  • 0
oficer
Где сделать сход на 105-ке
    Вопрос
    • Машина: LC 105
    Коллеги, подскажите адекватный сервис где можно сделать сход на 105-ке в Москве.
    Лучше где нибудь на западе.
    Обзванил пяток сервисов,  люди темные ппц.
    24 ответа на этот вопрос
    • 0
    46 минут назад, oficer сказал:
    Как тёмность то определил? Или с ходу по телефону учить начал как правильно делать надо?
    Схождение при наличии аппарата любой ученик сделать может без напряга.
    • 0
    • Машина: LC 105
    Легко. Мне и развал предлагали сделать заодно.
    23 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Да ладно. И за что отвечает внешняя тяга?
    Изменено пользователем oficer
    • 0
    1 минуту назад, oficer сказал:
    Да ладно. И за что отвечает тяга?
    Понял. Не удивляюсь "тёмности" людей.
    Значит правильно угадал про "секс" по телефону))).
    • 0
    • Машина: LC 105
    Еще раз. Внешняя тяга.
    • 2
    14 минут назад, oficer сказал:
    Внешняя тяга.
    Да я тоже не в адеквате. Термины твои как бы помягче выразиться.....
    Твоими же словами - неадекватны.
    • 0
    • Машина: LC 105
    Ну вот видишь, сразу видно что ты не компетентен и переднюю подвеску 105-ки в глаза не видел. Потому что это не мои термины. И я ищу людей которые эти термины понимают.
    Ну а теперь для понимающих коллег.
    Заехал на сход развал. Механик выставил руль и стал передней тягой выравнивать колеса. Но тяга не пошла (380 000 пробега))). Поставили диагноз замена. Тяга с наконечниками - 13000 руб. Теперь вопрос к знатокам. Можно ли выставив колеса прямо снять руль и выставить прямо его . А потом задней тягой отрегулировать сход?
    • 0
    Мдяяя.....
    Кинь ссылочку где в мануалах твоими словами оперируют.
    Теперь уже не внешняя и внутренняя, а передняя и задняя.
    В следующий раз станет наружной и внутренней?
    Так где же истина?
    И кто понимающий  и компетентный)))?
    А по теме выдам секрет.
    Газорез творит чудеса и раскручивает практически все резьбовые соединения.
    • 0
    • Машина: LC 105
    Между прочим и так называют. Кто подвеску видел понимает.
    Не вопрос.
    http://forum.shod-razval.info/topic/685-регулировка-развала-на-land-cruiser-80-105/
    Газорез это замечательно. Но цель сохранить родную тягу с родными наконечниками.
    • 0
    27 минут назад, oficer сказал:
    Не вопрос.
    Цитата
    Регулируется тягой сзади переднего моста.Тяга перед мостом регулирует положение рулевого колеса
    Я один не вижу слов "внешняя", "внутренняя", "наружная","передняя", "задняя" тяга)))?
    Не дилетантствуй в общем.
    И тяга сохранится после газореза, а вот наконечники скорей всего придётся менять, хотя и не факт что оба.
    А может когда тяга будет снята то и раскрутить без газореза получится.
    • 0
    • Машина: LC 105
    Ну что ж ты такой упоротый. Цитата:
    "Вижу Новичок не понял ни юмора,ни сути.Поясняю.Развал на этих авто - не регулируетсяСхождение +0гр12мин допуск 0*12.Регулируется тягой сзади переднего моста.Тяга перед мостом регулирует положение рулевого колесаТрудности: 8-10см. прикипевшей резьбы лев. и пр.наконечника в одной" трубе"( тяге)Устраняется демонтажом тяги ,обстукиванием "тубы".в области резьбы,выкручивание наконечников,смазка и сборка в обратной последовательности.Внимание! Не повреди пыльникрулевого наконечника при демонтаже."
    Назови какой тягой регулируется сход?
    Короче если не видел подвески 105-ки иди гулять и не засоряй тему флудом.
    • 0
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    Он сможет подвести углы на картинке в зелёную зону. При этом машина может спокойно делать увод на трассе и кушать резину, а решать это - уже и есть классность мастера.
    52 минуты назад, oficer сказал:
    Греют горелкой место захода наконечника в тягу. Никакого вреда там нет @Казак-берег всё правильно сказал. Но!
    Тяги лучше снять обе, чтобы посмотреть люфты и состояние пыльников. Если горелка прямо поперёк, то места захода обстукиваются молотком и всё нормально страгивается. Только что этим занимался. Наконечники проверять только в свободном виде! Если пыльник/наконечник капут - нет смысла тратить деньги на стенд.
    По регулировке:
    на валу редуктора и сошке есть риски - они должны совпадать! Это есть нейтраль!! Колёса при этом должны занимать как можно более центральное положение!!! Если этого не сделать и тягами накрутить и руль переставить, то машину будет вести, т.к. гидроголовка редуктора будет смещена от нейтрали и в одну из полостей будет идти давление жижи!
    Если вал редуктора с сошкой стоит по меткам, гидроголовка в нейтрали и схождение отрегулировано, то руль (и все шлицевые до редуктора) можно снимать и вертеть как угодно. Но!
    - на стенде регулировка нейтрального положения делается от руля к колёсам, а не наоборот (нейтраль руля - точка отсчёта)
    - перестановка руля возможна в узком диапазоне, т.е., если там где-то 10 шлицов, то мин. перестановка 36гр., т.е. не факт, что спицы руля встанут красиво.
    • 0
    • Машина: LC 105
    Я так понял что после того как выставлен руль надо еще проверить совпадение рисок на редукторе и сошке? Просто у меня сейчас если при движении бросаешь руль машина едет прямо а руль чуть повернут на право.
    А риски смотреть с низу когда машина на подъемнике ?
    • 0
    совпадение рисок можно проверить в любой момент. у тебя надо "раскрутить" удлиннить переднюю тягу.
    • 0
    Весеннее обострение что ли ? :russian_ru:
    • 0
    1 час назад, oficer сказал:
    Риску на валу видно и так. Снять гайку на валу снизу (головка 32мм, затяжка вроде 177нм) и увидите риску на сошке. Это самая первая регулировка.
    Просто лечь под машину достаточно.
    2 часа назад, oficer сказал:
    Это хорошо. Тогда тягой передней рулевой поправить руль.
    Только что, AZIAT сказал:
    Сходразвальное:unsure2:
    • 0
    • Машина: LC 105
    По действиям вроде понятно. Осталось определиться где делать))
    • 0
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    рябиновая 28 по моему, точно дом не помню... мы клиентов туда направляем после лифта и прочих работ с рулевой...
    • 0
    • Машина: LC 105
    большое спасибо
    • 0
    Если юг устроит,то могу подсказать. Постоянно у них делаю
    • 0
    • Машина: TLC200
    В 26.04.2018 в 00:29, МакПа сказал:
    мне подскажи, пожалуйста, как раз юг интересует, чтобы был стенд 3D и опытный мастер
