Перейти к содержанию
SasZJ
Реально переделать кузов универсал в пикам?
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует
Сгнила уже задняя часть кузова на легкой семидесятке. Восстанавливать, переваривать и т.п... не знаю, блин. Задумался на переделку в даблкаб с кузовом. И вместимость увеличится, да и вообще...
Реально это сделать? Узаконивать надо? Выслушаю любые мнения.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC-100vx 1HDfTE-Белый конь.
Я бы лучше все переварил.
  • Машина: Tundra I 4.7 V8 +5.5'' 35МТ Green Crocodile, K2 Snowboard, велик
почему нет?
1 час назад, SasZJ сказал:
Да. 100%
Узаконивать надо?
По желанию. Я бы не стал. Не потому, что лень, а потому, что могут вынести весь мозг. И зачем? Машина на учете? Номера на раме и в документах соответствуют? Ответ сам напрашивается...
37 минут назад, Дядя Женя сказал:
Только в документах стоит тип кузова "универсал", а так ничего...
Только что, электроник сказал:
Может ставил на учет с крышкой кузова, а потом крышку потерял/снял/продал...
Но из-за ее наличия при осмотре так написали.
  • Машина: TLC79 Hilux-surf pick-up
44 минуты назад, Дядя Женя сказал:
кстати крышка кузова на пикапе- полезнейшая вещь...
2 часа назад, Дядя Женя сказал:
А вот это никого не интересует.
  • Машина: коллекция 7x и пр
Сделать можно все но проще и на мой взгляд и правильнее все привести в порядок, купить на дальнем востоке заднею часть и в путь.
 Если из LJ79 делать пикап даблкэб при условии что не менять базу то кузовок получится весьма скромный что толку от него нуль.
  • Машина: 5локов МЕХ.ВИНЧ ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
+1 Проще с разбора жопу купить и приварить.
и не будут терзать сомнения про законность и прочее...
В 12.07.2018 в 21:54, электроник сказал:
Это и напрягает. Вопрос, собственно, и сводится к "возможно ли легализовать такие переделки?"
В 13.07.2018 в 02:18, Михаил74 сказал:
Рама сзади выступает за кузов сантиметров на 20. Кузов сделать еще чуточку длиннее - в итоге можно получить дополнительно почти полметра...
  • Машина: TLC HZJ78 1HDT, Tacoma 3UZ
Полноценный пикап планируется, с отдельными кузовом и кабиной? Или все-же единый кузов, как на риджлайнах?
  • Машина: トヨタ 70 85г.в. 22r 31",нехия11г.в. под город.
Сделать можно все что угодно,если реально нужен кузов вместительный,без удлинения базы не обойтись.Толку  от коротенького кузова? Лучше жопу привари другую,,и если уж сильно захочется отдельный объём багажника отдали перегородкой его от салона.Легализовать переделку в свете текущих ужесточений будет очень непросто.
У меня сделано так,был обычный легкий коротыш.Я его отлимузинил слегка,на 645 мм,не нарадуюсь.IMG_20160925_114744_1.thumb.jpg.862067075842be0827dc64422a65fe92.jpg
  • Машина: TLC--80-HDFT.120-KD.150-KD
...отллимузинил ты его и по кузову и по раме , а по раме то же сваркой или ...?
Изменено пользователем alekc
дополнил
29 минут назад, alekc сказал:
Тоже,кусок рамы нашёл на разборке подходящий.
14 часов назад, vvr сказал:
В раздумьях по этому поводу. Но больше склоняюсь к раздельному. Ты свои переделки как-то регистрировал?
Как в Монголию съездил? Блеснами доволен?
11 часов назад, Dmitriy907 сказал:
Сделать можно все что угодно,если реально нужен кузов вместительный,без удлинения базы не обойтись...
Смотрел твою тему. Но ты остался в заводской концепции - тип кузова не изменился.
Пикап представляется более "хозяйственным" что ли... Даже если длины кузовка будет не хватать, то можно просто задний борт откинуть и всё. В универсале так зимой, например, не поездишь :)
Мотособаку, к примеру, в кузове комфортнее возить.
Изменено пользователем SasZJ
2 часа назад, SasZJ сказал:
И в нем быстрее зимой прогревается салон.
Вот только сознательность некоторых наших сограждан не позволяет в открытом кузове пикапа оставлять что-то ценное, а в салоне места мало...
У всего есть плюсы и минусы. Но тоже очень хочу пикап и мы его уже делаем. Как доделаем - тоже фото обязательно выложу. Вопрос куда в нем складывать инструмент пока не можем решить.
...Но тоже очень хочу пикап и мы его уже делаем...
Что планируешь с узакониванием изменений?
...Как доделаем - тоже фото обязательно выложу...
Было б здорово не только фото готового проекта увидеть, но и процесс подглядеть :)
Создать учетную запись
