Артуро
Toyota Land Cruiser 80 1HDT не заводится
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN100 & TLC 80
    Добрый день форумчане нужен помощь
    Ехал домой на дороге начал лягушку присасывать топлива не идёт,каждый 15минут остановился глушил качал поехал дальше..приехав домой загнал у товарища бокс почистил бак грязи полно было..собрал думал все 1день нормально поехал опять все началось плюс от ТНВД начал соляру капать через термокорректор..машина сама заглохла из не хватки соляры.. ладно говорю еле еле нашел новую лягушку поменял..и заодно резинку на ТНВД поменял.. машина стояла все этот время на улице теперь -20-25на улице и хрень не заводится!проверял свечи ремень ГРМ..Эл клапан щелкает прямо даже довал не хочет работать и все!соляры идёт вроде на форсунки
    ДВИГАТЕЛЬ КОНТРАКТНЫЙ КУПИЛ ГОД НАЗАД ОТ МОРОЗОВ НЕ БОЯЛСЯ.ЗАВЕЛСЯ ВСЕГДА А ТЕПЕР ТАКАЯ ХЕРНЯ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА живу в деревне до ближайшего. нас пункта 100км на улице дубак уже за 30
    • Машина: bj74
    Бак чисти и все трубки до тнвд.
    Может еще через автомат прогрева воздух сосать.
    Изменено пользователем челлини
    1 минуту назад, челлини сказал:
    Почистил дружище..продул компрессором тупки..
    3 минуты назад, челлини сказал:
    Номера унас одинаковые стобой
    4 минуты назад, челлини сказал:
    Затянул корректор сильно и туго-лягушкой качаю туго становится обратку снимаю оттуда идёт саматеком а с корректора не капыет
    • Машина: bj74
    3 часа назад, Артуро сказал:
    В баке еще сетка приемная может стоять.
    Только что, челлини сказал:
    Новую поставил после этого.. машина поехал день..с убитом лягушкой
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    ТНВД по меткам поставил? Если запозднил впрыск, то хрен заведешь при -25.
    А сопун бака чистил?
    С бутылки на гарантированно хорошей солярке после топливного фильтра не пробовал запитать?
    Кароче завел кое как...щас возле термокорректора слышен металлический звон это нормально?чё то раньше не обратил внимание
    Если не сильно, то на холодную - нормально.
    Ага спасибо всем
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    8 часов назад, =^. .^= сказал:
    да.
    • Машина: Ленд крузер 105
    В 26.11.2018 в 02:43, DIESELMASTER_52 сказал:
    да.
    Андрей приветствую! Подскажи пожалуйста, чем черевато если я на ТНВД покручу винт под шестигранник на выпуклом отливе под термостатом прогрева?  1Hz
    4 часа назад, Pavel 42 сказал:
    это изменение диапазона регулировки работы узла коррекции поршнем/таймером Угла Опережения Подачи Топлива , на разных рабочих режимах.
    это пункт № 5  в тесплане :
    5 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Это понятно, но что будет если без стэнда я его покручу + - пол оборота, проблема в том что тнвд упирается в блок (раньше не сделаешь),на хх оборотах работает норм, когда газуешь норм, но вот при движении при нагрузке начинается неприятный треск звон, наши дизелисты посоветовали покрутить этот болт.
    тебе с таким симптомом-не к блоку надо двигать-а от блока ( позже зажигание сделать).
    :ohmy:да возьми и покрути куда хочется -эксперементно проверяй.( только запомни куда и сколько крутил...
    ничего от таких кручений-не сломается))))
    на самом деле этим винтом ( преднатяг пружины клапана  поршня/таймера) сильно значимо значение коррекции не изменишь.
    он всего лишь мало/корректировочный,
    а большая степень  работы в диапазонах поршня корректировки зависит от регулировки редуционного клапана насоса  низкого давления (подкачки).
