    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    Всем здравствовать!
    Коллеги подскажите если кто в курсе как вытащить моторную косу полностью для проверки и переборки?
    проблема в том что мотор не развивает обороты выше 1500, до 1500 сразу, потом все, замерив разные параметры обнаружил что на контакте IDL и в разъеме ДПДЗ и на мозгах при нажатой педали не +12В а +4,5В, прозвонил фиолетовый провод - есть сопротивление на массу примерно 100кОм, хотя он ни как при отключенных мозгах и ДПДЗ не должен контачить на массу, есть мнение что где-то окислился о подкорачивает. если есть какие мысли - буду рад!
    P.S. диагностику делал ошибок нет и не было, внезапно начали дергаться обороты и вверх и вниз, потом только вниз и все...1500, грешил на сам ДПДЗ, прозвонил, все норм, разобрал, все норм, собрал обратно, КСТАТИ !!! ни когда этого не делайте не имея ДПДЗ в запасе, он как показала практика не разборный.
    • Машина: семь-восэм
    Там 98% всех проблем ОТ датчиков ДО моторного щита так что не надо пыжиться вытаскивать - просто распустить изоленту все трубочки пластмассовые и привести 1 раз в порядок
    ну я так и предполагю, смущает то что кусок косы идет на коробку и не позволяет вытащить все провода на свет божий, не удобно ковыряться.
    Если по 4ВД и АКПП нет глюков туда лезть не надо. Кстати ЕМНИП там тоже разъём его можно отстегнуть
    Проблемы обычно такие
    - лопается провод в месте входа в разъём
    - перетирается изоляция в районе провиса между мотором и входом пучка в салон (под изолентой)
    - нет контакта в ранее сделанных НЕпропаяных скрутках
    и 2% возле "компьютера" скрутки "сигнализаторщиков"
    Только что, stass_03 сказал:
    это что такое?
    1 минуту назад, stass_03 сказал:
    к счастью они туда не добрались.
    Снимай банку фильтра и смотри,распаковывай косу
    Обычно там где масло попадает,там и изоляция дубовая,а рядом провода как новые и нет смысла их выдёргивать целиком
    Я перепаял полностью вытаскивая из разъмов все пины заново(разжимал и выкидывал остатки провода из обжимки пина,зажимал чуть новый конец плоскогубцами,пропаивал,термоусадки сверху и в корпус разъёма обратно,предварительно намазав смазкой защитной для контактов)Пины вытащить легко иголкой толстой(там всё понятно,главное отмыть разъём и видно как вытащить будет пин из корпуса)
    Два дня делов не спеша.Все посыпанные провода были в районе 20 см от двигателя....Длины оставшихся хватает с запасом проложить заново
    Что-бы целиком косу дернуть надо пол-панели разобрать,что геморно
    ДПДЗ продают на алиэкспрессе,в районе тыщщи,вполне рабочие
    IMG_20151008_073029.jpg.7056abc719cb5f8927cda66977e12e4d.jpgIMG_20151008_073038.jpg.f30b3185363972d14bc5fc646d98cf0d.jpgIMG_20151017_074303.jpg.e84527e0cc440eb1d49d34b049faf372.jpgIMG_20151008_073020.jpg
    ОТЛ! так и сделаю!
    Еще есть одна просьба - нужно контрольное значение напряжения на контакте IDL на ДПДЗ при включенном зажигании и нажатой педали газа, по книге должно быть +12, если есть у кого есть возможность замерьте и скажите, заранее спасибо!
    Даже чуть больше при полностью нажатой
    12.3
    я так регулировал положение ДПДЗ
     вольтметтром на Е1\Тт ,включи зажигание(но не запускай) и потихоньку на педальку дави и смотри на вольтметр-должно напряжение  плавно,без провалов увеличиваться до 8 вольт
    На практике,ещё довернул чуть в сторону повышения ХХ,до 850,ибо положение ноль в конце хрен точно поймаешь,а это очень влияет на работу двигателя,иногда просто начинало трусить,обороты прыгать сами по себе,после перегазовки проходило..
    1 минуту назад, avals714 сказал:
    на диаг-разъем не лазил, я мерял прямо на датчике, там все в норме кроме IDL, выше 5 волт не поднимается, по схеме в мозгах стоит резистивный делитель на +12 и на IDL, по логике при разрыве цепи в ДПДЗ когда педаль нажимается должно с 0 подскочить до +12 ну до бортового напряжения, а вот ни фига, и провод коротит на массу, будем искать место для точного удара молотком )
    продолжение...
    косу вынул всю, пришлось, оказывается фиолетовый провод идет не только на мозг двигателя, но и на мозг акпп, который стоит на правой стойке в том-же месте.
    Теперь вопрос: есть у кого распиновка этого блока? Артикул: 89530-35250
    есть от прадика только
    от сурфа скачать в инете можно
    2 часа назад, stass_03 сказал:
    годится от прадика, они одинаковые вроде, в инете не нашел распиновки мозгов коробки.
    5ac88a377d157_.jpg.d3a415b2c7854e290a00872161e2f69f.jpgpost-2190-1220944625_thumb.jpg.391a6ba0059fd2321164ad0a25cdf2c0.jpg
    -только один момент-VA в мозге акпп=это не  от дпдз связь,а от контакта ECT  от эбуд связь
    -у меня такая ж хрень,-нет этого скачка напряжения. я и эбуд менял и блок акпп и чего только не делал..не нашел пока причину.
    -но,у меня мех.тнвд установлен,и можно ездить,но в определеном моменте есть неувязка управления акпп,как раз думаю из за этого случая.. сейчас атеку ставлю.
    -но все же хочется разобраться,где то наружи неисправность..
    • Машина: сурф 130, 2лте, акпп
    В 03.04.2018 в 22:29, Astr сказал:
    Всем здравствовать!
    Один в один было когда провода VTA и IDL на фишке дпдз перепутал. Ещё сам дпдз бывает зеркальным по пинам.
    о,надо тоже проверить,=как тогда при снятой фишке правильно контакты определить,=где какой на самом датчике ДПДЗ ?
    16 часов назад, AGPro сказал:
    у меня как показала практика провод идл порвался, и провод на клапан опережения тоже внутри гофры, как это произошло не понимаю.
    6 часов назад, Vadimovich33 сказал:
    если смотреть на датчик как он стоит на машине то слева на право (ближе к мотору)- VC,VA,IDL,E2
    17 минут назад, Astr сказал:
    Ну ты же их скрутил как надо?
