    • Машина: LC100 турбо
    У меня точно так же, только чуть вниз повернул, меньше неба за то бампер виден
    • Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221
    согласен - неба поменьше надо сделать. тем более согласно резолюции парижской академии наук метеориты нам не страшны - значит на небе нам нечего разглядывать.
    Привёл в порядок заднюю рессору, при покупке один лист был не родной. лист мне новый из штатов привёз Горик. Руки только до этого действия дошли. Разобрал рессору не снимая с рамы её. Оказалось что скрипунов нужно было больше заказывать. Не два а 4 штуки.Они все вышли из стоя ,стёрлись и конец второго листа уже начал пилить коренной лист. Скрип естественно стоял от этого всего при движении. Так как рессора уже была разобрана в скрипунов конечно в Москве в наличие небыло то пришлось найти что то) Оказалось что волговские подходят. Так что теперь два родных, два волговских антискрипных прокладки конца рессор. Посмотрим что быстрее умрёт. Выходит что и другой стороной пора занятся. Тоже скрипуны поменять. Скрипуны выходит расходник, требуют периодической ревизии и замены. Владельцы тундр не забывайте обслуживать это место автомобиля. А иначе концы листов будут перетирать верхние листы и шум-скрип при движении обеспечен.
    • Машина: Тойота Тундра
    Приобрел первую тундру. Хочу воткнуть 35-е катки. Подскажите как лифтануть?
    З5 просто не влезает. Нужно предние рычаги уронить вниз и поставить удлинённые поаоротные кулаки. Вообщем купить комплект на Ебай или ещё как нибудь в Америке. Самому нереально. Езжу на 32, 33 войдут наверное но у меня лифт +2 бильштайн стойки с чашкой в предпоследнем положении. И это предел. Выше только крепление рычагов опускать(
    Пришли фонарики из штатов. 50$ фонарики и столько же пересылка. На Ебай купил.
    Спасибо. Еще два вопроса. Возможен ли бодилифт 1"-2" + стойки бильштаен 5100? И как усилить рессоры( возили квадрик, слегка просели)?
    Про бодик я не знаю. Но поскольку бильштайн аморты высоко давления попа чуть поднимется. Или мономаксы поставить. Тогда точно попа поднимется:-) Рессоры мягкие но ГП у авто 750 кг, квадрик вроде легче? Если просели может лопнул лист? Посмотрите внимательно. Рессоры и листы по отдельности можно заказать. У меня один лист был не родной после покупки. Заказал и поменял. Стало получше. Какой пробег?
    112тыс миль. Рессоры пересмотрю.
    У меня 136 тысяч. Рессоры отличные после замены одного листа. Стандартная поломка когда под ре сс ор ник при резком старте ломает следующий за ним лист. Может они вообще не родные рессоры? Или для мягкости вынули из них по листу. Там три листа и толстый подрессорник.
    Понял, а отчего подходят листы? Купил сегодня:
    Мультимедийный центр PROLOGY MDN-2670T VR
    Я оригинал заказывал. Тойота, сделано в мексике. На тундры от тундры и для тундры:-)
    Очень меня напрягало то что нет теплоизоляции капота. Купил такое "одеяльце"
    тепло держит теперь хорошо, что думаете о таком изделии?
    • Машина: Тундра 1 неогороженная SR5 лифт, пневма, Бильштайн.
    Лифт Бильштайном - лифт подвески. Бодилифт - лифт проставками между рамой и кузовом. 33 колеса влезают вместе с лифтом 2,5 дюйма Бильштайном и установкой проставок, расширяющих колею по дюйму на сторону. Или диски с нулевым вылетом, но проставки дешевле.
    Листы подходят от грейт волла (не шучу), кроме коренного и подкоренного
    От добра - добра не ищут. Такая теплоизоляция лучший способ устроить себе проблемы
    Не надо усиливать рессоры, лучше воткнуть пневмобаллоны.
    А у америкосов другой немного тюнинг. Тоже интересно, но не по нашему. Вот первая Тундра
    Судя по задним рычагам там как раз пневма сзади, но в чистом виде. Общий бюджет такого тюнинга будет раза в два поболе стоимости самой машины. Но в Пиндостане все дешевле...
    Примеряю 33 (285/75R16) на дисках 8J ЕТ0 (родные 7JET15) за раму не задевает а вот за брызговик сильно задевает. Грядёт ампутация.
