    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    3 часа назад, abs4x4 сказал:
    Даже если и так , только надо слить весь газ и отвакуумировать систему и главное не доливать  масло .
    Это же Вы в силах проконторолировать
    а что просто ДОзаправить нельзя разве?....насколько мне известно можно либо полностью заправить либо дозаправить у них кстати и ценники разные на заправку и дозаправку, для чего сливать и вакуумировать? почему масло не доливать? вот гемор то как оказывается с кандеем с этим....нюансов куча...
    • Машина: Land-Cruiser 100 2UZ-FE, Mitsubishi Pajero 3.
    1 час назад, hunter7_7 сказал:
    Если Вы спрашиваете как Правильно, то правильно так .
    Если как Вам хочется то зачем спрашивать делайте как дешевле .
    Я могу посоветовать как сделать что бы максимально избежать серьёзных поломок, а учу только за деньги .
    Всё это начальная Химия и Физика.
    Изменено пользователем abs4x4
    11 минуту назад, abs4x4 сказал:
    спасибо....
    • Машина: Машина
    2 часа назад, hunter7_7 сказал:
    Это нюансы не столько по кондею, сколько по 12-му газу. Он еще и вредный. По этим причинам и отказались от него. Сейчас есть прекрасные альтернативы для старых систем , заточенных под 12-й газ
    6 минут назад, M@ks сказал:
    я не думаю что у меня 12, машина 94 г.в. два кондера и холодильник, скорей всего 134...
    4 часа назад, Wolf_crt сказал:
    сфоткай вентили без крышечек
    фотку нет возможности на комп скинуть и залить сюда
    точно не помню, вроде если резьба колпачков заправочных на самом штуцере внутренняя то 134 фреон, если наружняя то 12-й.
    • Машина: Машина
    Да хоть три кондера и морозильная камера, в данном случае, это никак не влияет на газ, а вот г.в. авто  - это весьма яркий показатель используемого оборудования и компонентов.
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    Как проверить трв? Нагрел/остудил пропускает воздух если дуть ртом
    В 19.05.2017 в 22:11, ВасилийВ сказал:
    Только снять и пролить спиртом .
    ну вообщем нет у нас в городе Дюпонта, даже у официалов германский какой-то без особых опознавательных знаков, думаю тоже китай.... Говорят китайский фреон тоже бывает качественным может кто знает какой из китайских лить можно? Один заправщик говорит типа при тебе проверим прибором на примеси, их будет не более 3%, фреон он использует если не ошибаюсь Гранд (в то время как в остальных китайских до 30%), но как я понимаю важен не только этот параметр а еще и степень осушки фреона...
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Самый крупный завод по производству фреона сгорел,так что сейчас кто во что горазд.
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    В 26.07.2009 в 00:10, Азимут сказал:
    Машина 93г. (но фильтр осушитель стоит на уровне бампера, как в модификациях после 95г.)
    Один кондей, без холодильника.
    Предыдущий хозяин говорит, что кондей не работал. Последний раз когда он пытался починить ему сказали заменить фильтр-осушитель. Потом лопнула одна из трубок...
    Трубку мне запаяли на сервисе. Хотели заправить, но я отказался, объяснив, что хочу для начала фильтр поменять. Для проверки мне залили 200гр. при нажатии кнопки ни чего не произошло.
    Предыдущий хозяин говорил, что последние часы кондей проживал в загадочном режиме "То включается, то нет.
    Объясните, какие причины, кроме низкого давления, могут препятствовать включению кондея?
    Что проверить перед заправкой самому, что бы не нарваться на развод в сервисе?
    Система была разгерметизирована длительное время, значит перед заправкой ее должны опрессовывать азотом?
    Куда в Москве с этим податься?
    Я в Автоматике много раз заправлялся, они сейчас переехали в район Богородского, какой-то офисный центр рядом с заправкой. Насчет замены осушителя неоднократно говорили. Мое мнение - можно и без него, зимой не включать только, если влага в системе есть, замерзнет где не надо.
    Чтоб не включался, такого не было, даже при недостатке фреона. Пустой гонять опасно, компрессор маслом во фреоне смазывается. Хотя есть примеры использования компрессоров для пневмосистем, как там смазка организуется - не знаю.
    Изменено пользователем AZIAT
    5 часов назад, shOOtnik сказал:
    Это стандартный развод заправщиков , вдруг ты  денег дашь . Но если ты  часто дозаправляешь систему  из-за  утечек , то поменять осушитель будет не  лишним .
    Зимой  кондиционер не  включится , так  как не  даст ему  это сделать датчик  температуры испарителя  .  Он обычно отключает систему  при температуре ниже  +2 -+4  гр . Это нужно для  того , чтобы  испаритель не  покрывался  снегом ,  который  перекроет поток воздуха  через испаритель.
    Замерзнуть она может и  в  50 гр жару  в  клапане ТРВ   и система  перестанет работать . Для  этого и  стоит в  системе  фильтр осушитель . Работает он в принципе только после  заправки  системы  фреоном . Фильтр поглощает всю влагу из фреона  в  себя  и так  и  держит ее там  , не  давая ей попасть в  клапан ТРВ  .
    При недостатке  фреона  система  включаться  не может . Как  только в  системе  давление  будет ниже 2,5 атм ,  датчик  давления  отключит компрессор . так  же этот датчик  отключит компрессор , если  давление в  системе  будет  более 28,5 атм.
    Да  , это так  .  Но не  во всех системах . У  тойоты  правда нет компрессоров с раздельным  масленным картером.
    Это из другой  оперы  уже .
    • Машина: была Toyota land-cruiser 2UZ-FE, а ща Skoda Kodiaq 2.0T 7DSG
    Только что из "Автоматики" ... В конце Яузы они, в Сокольниках, за парком.
    Ценники - конские у них.
    Но мне уже деваться некуда было.
    Компрессор уже третий сезон останавливал двигло. И осушитель я менял (3500 родной, а из неродных, только делфи, который только для радиаторов делфи, а в родной не лезет) и все промыли мне, но кроме компрессора (12 тыр) и расширительный клапан поменял (5 тыр за трв - грешили на него, масло задерживал)... Всё что дешево - сделал. Дальше ездить ссыкотно. Китайские запчасти гавно, да и не всё найдешь, а если шибанет компрессор по серъезному, то менять всего придется тыщь на 160-т с работами.
    Осталось мне компрессор либо перебрать либо поменять. Летом они как бы не перебирают быстро, а перебранными уже торгуют.  Перебирают зимами. Перебранный денсо - 33 тыр, а новый у них же - 39,5 тыр. Цена нормально рыночная. Поставил новый.
    7500 рэ за перезаглушить и 4500 за снять/поставить + 1500 за диагностику. На круг - 53 тыра! Я акуел маненько, но делать нечего. И - без гарантии. Типа - надо все промыть, поменять радиатор и клапан ТРВ - нах... Радиатор продували, жив еще, курилка, хоть и сыпется, все остальное тока тока сделал.
    Причину почему стерся тефлон с поршней - назвали сразу, как только увидели заглушенный задний контур. Мне заглушили методом напыления (это алюминий с кварцем). Кварц изнутри вымывается фреоном при работе и пескоструит систему и в основном - компрессор.... Как результат и опорный подшипник еле крутился и подшипник муфты уже трещал и с валом что то там произошло за эти сезоны, как подклинивать начал.
    Они уже не автоматика а бош сервис отсюда и цены.я к ним ни ногой теперь.
    7 часов назад, Wolf_crt сказал:
    ну как бы значок тока "бош сервмс" на счете стоит, по докам - по прежнему ООО Автоматика они....
    машин полно у них стоит... разных... поток прям ...
    ну а куда ещё податься, где б "раскидывали" б компрессора?
    мне с форума только этот конец порекомендовали.
    а просто купив и поставив новый компрессор без изменения метода заглушки заднего контура у меня б и новый компрессор бы крякнул сезона за четыре ...
    to AZIAT: такое впечатление, что ты либо не читаешь, либо не понимаешь прочитанное.
    Я пишу про то, как у меня есть, только факты, а не про то, как должно быть. Почему такие отличия - не знаю.
    Но факт: зимой (до -10 где-то) регулярно пользуюсь кондеем для быстрого удаления запотевания лобового стекла.
    Как-то при очередном посещении Автоматики давления в системе почти не было - заправщики сами подивились, реле на муфте срабатывало, компрессор включался, только холод не шел, поэтому собственно и поехал на заправку.
    Осушителей у Автоматики нет, пишут в карте про его замену видимо, для снятия возможных претензий.
    Машина 1995 г., у меня с 2002 г., компрессор не менял, говорят в норме. Осушитель снес года 4 назад, трубки погнул, ездил так дней 10, потом съездил на заправку. Осушитель оставил старый. До этого интереса ради разрезал взятый с помойки осушитель и ознакомился с его устройством. Он явно не проточный.
    Фреон у меня в системе держится в среднем 3 года - наклейки посмотрел под капотом, привычка такая - клеить и писать даты или пробег.
    Полагаю, что поглотитель в осушителе воду давно набрал и толку от него мало. Не снял потому, что времени на это нет. Снесу еще раз - поставлю трубку, в Автоматике любую на заказ сделают. И при минусе пользоваться не буду. И исправлять, так, чтобы было как ты перечислил, смысла не вижу.
    Вопрос-то, с которого ты так возбудился, для меня остался открытым - надо ли при переносе стараться поставить осушитель как можно ниже, или это все равно? Нужен ли именно такой объем осушителя? Сколько влаги надо поглотить (в среднем) после заправки? Можно ли сам осушитель сделать разборным и просто менять поглотитель при очередной заправке? Там ведь физически связанная вода, достаточно прокалить перед засыпкой. Для меня, после всего перечисленного, ответы не очевидны.
    А ты со своим 30-летним опытом и анатомическими особенностями мог бы пользу ответами принести.
    Заранее спасибо за ответы по существу.
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    У меня кстати тоже кондей при минусовой температуре включается и работает, тоже пользуюсь для быстрой оттайки лобовухи, а на дочькином приусе при продувке лобового. автоматика его сама включает
    1 час назад, shOOtnik сказал:
    Я  уже писал - можно поставить осушитель как  угодно ,  от чего угодно и какой угодно . Важно чтобы  поток  фриона проходил через силикагель и очистился  от влаги  . В системе  влага не вырабатывается  ,  так что осушитель работает только после  заправки  системы  фреоном , потом он просто как  балласт висит .
    Можно систему  вообще без осушителя собрать , а заправлять ее через большой  разборный  осушитель , который  при заправке  поглотит всю влагу  из фреона .
    И есть еще  один момент - чем  дешевле  фреон , тем  он ниже  качеством , тем  больше в  нем  влаги  .
    Можно ,  такое в  прошлом веке  применялось  в холодильных системах .  Они были  не полностью герметичными  , фреон с  них постоянно стравливался , приходилось постоянно до заправлять , фреон применяли обычно не очень высокого качества и влаги было в нем  много . Поэтому  применялись разборные  осушители и  у каждого холодильщика  была  сковородка , в которой он жарил силикагель.
    Ну я  ж не могу  знать какой колхоз в  твоем авто кто-то сделал . Судя  по твоим  описаниям  , у  тебя видимо не работает блок управления кондиционером  и система  подключена  напрямую.
    Так он и включится  и будет работать ,  в  салоне же ты  не с минус 10 катаешься , а печку включаешь , те испаритель в любом случае  имеет температуру  более +2 гр .
    Вроде  весна уже  давно закончилась , весеннее обострение смотрю еще не у всех прошло .:rolleyes:
    Ну вот, уже лучше.
    Я не зря про вскрытый осушитель написал - по виду такое впечатление, что он не поточный, а поглощение влаги происходит уже при выключенном компрессоре. Вода тяжелее, трубки уклоном к осушителю, он сам внизу, висит вертикально, поэтому такой вывод сам напрашивается. К тому же поточный сопротивление лишнее дает. Если это не так, то действительно переносить все равно куда, и повернуть его можно. Но если резать трубки, то может другой фильтр-осушитель можно поставить, более современный, и поменьше, этой конструкции поди уже лет 25?
    А если нет, то придется внизу оставлять, например, на подкрыльнике и вертикально.
    Есть ли данные, сколько влаги остается после заправки, сколько поглотителя-то сыпать, как-то ведь считали?
