    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    mamai2009, под передним бампером слева по ходу движения стоит клапан с электрическим управлением.., для начала!
    P.S. А вообще, после трех неудачных заправок фреоном, я отглушил зад. Третий год "с передом полет нормальный"... Думай!
    Не чего не перепутали?
    вроди нет...  :tormoz:
    • Машина: Land-Cruiser 100 2UZ-FE, Mitsubishi Pajero 3.
    Подскажите сколько фреона надо для заправки ? В поиске не нашел. Хочу до конца рабочего дня заправить!
    850г +- 50г двухконтурный
    650г+- 50г одноконтурный
    это норма
    Изменено пользователем abs4x4
    Спасибо! Как раз 1 кг вчера заправили! Теперь новый вопрос. Сразу после заправки кинулся проверять задний кондюк. Нажимаю ВКЛ, вентилятор шумит, но из верхних отверстий ничего не дует в положении на лицо. Где искать?
    не дует как ?
    нет потока воздуха или холода ?
    это датчик давления
    всё управление находится на корпусе заднего испарителя
    • Машина: ТЛК 100, 4.7,АКПП, 2006г. Додж Караван, Иж-Комби 1986г.
    не дует как ?
    нет потока воздуха с верхних сопел
    Изменено пользователем mamai2009
    проверь вентилятор для начала дальше  реостат обычно они выходят из строя
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    это норма
    Согласен на все 100%.
    Смотри чтобы не ушёл в аварийный режим или не рвануло систему,манжетики,радиаторы и трубочки уже не новые.
    Прошу пордона если вентилятор шумит то тогда блок упавления
    1 — Выключатель автоматического управления
    2 — Кнопки выбора режима циркуляции воздуха
    3 — Выключатель вентилятора
    4 — Регулятор температуры
    5 — Кнопки выбора скорости вентилятора
    post-3321-0-15024500-1430851998_thumb.jp
    post-3321-0-96108600-1430852130_thumb.jp
    • Машина: TLC 80, 1FZ-F, GX-R, араб 1996 г.в.
    Всем привет! А кто скажет, сколько надо фреона и масла в систему с двумя кондиционерами и морозилкой в подлокотнике? У меня бензин 96 года фреон r134.
     какие то крузаки у вас "карманные":
    Читаем "Toyota Land Cruiser 1998-2007 Service Manual/Air Conditioning" стр. 62 ("для стандарт") и тут же переводим (с гууглом и словарем) :
    "СОВЕТ: Во время установки, удаления воздуха из системы охлаждения и зарядить систему с хладагентом и проверьте на герметичность хладагента. Указано количество: 1050 ± 50 г (37,03 ± 1,76 унции)."
    Air_Conditioning-62.pdf
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    По Марксу, фреона - 1500 ± 50 гр.  При замене конденсатора и испарителей, масло  по 40-50см3 на каждый. И 20см3 на ресивер.  Доливать в компрессор.
    ....я так понял. :think:
    Изменено пользователем TLM
    По Марксу то да, с фреоном более-менее.
    А вот с маслом как быть если я всё промою промывочным фреоном и сольЮ из компрессора остатки содержимого.
    это зачем ? какя цель промывки ?
    если кондиционер посолить то он будет лучше пахнуть ???? - шутка
    ладно кротом или тиротом куда не шло а соль каким боком
    то есть соли с наружи мало и реагентов на солевой основе надо и изнутри что бы всё разъела
     это простая химия самые азы
    в компрессор - 250-300г
    и по системе грамм 80-100
    спору нет мануал прав но износ системы а точнее конденсора 1050-1100г многовато
    Коряво обьяснил, согласен. :)
    Цель промывки - очистить элементы внутри системы от грязи и какой-то части влаги.
    Я имел ввиду:
    1. Промыть все элементы (которые можно прмывать) промывочным фреоном, т.к. система давно разгерметизирована и некоторые элементы докуплены и тоже не новые.
    2. Слить из отдельно лежащего (купленого бу) компрессора старое масло.
    Далее, как я понял из выше написанного, залить 250-300 грамм в компрессор, и 80-100 грамм в систему.
    А куда заливать 80-100 грамм те, что по системе, при условии, что после промывки она вся будет сухая?
    Т.е. мне нужно внедрить в систему (с двумя кондиционерами и морозилкой) и компрессор 330-400 грамм?
    Изменено пользователем kawasasha
    А что значит износ конденсора? Стенки стали слабее, тоньше и могут не выдержать номинального давления?
    да и теплообмен хуже
    Я имел ввиду:
    да
