Шкипер
Что такое разгруженный и полуразгруженный мосты?
    • Машина: уаз 31622 hd-ft,акпп
    Только не кидайтесь карданами,вопросец интересует:на полузагруженый мост(как на фото выше) какие самоблоки существуют?Или редуктора с принудиловом?Мне-б из серии побюджетней...
    Я  АРБ только знаю. Да и то, говорят, геморно в него полуоси вставлять. Но у нас парни внедряли в полуразгруженный мост АРБ.
    у меня арб стоят, но есть хитрость надо менять подшипники коробки сателитов на больший размер
    Ничего гиморного ,  обычная  процедура  сборки  редуктора .
    Может они  блокировку  под разгруженный  мост пытались  в загруженый засунуть ?
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=170514#entry2583200
    Если ещё актуально то вот, Лок Райт
    Да,спасибо.Уже читал вашу тему,позновательно!
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    Хочу поменять задний чулок лочный. У меня с барабанами, хочу поставить с дисками.Подскажите подойдут ли ступицы и полуоси от барабанного к дисковому. С редуктором и хвостовиком как я понимаю проблем не будет, если я переставлю со своего моста.
    Тоже менял барабаны на диски. Ступицы, полуоси и редуктор одинаковые.
    Т.е. надо только диски, суппорта и защиту суппорта, а все остальное со своего моста, я правильно понял?А остальное все подходит(ручник знаю, что другой).
    У меня был мост донор с дисковыми тормозами, на базе него и собирал, т.к. сами чулки разные. Тормозные щиты, конечно, разные. Да, речь про разгруженный мост.
    Да, мост разгруженный.Просто сразу хочется уточнить, что подходит, чтобы потом при замене не дергаться. А в чулках разница по-моему только в креплениях для суппорта.
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    Вообще у меня была история с такими мостами. АРБ блок есть. поставить можно. но вот пару 4.88 туда еще посадить это чудовищьные извращения в работе. ТАм пара широкая и приходится открутить пару на уже установленном редукторе. сместить ее. так чтоб шплинт можно было поставить. Воткнуть полуоси, собрать сателитный блок. потом прикрутить пару и упражняться с регулеровкойвсего этого гемряю. Так что если у вас такой вариант. бегите от него. Просто купите лочный моост с дисковыми тормозами во владике и забудте про все.
    Во Владике продают лочные мосты только парами, да и к тому же у меня свой редуктор нормальный, поэтому не хочется переплачивать.Я только не понял, если я снимаю свой редуктор целиком и вставляю его в другой чулок не разбирая, какие могут быть проблемы? То что вы мне выше описали больше похоже на загруженный мост или с ЛСД, а у меня лочный с моторчиком.Если я не прав объясните.
    Никаких проблем. И даже если чулок не лочный, редуктор с блокировкой тоже в него встанет после замены двух шпилек и подрезкой болгаркой окна под редуктор в районе привода блокировки.
    Я нашел чулок лочный, поэтому и думаю, что проблем быть не должно.
    • Машина: TLC 80
    Сейчас собрался менять мост и на всякий случай спрошу здесь :) Вот это полу разгруженный мост ? Ещё хотел спросить, если установлен полу разгруженный а я например хочу поставить разгруженный то что ещё нужно менять ? Нужно ли будит менять редуктор в переднем мосту или ещё что то ?
    Да
    • Машина: TLC 80
    Да
    Спасибо!
    • Машина: TLC 80 96 hdft
    а на 100-ке какой мост сзади?
    загруженный
