    • Машина: TLC 200 4,5TD
    Прошу совета кто сталкивался с решением таких задач.
    Предыстория:
    Еще зимой поставил подвеску АйронМен 2". Перед поднялся примерно 5 см, зад 4 см.
    Сначала ездил на стандартной резине Хакка 275/65/18, сход/развал выставлен в зеленой зоне, машина шла ровно. На обратной дороге с Заполярья, машину едва заметно стало тянуть право, значение не придал.
    На лето поставил 33" колеса Купер С/Т макс 275/70/18 и сразу же машину стало заметно уводить вправо. Колеса отбалансировались нормально, с минимальной погрешностью. Максимально возможно выставили в сход/развал в зеленой зоне, попробовали переставить местами колеса и подобрать наиболее оптимальное положение. Но до конца проблему победить не смогли, машину все равно немного ведет вправо.
    Был в двух разных местах. Везде разводят руками и ничего сделать не могут.
    Нужна помощь друзья.
    • Машина: Ниссан Патрол
    Приветик!
    Проверяем натяжку торсионов, высоту от пола до нижнего среза крыла и спереди и сзади.
    Допускается что бы переднее левое крыло было выше правого на 0,5 - 1 см, пилот жжо.. продавит.
    Вариант регулировки, увеличиваем продольный наклон ( Кастер, Кастор) по опыту на некоторых сотках приходилось увеличивать продольный на + 0, 60. На цвет пиктограм компьютера не особо смотрим, при красном цвета машины ездят и резину не жрёт, тут мастер сам скажет что нужно.
    Надеюсь сайлентблоки всё же живые?
    Смотрю территориально находитесь в Челябинске, поэтому предлагаю съездить к одному из своих коллег, у меня есть карта нашей ассоциации Техпомощь в пути, но здесь ссылка не рабочая, в личку тоже что то не уходит, если будет эмейл, кину туда.
    Наводите на метку и будет вам и телефон и адрес.
    Удачи!!!
    Изменено пользователем Корень
    • Машина: z22a
    16 минут назад, Корень сказал:
    Дельный совет, только торсионов на тлк200 как-то нету.
    По теме - схождение в общем-то не единственный фактор, тормоза, подшипник ступицы или полуоси, подкусывающая граната, гнутый мост - тоже нормальные варианты.
    Изменено пользователем bbn
    Дааа, косяк, в голове сотка стоит, на днях с ней воевал, так извиняйте не со зла :)
    Но по любому игру с продольным никто не отменял.
    • Машина: nissan patrol
    Все дело в резине, не раз писал что купер полное Г. Многие мучаются на данной резине и это еще не все сюрпризы, при эксплуатации будут еще.  Попробуйте поставить другую резину и прокатиться.
    • Машина: z22a
    29 минут назад, Mad nut сказал:
    Так получается тогда и хакка тоже оно:russian_ru:, ведь начало тянуть еще на ней?
    Разница между правым и левым колесом допускается по моему 30 минут.
    Поставь правое колесо на 30 минут в  минус  по сравнению с левым но не ниже нижнего предела. Если получается ниже, то левое в плюс немного пусть сдвинут.
    Соответственно после этого поправить схождение надо.
    Так делаем когда непонятна причина увода в сторону. Часто помогает.
    Да, обычно + - 0, 30 минут, мои спецификации показывают допуск 0, 45, поскольку конкретно что за машина не знаю вот один из вариантов.
    Но бывают ситуации когда приходится что то заваливать вне спецификаций.
    У меня много машин от кузовщиков, после ДТП такого насмотришься :dead:
    Понятно дело тут всё иное, ехало нормально потом потащило, УУК и перестановка колёс не помогла, копаем дальше.
    Тут уже правильно писали, тормоза, гнутый мост. Такое бывало, но обычно тоже после ДТП, разъежаются только в путь до -1, 50 легко.
    13 часов назад, Mad nut сказал:
    Купер нормальная резина, дело не в ней. Тянуть начало еще на Хакке. Если сход/развал выставлен нормально, то на любых новых колесах все будет нормально (куперы ставил новые)
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    35 минут назад, Сайман - Сергей сказал:
    Ой ли. Тема специфичная. На «контике» спереди было всё ништяк, поставили китай, руль отпускаешь, 100 метров-кювет.
    Это на 40 тоннике, но есть о чём подумать.
    21 час назад, Сайман - Сергей сказал:
    6 минут назад, Ermak.S сказал:
    100 метров-кювет.
    А если бы поменял передние колёса местами то через 100 метров встречка бы была.
    15 минут назад, Казак-берег сказал:
    Согласен но 146 %. По-этому на перед отказались ставить такую хрень.
