  • Машина: Land Cruiser 200 2010 г. дизель
Доброго дня, проржавел поддон двигателя ТЛК 100 дизель 2006 г., требуется замена. самому возможно его поменять? что надо снимать? по поиску темы понял что на 80 -ке он снимается без проблем, а на 100-х возможно редуктор мешать будет. Дайте совет, последовательность процесса?
  • Машина: УАЗ Василий
45 минут назад, Alexs38 сказал:
Залезть под авто , посмотреть что мешает и  открутить . 100ка  не луноход , ничего сложно нет .
  • Машина: TLC-100vx 1HDfTE-Белый конь.
Снять диффузор радиатор и сам радиатор,заодно и отмоешь его.Открутить опоры двигателя,поднять его и снять поддон.При установке нового поддона снять с него шумоизоляцию.
Это первый способ.
9 минут назад, Arapov I сказал:
Это первый способ.
т.е. ОЖ сливать и радиатор прочь. спасибо.
Да.Заодно и все обслужишь.
Есть второй способ.
  • Машина: Тойота
и еще одна фишка.он стоит на герметике,хрен оторвешь.нужно очень аккуратно или тонкое лезвие засунуть или еще как.лучше с угла какого нибудь и потихоньку отвертками монтажками.ставил я на Виктор Рейнц герметик черный.все зачистить,обезжирить,чтоб как у кота...потом срежешь колпачок на герметике до толщины мм 3 чтобы из тюбика вылезал герметик.и понеслась.каждое отверстие на поддоне вокруг герметиком и змейкой по плоскости,где нет отверстий.два тюбика размером с зубную пасту за глаза.цена тюбика рублей 400.еще останется.жирно не надо,еще забьет какой нибудь канал.у меня получилось с первого раза.в общем ничего сложного,лишь бы ручонки не тряслись:rolleyes:
13 часов назад, Arapov I сказал:
Есть второй способ.
а второй?
3 часа назад, Alexs38 сказал:
а второй?
Снять передний мост.
1 час назад, Arapov I сказал:
заехал в сервис местный, сказали снимать редуктор и балку.
