Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC100 4,7 2004гв
Недавно менял задний датчик. Пробовали поменять на б\у передний. Разобрали оба, промеряли тестером сопротивления- они разные на переднем и заднем. Сразу купил и поставил новый датчик.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
4 часа назад, jeans641 сказал:
А сопротивление чего вы измеряли. Датчик измеряет изменения высоты от "0" в плюс или минус, где "0",это среднее положение датчика. В мануале про сопротивление вроде ничего нет.
  • Машина: z22a
7 часов назад, stivs сказал:
Датчик тем не менее - обычный переменный резистор, на него приходит 4.5 вольт на крайние пины, в среднем положении с резистора со среднего пина выходит 2.25 вольта, для блока управления это и есть исходное положение кузова - нулевое. Значит особой разницы, что измерять сопротивление или напряжение при проверке датчика нету. Если датчик не подключен, например на разборке покупаете и проверить надо , можно померить сопротивление между крайними пинами, это будет полное сопротивление датчика, делим пополам и получаем сопротивление в нулевом положении. Потом померить сопротивление между средним и крайними по очереди, вращая ось датчика посмотреть плавность и равномерность изменения сопротивления. Ну и отрегулировать датчик в среднее на машине без сканера или включения зажигания предварительно тоже можно. Окончательно регулировать все равно со сканером.
15 часов назад, bbn сказал:
Это где про это написано?
  • Машина: TLC-100 VX TD
10 минут назад, stivs сказал:
где-где? а то ты не понимаешь, что он начал читать мануал и не дочитал до конца или читал через строку, как это делают многие )))  он увидел картинку с тремя батарейками по 1,5 вольта и решил, что в системе 4,5 вольта )))
Изменено пользователем M@ks
1 минуту назад, M@ks сказал:
Да ,примерно так и подумал
В 04.04.2018 в 10:58, stivs сказал:
измеряли обычным тестером. разобрали датчики и померяли сопротивление соответствующих дорожек. Они разные.
  • Машина: LC-100 VX 4.2 06
44 минуты назад, jeans641 сказал:
датчики бывают с разными сопротивлениями, соответственно при повороте на один и тот же угол будут разные показания.
мне попадался один раз такой, потом с мультиметром ездил их мерял при покупке
п.с.
родные или нет не знаю но продованы б.у. запчастей всегда клянутся что это именно с твоей машины
  • Машина: z22a
В чем вопрос собственно? Вы сомневаетесь в напряжении на датчике. Отчасти это так, книжное не 4.5 а 5 вольт, в реальности при включенном зажигании 5 вольт мне не попадалось ни разу, всегда меньше.  В таблице распиновки эбу  питание датчиков это пины SHB и SHG. Выходы датчиков SHRR,SHFL,SHFR. Смотрим табличку-ahc.thumb.jpg.38172a1b0557391b676bd2740f1c4b9d.jpg
вот в ней и написано.:sarcastic_hand:
Изменено пользователем bbn
4 часа назад, bbn сказал:
Про сопротивление?
  • Машина: z22a
1 час назад, stivs сказал:
Про сопротивление?
Хитрый вопрос! Про сопротивление в учебнике физики за 7-8 класс наверное, вот там подробности и детали можно читануть , если приспичит.
Но поверьте на слово, без книжек и ссылок, это точно сопротивление, это точно именно так работает, кроме этих есть и еще переменные резисторы в машине,  например датчики педали газа, положения дросселя, и принцип абсолютно такой-же и напряжение питания датчиков такое же - 5 вольт.
Если все-таки есть сомнения, можно по вышеописанной методике за минуту убедиться, достаточно датчика и цешки в руках, кстати очень полезно для общего развития.:rolleyes:
8 часов назад, bbn сказал:
Приспичило. На какой странице про LX470 и подвеску?
Предпочитаю информацию из тех.документации на конкретное оборудование.
Не поверю. Разное общее сопротивление датчиков. На сколько разное, сразу вопрос. Если датчики будут давать неверные показания на ЭБУ, а какие верные? Датчики будут работать некорректно, в чем это выразится? Сам пробовал устанавливать такие датчики?
В чем убедиться?
Собственно,что в этом полезного?
... книжное не 4.5 а 5 вольт, в реальности при включенном зажигании 5 вольт мне не попадалось ни разу, всегда меньше.
Вот именно, что 5 , а не 4,5!
4,5 в. ты взял из мануала по настройке АНС, оттуда же и цифру 2,25 в. (зачем оправдываться и выкручиваться, если ошибся?)
  • Машина: z22a
7 часов назад, M@ks сказал:
Да именно оттуда, и оправдываться не собираюсь, потому что это вполне понятная для любого, кто впервые с этим столкнулся информация и можно наглядно посмотреть в сети или книге. А вот 5 вольт у такого человека может вызвать сомнение. Потому что про 5 вольт такой человек узнает только когда осилит схему, назначение контактов эбу и таблицу с параметрами на его контактах. Вот вроде и выкрутился.:rolleyes:
8 часов назад, stivs сказал:
Пишите рекламацию производителю, такой информации нет в его тех. документации для широкого круга. Моя информация Вас видимо не устроит коли так, но может не только Вы это читаете, так вот датчики имеют полное сопротивление около 4 килоом, я скромно не буду писать более точных цифр, чтобы не разводить демагогию в последующем, как про 4.5 вольта.
Вот несколько дней назад клиент привез датчик с разбора, хотел поменять, я ткнул цешкой - 10 килоом на 1-3 ноге кажет, ну и поехал он взад, менять. А потом звонит, говорит нету других, новый заказал.
А так-то мерить не мерить - дело хозяйское, верить не верить тоже. Только Вы пишете:
В 04.04.2018 в 14:58, stivs сказал:
мол потому что этого нет в мануале, ну и что что нету, Вы себе яичницу жарите тоже в мануал по яичнице глядя, что уж простые вещи так усложнять?
1 час назад, bbn сказал:
Если там было свыше 10 ком против номинал в 4, то уже говорит о близкой смерти самой резистивной дорожки или сильных окислах пружинок. Тойота тем и хороша, что датчики на всех моделях одинаковые, разные лишь тяги и кронштейны, ну  и правое, и левое вращение (это из личного многократного опыта) .
А что касается 4,5 и 5 вольт, то мне довелось неоднократно читать мануал, техдок, эл.схему
  • Машина: z22a
3 часа назад, M@ks сказал:
Да, именно по этому датчик поехал обратно. Да резистивные платки можно менять, с переднего правого на задний и наоборот. Достойной замены пружинкам из того что можно подобрать найти не получается.
Про 4.5 я не Вам писал, ведь далеко не все читали то, что Вам приходится, да и основной мыслью было именно сопротивление а не вольты, как способ очень простой проверки датчика прямо в руках.
В 04.04.2018 в 15:11, jeans641 сказал:
Весь сыр-бор начался по поводу этого сообщения. Поэтому и спросил,что измеряли. Саму дорожку или общее на ногах и насколько разное получилось. Понятно же,что сопротивление не может быть одинаковым, пуля в пулю, тем более на б/у. И если человек сравнивает два б/у датчика, то очевидно должен знать номинал и допуск, на который можно ориентироваться. В нашем случае, человек промерял, увидел разницу и побежал покупать новый датчик. Решение хорошее, понятно , что новый лучше ,чем б/у. Но уверен, что там тоже сопротивление отличалось.
Создать учетную запись
