    • Машина: TLC80 был 1hz стал 1hd-t мкпп 4" + Занрус.... Нет предела совершенству )))
    Всем доброго!!!
    Такой случай произошел на моей машине. Выезжал из леса сломал шрус ситуация многим известная, но после замены шруса на новый и очередной поездки в лес шрус сломался опять из той же стороны
    прям в лесу меняю шрус на запасной хватило км на 6, потом опять сломало. 2 шруса hdk в запасе sat был он третий. с другой стороны стоит NKN кованый.
     С начало  думал, что заклинил дифференциал, но сегодня вывесил колеса  кручу за одно по часовой стрелке другое против крутится одно блокирую другое крутится.
    В редуктор не лазил и стоит ли туда лезть.
    Есть мысль что гранаты разные стоят, но это бред....
    Изменено пользователем big_rom
    Шар кулака не помят? Ничего не погнуто? , чулок или что нибудь в этом роде?
    10 минут назад, VADUS сказал:
    1. как определить помятый шар, где его гнет обычно?
    2. чулок так не видно, если гнет то колеса домиком становятся ?
    3. Что нибудь в этом роде ? это как полуось прямая )))
    Еще регулировал угол поворота кулака из-за этого может ломать ? (но это давно было по зиме хотя толком не ездил) понял ломает, когда раздатка заблокирована
    просто на full time не рвет.
    37 минут назад, big_rom сказал:
    Ничего удивительно в  поломке  этих шрусов нет .  На них только по асфальту  аккуратно ездить можно .
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Такую версию думал, но на другом мосту стояли сат ради эксперимента  два года отходили под 35 колесами.
    5 минут назад, big_rom сказал:
    сат
    Это китайская  фигня  , которая  не  имеет стабильного качества . Одна  деталь может ходить долго , а  другая при выезде из гаража сломается .
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Да, тут нечего сказать согласен сат зло для TLC
    39 минут назад, VADUS сказал:
    Ни гнутый чулок , ни кривой  шар (  а так  ваще  бывает?) , ни кривая  полуось на  шрус  не  влияет .  Это говорю не из теории , а из практики - загибал чулок так ,  что шрус  вытаскивать приходилось отрезая  шар от чулка ,  при этом машина  сама приезжала на финиш .
    Есть вариант поставить шрус старый оригинал и посмотреть сломает его или нет
    Как себя ведет заклинившей дифференциал?
    2 минуты назад, big_rom сказал:
    А  так бывает ?  Если хорошо подумать  и изучить устройство диффа  , то можно понять , что так  не бывает - нечему  там клинить .
    Ну если даже  предположить ,  что он заклинил ,  то шрус  от этого ломаться  не  должен .  А вести он себя  будет как включенная  блокировка  дифференциала.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    30 минут назад, AZIAT сказал:
    Макаров на вездеходы свои HDK ставит.
    Я в их сервисе обслуживаюсь, говорят нет нареканий на HDK.
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    14 минут назад, big_rom сказал:
    Это как понять? Граната - это разве не шрус?
    @Maniac.ru
    Ну  не  знаю как  там ездит макаров , но   hdk сломал при первом же выезде  в  лес
    Из всего что у меня  жило это NKN , оригинал и TG .
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    смотрите упоры угла поворота. в них дело должно быть. избыточный угол поворота у вас.
    п.с. Шрусы ХДК стоят на 8 машинах. никаких нареканий на них нет, один из лучших вариантов для замены. Вы не забывайте что за мкадом, начинается деревня, и у нас, почти все оригинальные детали идут под заказ.
    Изменено пользователем SveN
    6 минут назад, SveN сказал:
    Это вообще  к чему  было написано ?
    это к вопросу выбора шрусов.
    4 минуты назад, SveN сказал:
    Прикинь ,  в Сочи нет Мкада . :dead: И все запчасти у  нас  тоже  только на  заказ .  Но мне это не мешает покупать то что нужно , а не то что есть .
    • Машина: TLC80 1HZ
    3 часа назад, big_rom сказал:
    Как именно он ломается? В каком месте. Это может быть важно.
    Первое, уже высказанное, предположение - "закручены" болты регулировки выворота на фоне некачественных деталей. Хотя у меня HDK  ок 70тыс прошли, из них 40тыс мои с умеренно жесткой эксплуатацией.
    Но чтоб, вот так сразу...
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    Вот хрен поймёшь с этими шрусами, у меня стояли САТ 40 тыщ отездели, отдал Артаку он все лето откатал , говорит у меня оригинал больше 3х дней не жил, а тут Китай под наездниками сезон отездели, он в шоке, сейчас у меня Матсума 30 тык прошла, люфтов нет как вчера поставил, бардак с запчастями твориться.
