  • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
5 минут назад, RusskiY сказал:
Что за прорц и для чего он нужен? Система доработана уже?
Процессор звуковой. Устанавливается для поканального подключения акустики и сведЕния звука в салоне авто.
  • Машина: TLC 105 1HZ МКПП
57 минут назад, Nike сказал:
Установил уже проц? Какой выбрал?
У меня магнитола процессорная Pioneer DEH-80PRS.
  • Машина: TLC 100. 07.2003г., бензин, автомат.
12.01.2022 в 13:04, dmtr41 сказал:
С расходом не парюсь, температура через приложение отображается.
Подскажите как приложение называется которая температуру за бортом показывает?
  • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
05.07.2022 в 21:50, zoolooz сказал:
яндекс погода. Не забортом показывает а в целом в населенном пункте.
03.03.2022 в 00:22, RusskiY сказал:
Еще не приобрел, цены взлетели. Сейчас в поиске.
46 минут назад, dmtr41 сказал:
Поделись потом по выбору процессора
7 часов назад, RusskiY сказал:
еще не выбрал. Вне нужен с оптическим входом, а их сейчас нет. Только Китайские производители. На Али их несколько. Есть процессоры с усилителем 2 в 1.
Я про бюджетные. Как то 100+ не хочется платить.
Например...?
Здравия всем! Вопрос к специалистам. Надумал я после шумоизоляции дверей поменять передние динамики, машина крузак 2003 года рестаил. Штатный усилитель, в заднем левом борту саб 1 штука, передние динамики компонентные. Хочу новые колонки пока подключить к штатному усилителю и вопрос именно к подключению. В схемах которые я находил (а они разные видимо из за года выпуска и комплектации) нарисовано так что пищалки садятся на один провод с мидбасом типа параллельно, я думал что на каждый динамик отдельный провод с усилка выходит а кроссоверы встроены в усилитель и по этому хотел акустику просто подцепить на штатные провода и не использовать кроссовер который идет с новой акустикой в комплекте. Вопрос такой как правильно подключить компонентную акустику к штатному усилителю? Если на каждую дверь приходит один провод с чистым сигналом а уже потом параллелится с пищалками то тогда я на него вешаю кроссовер и от него запитываю динамики? Если сигнал со штатного усилка выходит уже срезанный под каждый тип динамика то я просто на родные провода вешаю новые динамики не используя кроссовер который идет с динамиками? В общем как быть боюсь спалить пищалку , а возможно вообще  не догоняю и все делается по другому? Заранее большое спасибо!!!
  • Машина: ТHL 3.5 FWD
3 часа назад, zoolooz сказал:
В дверь ставится широкополосный динамик. Пищалки цепляем в параллель через конденсатор от2 до 10мкф в зависимости от мощности пищалок.
23 минуты назад, swyazist сказал:
У меня есть замена штатной акустики с полноценным кроссовером соответственно я буду динамики подключать через него. Схема которую вы выше описали с завода такая? Могу я с провода широкополосного динамика подать сигнал на кроссовер и потом динамики новые к кроссоверу прикрутить?
Может есть у кого распиновка колодок штатного усилителя? Динамики Пионер соответственно усил скорее всего такой же.
36 минут назад, swyazist сказал:
О как.... Фильтр первого порядка вдруг от мощности стал зависеть. От требуемой частоты раздела, а не от мощности. А требуемая частота - от частоты собственного резонанса пищалок. Частота раздела должна быть выше частоты собственного резонанса.
Не обязательно ширик, если будут твитеры. Можно СЧ/НЧ поставить.
8 минут назад, zoolooz сказал:
Если в дверь заходит одна пара проводов (+ и -) от усилителя, то так и нужно сделать.
Изменено пользователем Nike
Д хрен его знает сколько проводов в дверь от усилителя заходит)) вот и пытаюсь выяснить не охота опять методом тыка пользоваться. По мне так лучше чтоб один заходи)) На усилке 2 колодки, знать бы распиновку стало бы все максимально понятно. В начале темы добрый человек выкладывал одну колодку, по второй информации нет. Опять же это могут быть входящие провода от головного устройства а выходящие на динамики как раз со второй идут))
Как то так это на схеме выглядит
Если верить этой картинке то твитера и НЧ динамики выходят по разным проводам с усилителя.
Если так то получается срез по частоте происходит в усилителе, усилок является и кроссовером.
30 минут назад, zoolooz сказал:
Балин это от прадика колодка оказалась :dead:
а другой сайт говорит что он него :dead:
3 минуты назад, zoolooz сказал:
Я и думаю, что-то не вяжется эл.схема с распиновкой разъёма.
Чуть позже гляну свои схемы и старые твитеры - ЕМНИП, на них конденсаторы стояли. Если так, то в дверь заходит одна пара проводов и в усилителе фильтров нет. Подключать, как ты писал выше.
походу колодки прозванивать придется если ни кто ясность не внесет)))
46 минут назад, БроневичОК сказал:
Эта схема похоже от версии с центральным динамиком у меня нет центрального динамика и на схеме саба нет а он есть
Изменено пользователем zoolooz
