  • Машина: surf130
Такая проблема, свапнули 1kzte,заменили проводку, но реле свечей осталось с 2лте,при запуске двигателя, реле свечей накала срабатывает, но потом не отключается, то есть напряжение на свечах есть всегда, пока не заглушишь двигатель. Где копать? Заменили датчик температуры, мозги.Напряжение на свечах 13.6вольта.
 А мотор прогревали до рабочей температуры? , "реле" свечей следит за температурой мотора..:think:
тут есть много встречно-поперечных нюансов :rolleyes:
Изменено пользователем Predator
  • Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Mazda Titan,Toyota Dyna.
Да, верно, это в мозгах должно быть. или реле следит - температуру берет ещё от датчика во впускном коллекторе - по температуре входного воздуха, насколько помню.
  • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
А, разве в системе нет таймера свечей накала?
14 минут назад, DrSlavich сказал:
 оноже "реле" оно-же модуль предпускового разогрева , все в одном стакане . :russian_ru:
Так "давайс" выполняет функцию таймера? Если да, то прогретость мотора не должна влиять.
1 час назад, DrSlavich сказал:
это заблуждение. Системы предпуска первых поколений имели примерно простую конструкцию ,реле , таймер, датчик температуры.
Более развитые системы "ППП" функционируют постоянно от  запуска и до того пока мотор не заглушен., имея электронный контроль и управление по силовым цепям этот модуль вмещает в себя все что требуют условия .
Сегодня у дизеля свечи не выключаются полностью от питания ,это происходит медленно и зависит от температуры двигателя.:russian_ru:
Понял, спасибо за "лекбез". Просто не предполагал, что у 130-го развитая система "ППП". ;-)
  • Машина: surf130
Конечно двигатель прогресса до рабочей температуры.
Кстати интересно за что отвечает датчик температуры входного воздуха?
20 минут назад, crocodile130 сказал:
-Контроль качества ТВС.
  • Машина: surf130
Датчик температуры заменен на hs104. Свечу выкручивал только первую, рабочая.  Что еще может быть?  Еще раз мозги менять?
  • Машина: мазденыш, 130 кз-те
В 30.04.2018 в 03:06, crocodile130 сказал:
"таймер" мозга настроен на три или две градации времени в зависимости от температуры двигателя. По моему две. И отключается он не по тем-ре двигателя , а по интервалу времени. Не надо искать черную кошку ночью в комнате где ее нет.
Реле свечей мощное, ключ в мозге который его коммутирует довольно смешной, тр-р прямой проводимости. Любой чих - привет транзистору. При пробое напрямки - гонит напругу на свечи. В машине купленной мной,  и запасном мозге  приобретенным по случаю, этот транзистор были дохлый, пробит напрямую.
Цепь свечей простая, нетрудно прозвонить.
Я дабы избежать в будущем траблов поставил промежуточное маломощное реле, коих в радиомагазинах предостаточно.
Что собственно и всем рекомендую сделать.
Как и вывести в салон светодиод непосредственно с шины свечей.
  • Машина: surf130
Может кто подскажет какой транзистор отвечает за свечи.
Если ты говоришь что транзистор у тебя был дохлый, значит менял его, значит можешь мне показать где он?
  • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
Тебе нужно к электронщику, что бы он собрал схему от датчика температуры до реле свечей, уместиться все в спичечный коробок, токи там маленькие.
  • Машина: surf130
Это понятно, просто если действительно дело в транзисторе,проще его заменить.
4 минуты назад, crocodile130 сказал:
Какой резистор? Ты датчик температуры так называешь?
Все, прочитал. Впервые слышу что у цепи свечей что то горит, кроме силовых проводов и предохранителей
7 часов назад, ездец сказал:
Это теория? Или конкретный материал? У меня другое понимание. Все тоже самое, только без реле времени, на конкретных сигналах все держится, а точнее на падении сопротивления
И мозг либо отрубает свечи, либо держит
5 часов назад, Madestio сказал:
Блин! Ребята!
Что за страсти к эзотерике? Там все просто.
Если более 3.5 минут на силовое реле поступает +12 ( самая минимальная тем-ра двигателя) то мозг дохлый. Защиты цепи нет, перетерся- коротнулся на массу и привет.Т.е его цепь управления свечами.
Где то давно я уже писал в форуме и тип транзистора и месторасположение его на мозге. И чем его заменить из распространенных. Где-то в середине платы маленький, черненький.
К-Э звонится как КЗ - меняй.
  • Машина: surf130
Если скину фото платы, сможешь показать какой?
