Поиском найти ответ на мой вопрос не удалось, поэтому решил новую тему создать.
Для обеспечения необходимого вылета дисков раньше катался на штамповке. Но тяжеловата она.
Купил на форуме разборную ковку, перевернул центр - получил нужный вылет. Доволен, катаюсь (спасибо форуму).
Решил второй комплект колес тоже перевести на ковку, уже купил ее (тоже на форуме, естественно) и разобрал...
А теперь, собственно, вопросы:
1) Почему бытует мнение, что собирать диск (ДАЖЕ ДВУХсоставной) надо на герметик? Я при разборке япошкиных дисков никаких остатков герметика не обнаружил ни на одном комплекте.
2) Обязательно ли при перевороте центральной части диска прикладывать ее к ободу той же стороной, которой она была привернута? Ведь плоскость площадки крепежа позволяет ее прикрутить с обеих сторон.
3) В случаях, когда болты крепления центра диска к ободу НЕ ИМЕЮТ шлицевой части для фиксации в гнезде в какую сторону лучше ставить гайки? Внешнюю или внутрь?
4) Покраску (и т.п.) дисков выполнять в разобранном виде или уже в собранном? Вроде бы логичнее в разобранном, но краска попадет внутрь крепежных отверстий...
Всем откликнувшимся и поделившимся опытом и советами заранее спасибо!
  • Машина: Land Cruiser Prado 79 14BT
1 час назад, Дядя Женя сказал:
Что бы наверняка не затравил по привальным плоскостям, лень жеж разбирать заново.
Если ни чему не мешает какая разница. Может мишать сошке рулевой, или супартам. (ну это в моём случае мешало).
Без разнецы, как считаешь эстэтичней так и ставвь.
В собранном красил (болончиком).
Изменено пользователем -ZaVVgaR-
36 минут назад, -ZaVVgaR- сказал:
Откуда на двухсоставной ковке может травить? Обод же целиковый!
Я не утверждаю что может ))) при сборке своих .....я предположил намазал и собрал. Не настаиваю.
6 часов назад, Дядя Женя сказал:
  • Машина: Сузуки
Герметик канеш только для соединения обода, для крепления ценра солидол будет актуальней. На все остальное критериев вроде нет.. Кому как проще, удобней, выгодней, так он и крепит и красит.
  • Машина: Lj78
Господа, вот есть трехсоставная ковка.. центр был прикручен снаружи когда то. Диск был сварен. Сейчас такая ситуация: центр к наружнему ободу. Обода между собой. Внутренний обод не лежит в потае центра. Т.е. он как бы просто на болтах держится. Не опасно ли это? Болты на 6мм, 40 шт. Не открутятся?
Только что, sanderly сказал:
Если они открутятся, то открутятся при любом положении обода. Дело не в этом. Если центр не стоит в посадочном гнезде обода, то все болты крепления подвержены боковой нагрузке на срезание. Но их суммарное сечение (площадь поперечного сечения болта умножаем на кол-во болтов) значительно превышает поперечную площадь крепления диска к ступице, значит срезать их не должно, раз уж наши 6 болтов на восьмидесятках и 5 болтов на 100 и 105 не срезает.
  • Машина: Lj78
Логично! Ну уже обратного пути нет.. если середину с внутреннея стороны прикручу это вынос плюсом сразу на -20 увеличится. Т.е. будет -35.
Так я при сборке ковки центр в новом (проектном) положении креплю двумя болтиками и провожу замеры фактически получившегося вылета - если все ОК, то собираю дальше.
Почему нет обратного пути?
Дошло и у меня дело до трехсоставной ковки.
Изучая ее внешне, задался вопросами, полез сюда, а тут уже подобные ситуации упоминались, оказывается.
Итак,
22.05.2018 в 13:57, sanderly сказал:
То есть я правильно понимаю, что у трехсоставных центральная часть НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО зажимается боковыми, а может быть прикручена наложением сбоку?
Диск был сварен
Зачем их сваривают? Обязательно ли это? Япошки трехсоставные не сварены же...
Кстати, может кому-то пригодится:
Трехсоставную ковку с 80 хотел поставить на прадо 90, по разболтовке подходит...
НО! Концы болтов, соединяющих части диска задевают за суппорт (можно, конечно, болтики укоротить на 1,5мм) и суппортом же срезает поворотный сосок ниппеля, то есть надо выносить его на внешнюю часть или переворачивать центр
  • Машина: Lj78
У меня тоже болты за супорт задевали. Только супорт точить если
4 часа назад, sanderly сказал:
Мне кажется, что лучше сточить болты. Все, что дальше кромки гайки - лишнее
  • Машина: Prado KZJ78, Passo KGC30
Здравствуйте! Трехсоставной диск травит по привалочной плоскости. Разобрать-шлифануть - это ясно. Потом собирать на герметик, наверное, но на какой? Посоветуйте пожалуйста
18 минут назад, kostyan27rus сказал:
Если есть канавка под герметик или прокладку , то силиконовый. Если канавки нет и сопрягаемые поверхности гладкие , то анаэробный.
1 час назад, AZIAT сказал:
Это которые (и тот, и этот) в сантехнических магазинах продают?
27 минут назад, kostyan27rus сказал:
там обычно унитазы продают . :laugh:
Анаэробный это тот , который полемизируется от сжатия и без доступа воздуха.
В авто обычно используют Локтайт и ему подобное. Существует разных видов для стыков разной толщины.  Но тебе повезло , в сантехнике тоже появилось такое - https://www.google.com/search?q=герметик+сантехмастер&client=safari&rls=en&ei=VUP1YPaGGOfFrgSo3o7gDg&oq=герметик+сантехмастер&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggAMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIABBHELADSgQIQRgAULUFWKIVYMwhaABwA3gAgAHaAYgBgwqSAQU4LjMuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi2hbfV5u7xAhXnoosKHSivA-wQ4dUDCA0&uact=5
Силиконовых выбор больше на вкус и цвет , но из сантехники в авто лучше не применять, нет там ничего подобного.
про автомобильные тут можно прочесть
41 минуту назад, AZIAT сказал:
локтайтом дороговато походу выйдет((
42 минуты назад, AZIAT сказал:
А, ну то есть обычные герметик-прокладки.
Понял, спасибо
11 минут назад, kostyan27rus сказал:
не намного дороже сантехники , но зато гарантировано можно выбрать именно под твои задачи.
19.07.2021 в 20:18, AZIAT сказал:
Однако в голову залезла мысль - если на локтайт собрать диск, то как потом разбортировать колесо, когда возникнет такая необходимость, при условии наличия распорной втулки, типа внутренний бедлок. Просто монтажкой сдернуть внешний обод уже походу не получится? Положить колесо горизонтально на пол, под покрышку брусочки, чтоб диск пола не касался, и простукивать по центру через деревяху - отойдут тогда обода друг от друга, если синий локтайт использовать? С простым герметиком-прокладкой точно отойдут, я думаю
