    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.7 VX' 2005
    Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста номер датчика положения кузова передний правый. 2004 год
    • Машина: Land Cruiser 100 2UZ-FE, Prado 150 1KD-FTV
    On 4/29/2018 at 5:57 PM, sandu said:
    Всем привет,
    На сотке, в последнее время как-то неправильно работает гидро-подвеска.
    При стоянке зад машины сильно поднимается. При начале езды, зад практически не имеет амортизации. Через пару минут езды (всегда по разному, 5-10-15-20 мин), машина становится на нормальное положение. При этом, на приборке всегда положение N.
    Датчик задний под замену
    • Машина: лс 100
    подскажите пожалуйста на что обратить внимание????    При замене шаровых опор слили немного жидкости из гидроподвески чтобы сжать амортизаторы, жидкость залили обратно через бачек.   После выезда АНС работает во всех положениях высота одинакова. но машина стала жесткой как уазик. пробег 200км, подъемы и опускания - напрасные надежды и телодвижения.  может покрутили мастера чего не нужно было???
    • Машина: z22a
    6 часов назад, Sinyakov Viktor сказал:
    Зачем вообще трогать амортизаторы и масло при замене шаровых:unsure2:, нижние шаровые меняются без снятия рычага, верхний рычаг снимается, но гидра этому не мешает. При снятии верхнего рычага обычно сбивается регулировка переднего датчика гидроподвески. Это самая вероятная причина Ваших проблем. Хотя, судя по делам, возможно кроме амортизаторов еще и с торсионами поработали, тогда ищите тут темы по регулировке гидры или мануал листайте и делайте все как прописано, другие способы не помогут Вашему горю.
    5 часов назад, bbn сказал:
    Почему сбивается регулировка переднего датчика, если на продольной петле крепления тяги датчика подвески сделать отметку, а потом по отметки обратно поставить?
    • Машина: z22a
    4 минуты назад, mongol89 сказал:
    А почему жидкость с гидры сливают, чтобы шаровые поменять?
    2 минуты назад, mongol89 сказал:
    сделать отметку
    Может не просто не в курсе люди, всяко бывает.
    4 часа назад, bbn сказал:
    Не знаю)
    Кстати , шаровую верхнего рычага тоже можно менять без его снятия. Хотя быстрее и проще снять рычаг.
    • Машина: лс 100
    дело в том что высота кузова осталась прежняя, кнопку верх низ и нейтраль слушается без сбоев,значит датчики работают правильно, но жесткость откуда появилась????? торсионы не трогали говорят.
    В 20.08.2018 в 15:15, PashaX сказал:
    дело сто пудово в датчике
    2 минуты назад, Sinyakov Viktor сказал:
    задний датчик отвечает за высоту поднятия кузова а как он может влиять на жесткость??? и сзади не лазил ни кто с ремонтами
    • Машина: z22a
    Нет смысла рассуждать о возможных причинах. По любому без параметров на сканере Вы с этим ничего нормально не сделаете. И любые Ваши доводы, что и как делалось, ни к чему не приведут. Если хотите чтобы гидра правильно работала, то просто примите как данность - сканер, мануал, и четко по нему.
    • Машина: лс 100
    мануал показал что все в норме, оказалась порваной правая передняя сфера((((( все же что то не так делали наши кулибины при замене опоры((
    • Машина: Машина
    10 минут назад, Sinyakov Viktor сказал:
    ... оказалась порваной правая передняя сфера(((((
    как ты это определил?
    • Машина: лс 100
    сбросили немного жидкости она белая вспенена, это говорит о наличии азота в жидкости который при разрыве мембраны попадает в систему.  нужно менять сферу и жидкость.
    • Машина: Машина
    4 минуты назад, Sinyakov Viktor сказал:
    Это говорит лишь о том, что система завоздушена и не факт , что лопнула мембрана в груше. Уставший насос тоже взбивает жижу в хорошую пену. Передние амортизаторы - это два сообщающихся сосуда, это к сведению. С задними амортами тоже самое.
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: лс 100
    т.е. только вскрытие покажет???
    • Машина: Машина
    41 минуту назад, Sinyakov Viktor сказал:
    Диагностика всегда дешевле новых запчастей
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    53 минуты назад, Sinyakov Viktor сказал:
    Что, вообще белая?
    • Машина: лс 100
    как молоко после отстоя обычный светлокоричневый  - это от смеси с азотом или просто вспенивание от воздуха
    • Машина: Машина
    1 час назад, Sinyakov Viktor сказал:
    ... обычный светлокоричневый
    Она д.б светло-розового цвета!  А то,  что ты сливаешь,  нужно слить в помойку, а не в баночку для хранения
