    • Машина: TLC-80 1HD-T 1990г
    To goblin
    Рома smile.gif , чем дело-то кончилось ? Причина ? Стоимость ?
    To All
    Мудрейшие, а где стоит ТРВ на старых крузаках?
    Прошлым летом выбросил деньги на ветер.
    Только заправили, не выполнив весь цикл работ.
    Работал только холодильник какое-то время.
    Создалось ощущение, что эл.магн.клапан блока охлаждения не пропускал фреон.
    Проверил его сопротивление. Вроде норма.
    Управление клапана барахлит ?
    Электрик поможет ? Или всё-таки нужен весь цикл работ ?
    • Машина: Land cruiser 200 Brownstone
    Можно я тоже влезу в тему со своими тараканами? Машину купил в ноябре, зимой раз в месяц включал кондей, всё нормально. Поехал в отпуск на юга, включаешь кондей, а он как-то циклично работает, крутится, потом тормозит и ремень свистит. Потом вообще встает, и не крутится, что может быть? Спасибо.
    To Nord-cruiser
    Однако, мудрейшие где-то вдали.
    Похоже надо выбираться самим wow.gif ..
    Валера smile.gif , ремни ( кажется, 2 гениных и 1 компрессора) после покупки менял ?
    Натяжение ремней проверял ?
    Изменено пользователем Филимон
    To Interceptor
    Уважаемый Перехватчик smile.gif ,
    вы были абсолютно правы.
    "Запрещается промывать испаритель водой"
    Легионовский Букварь, с.209, "Испарители.Проверка."
    • Машина: 10ка
    мне тоже, после 2х годовалого простоя, систему заправили, 5ый день полет нормальный, даже лед в холодильнике застывает, только вот напрягают постоянные щелчки каких то релюшек, че термостатов sad.gif я сначало думал в мосту что-то щелкает, испугался аж потом остановился послушал, понял что кондиционер так работает.
    вопрос: это так и должно?
    Изменено пользователем AlexGAI
    • Машина: TLC 105, 1HZ
    На 80-ках с холодильником стоит 2 испарителя; один на охлаждение салона, другой для холодильника. Алгоритм работы следующий; Компрессор накачивает хладон через электромагнитный клапан (слева по ходу авто, если не ошибаюсь) на испарители. Если нет напряжения на клапан, то хладон идет на испаритель холодильника (зачем то приоритет на холодильник). Блок управления подал напряжение на клапан (возможно через реле, прэтому раздаются щелчки при работе кондёра) хладон побежал на испаритель охлаждения салона. Проверить засоренность ТРВ салонного испарителя: снять фишку с клапана и подать 12 вольт, соблюдая полярность, если перепутаешь, то ничего страшного, просто соленоид будет тянуть клапан с другую сторону, что не откроет требуемый нам канал tongue.gif . Проверяем работу по холоду с кондёра, по трубке, выходящей обратно в компрессор (она должна быть холодная, не в инее, лучше с конденсатом влаги на ней) и по капающей влаги с испарителя наружу. Если все работает, то возвращаем все провода на место и.... при исправном холодильнике думаем дальше. А дальше только блок управления, больше ничего, ну... может переключатели, предохранители и т. д. Если хочется холода, то можно пренебречь холодильником и переделать систему без клапана или подать на него 12 вольт от провода, идущего к включению мцфты компрессора через предохранитель, можно в салоне поставить включатель, реле по времени и т. д. Чтобы можно было переключать холодильник\салон. Но и так, при периодическом выключении компрессора во время работы кондиционера, клапан будет обестачиваться и хладон будет поступать в холодильник. Не так эффективно, но работает!!! Главное правило; не подавать 12 вольт, не сняв фишку или не откусив родные провода, идущие от блока управления. Что то сгорает в нем и холодильник перестает работать вообще.
    Не разбирайте лишний раз систему кондиционирования без надобности. Воздух/влага в воздухе/вода/грязь при разборки-сборки убъет ее
    • Машина: 10ка
    у мну пока все работает, холодит нормально 7гр в центральном воздуховоде, просто что то часто щелкает в торпеде, не уж то у всех так?
    млин... у мну холодильник не работает, а салонный хорошо.
    В чем может быть проблема?
    Изменено пользователем f0X
    To S.G.A.
    • Машина: 10ка
    довыпендривался. перестал работать салонный кондиционер, работает только холодильник. теперь будем думать...
    To S.G.A.
    спасибо за инфу, будем применять.
    • Машина: LC VX-R 4.7 2000
    помогите кто в курсе? кондер спереди отлично холодит, а вот Холодильничек не хочет!!! Просто дует воздух теплый. LC VX-R 100 2000 4.7
    • Машина: )
    1090900[/snapback]
    в vх-r очень мудрёная система охлаждения blink.gif если надо, то отправлю схему.
    нужна схема, очень. хочу решить эту проблему с холодильником.
    • Машина: ТЛК 100, 4.7,АКПП, 2006г. Додж Караван, Иж-Комби 1986г.
    Подскажите сколько фреона надо для заправки ? В поиске не нашел. Хочу до конца рабочего дня заправить!
    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    mamai2009, 1 кг в одноконтурный; 1,2 кг с наворотами (холодильник/зад. испаритель)
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Не чего не перепутали?
    Спасибо! Как раз 1 кг вчера заправили! Теперь новый вопрос. Сразу после заправки кинулся проверять задний кондюк. Нажимаю ВКЛ, вентилятор шумит, но из верхних отверстий ничего не дует в положении на лицо. Где искать?
