    • Машина: Тундра 1 неогороженная SR5 лифт, пневма, Бильштайн.
    а сколько 4 литра Leichtlauf Special AA 5W-30 стоят?
    И какой тебя кастор теперь? Не осталось бумажки с результатами с стенда сход-развал?
    Тыща тристо10 без скидок, кастор завален в максимум, бумага в машине, машина в Пикап-центре с лопнувшей полуосью. Видимо сильно устала. Набирать здоровья будем с приходом запчастей.
    От какого прадика? От 90 120 или 150? У нас 15 вылет, у современных прад 38, упрется в рычаг, 0 вылет иногда ставят на прады. Но не родные. Вообщем у меня на 0 вылете всё влезло хорошо, можно кастор увеличить немного.
    Проблемма в том что не могу диски с 0 вылетом найти под гайки с шайбами а то родные шпильки короткие, только под гайки с шайбами или под железные диски
    90 Прадик, родное литьё. Под гайки с шайбами. Проставки продаются с гайками под конус, ими приворачиваем сами проставки на хаб, диски приворачиваем штатными гайками.
    • Машина: LC100 турбо
    После обработки раст-стопом отвалился скотч которым с завода были заклеены отверствия в порогах. Диаметер каждого 18 мм, 6 штук в пороге. Оказавшись в луже скорость прибытия воды в салон меня неприятно удивила. Просушив коврики отправился в свой любимый магазин отечественных запчастей и подобраз заглушки - пробки. От 2108 цена 10р штука. Всего 12 штук. Вот такой тюнинг. И еще сапуны удинил. С переди всё понятно, как обычно, трубочки и повыше,
    а вот на заднем мосту использовал оригинальное решение, шланг высокого давления для прессмаслёнки. 750мм длинной. Он прочный, крепкий, по резьбе отлично подходит вместо сапуна, только ещё гаечка с резьбой М10х1мм понадобилась что бы прикрутить сапун к шлангу. Так что не только магнитолой ограничивается тюнинг.
    • Машина: Тойота Тундра
    Установил 285\75R16. Слегка трет об брызговик при полной загрузки, но не критично. Диски с вылетом -19. Фото позже.
    А какая резина? Не стала машина по трассе плавать?
    Заменил 1,4 кВт стартер на 2,0 кВт стартер от сотки. Причина замены - стартер перестал работать от коррозии и грязи внутри после купания в глубоких лужах. И промыл форсунки. 2х киловатник заметно бодрее крутит мотор. Из расходников прокладки впускного коллектора и дроссельного узла и резиновые колечки форсунок. Ну и " пятаки" в стартере профилактически поменяны.
    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    парни здорова! у кого нить есть штатные передние пружины от тундры? мне на 185 раннер оч надо....
    есть от первой секвойи.
    Стартёр слева 1,4 справа 2,0 кВт
    Что внутри моего статера
    Изменено пользователем Карбофоs
    Перед лифтован 5100, 4-е положение. Стало жоще, но авто не плавает. Думаю бампер с лебедкой улучшит ситуацию. В зад добавил пружины, стала выше на 6 см.
    Осторжнее с пружинами может стать сильно жёстко и это отрицательно повлияет на управляемость. А сзади какие аморты?
    Общий вид
    Общий вид
    У тебя рестайлинг! Я такие фары хочу, сфоткай с открытым капотом я посмотрю может они так просто встанут на мою
    Сзади бильштайн. Крепление сфоткаю.
    Поосторожнее, они штатной длины, 6 см они полностью растянуты будут и капец им
    Штоки удлинил на 5см.
    Солдатиками? Правильнее крепление к мосту перенести повыше. Немного сварки и болгарки)
    попробовал новые колодки, доволен торможением очень
    Сегодня закончили вживление 37" колес в моего Тундрика, самое интересное в этом проекте, что не производилось необратимых изменений конструкции автомобиля (как при установке 6-7" лифтов). Присутствовал банальный 2,5"+1"(бильштайн 5100) и к нему был добавлен 3" боди-лифт. Шины MICKEY TOMPSON ATZ 37"/13,5 R18.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Фак.
    Он прекрасен.
    200%
