    максимально увеличить кастор не вариант?
    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    Примеряю 33 (285/75R16) на дисках 8J ЕТ0 (родные 7JET15) за раму не задевает а вот за брызговик сильно задевает. Грядёт ампутация.
    я на ёлку тоже примерял-не подошло(((( по тем же причинам. пришлось колёсья продать(((( не хотелось машину курочить.
    • Машина: LC100 турбо
    Это не наш метод :-) Ампутация того что мешает 33 колесам вот так нужно!
    неее,пущай гражданский вариант будет)))) я на нём дитёв вожу. итак,после того как лифтанулся маленько,жена говорит, что высоковато стало в машину запрыгивать))))
    Обратите внимание при установке колёс побольше это не возможно сделать на родной диск, уже при увеличении размера покрышки с заводского показанного на фото размером 265/70 16 до 265/75 16 до верхнегот рычага остаётся всего сантиметр и поствить на такой диск с параметрами ЕТ15 J7 R16 покрышку 285/75 16 не возможно! Она упрется в рычаг верний. Тем более что для покрышки 285/75 16 рекомендуют диски от 8J. Но при установrе дисков 8J c вылетом 0 что отличается от штатного всего на 15мм и покрышки 285/75 16 возникает проблемма, внутренний край покрышки начинает при повороте задевать за брызговик. Фотография несколько сообщений выше. При демонтаже брызговика ситуация вот такая post-206-0-42741800-1359391225_thumb.jpg
    Что при сжатии подвески вызовет неизбежный контакт :-(
    Что пришлось сделать, отрезать болгаркой сантиметр ребра и подкрылок сформировать на новое место феном.
    и изготовить новый брызговик
    Результат
    Спасибо РСТ сервису за проделанную работу :-)
    Результат
    :thank:
    • Машина: Тундра 1 неогороженная SR5 лифт, пневма, Бильштайн.
    Так дюймовые проставки под диск рулят, у меня с тем же размерчиком ничего не цепляет. Ну и кастор в край выведен. Изменено пользователем Kaydanov
    Под какой диск? Под родной 7J16 ET15 и если добавим 25мм получим вылет -10мм, и не цепляет за брызговик без лифта? Не верю, у меня не влезло, у амарикосов лезет только 255/85R16 а вот 285/75R16 не лезет.
    • Машина: Тойота Тундра
    Чем более отрицательный вылет дисков, тем сильнее будет цеплять. Мы работаем с Тундрами2, конструкция очень похожа. Даже при 7" лифте, при установке колес 35" с ЕТ -24, пришлось резать штатный бампер и кронштейн рамы.
    Изменено пользователем oleg555
    Это понятно. Но внутрь упирается в рычаг и в раму, В раму при повороте а в рычаг верхний всегда. По этому подбираем вылет только что бы в верний рычаг не упирался борт покрышки. сантиметрик оставляем и всё меньше вылет не нужно.
    Хорошо что раму резать на первой тундре не нужно.
    Изменено пользователем Nordwind (ex Карбофоs)
    С лифтом в 2 дюйма разумеется. Более 2,5 дюймов на штатной подвеске уже не устанавливается сход-развал (диапазона не хватает). Без лифта и проставок с 33 колесами цепляет за раму. С проставками цепляет за ребро подкрылка, с проставками и лифтом ни за что не цепляет и с поворотах стоит много лучше. Изменено пользователем Kaydanov
    К счастью, до бампера в 1 Тундре много дальше, чем на второй. Олег, если не секрет, где Ваш замечательный сервис? Хочу как-нибудь подъехать. Сейчас ремонтируюсь в пикап-центре в Заречье. Изменено пользователем Kaydanov
    Мы находимся в 10мин. езды от пикап-центра, Ново-Переделкино, ул. 6-я Лазенки, д. 38.
    • Машина: 4RUNNER 5VZ FE 3.4л VZN185L ATM LIMITED USA RR DIFLOCK 1999г
    парни здорова! у кого нить есть штатные передние пружины от тундры? мне на 185 раннер оч надо....
    ЗдОрово! А я на МКШВ, занимаюсь маслами Ликви Моли. Мы виделись осенью на ближней газовой заправке.
    а сколько 4 литра Leichtlauf Special AA 5W-30 стоят?
    И какой тебя кастор теперь? Не осталось бумажки с результатами с стенда сход-развал?
    Штатные 16 диски, от Прадика тоже встают, с такой же резиной, но там вылет получается вроде еще меньше.
    От какого прадика? От 90 120 или 150? У нас 15 вылет, у современных прад 38, упрется в рычаг, 0 вылет иногда ставят на прады. Но не родные. Вообщем у меня на 0 вылете всё влезло хорошо, можно кастор увеличить немного.
    Проблемма в том что не могу диски с 0 вылетом найти под гайки с шайбами а то родные шпильки короткие, только под гайки с шайбами или под железные диски
