    • Машина: TLC105
    9 часов назад, AZIAT сказал:
    зачем  выше  писал вот это все ?
    12 часов назад, AZIAT сказал:
    Поднимая  машину  на  определенный лифт , нужно некоторые  важные  элементы  подвески  вернуть в  стандартное  положение.  Те  подняв  машину  на 2"  у  тяги панара  изменился  угол ее  положения, для  того чтобы  вернуть угол к  прежнему  значению ,  делается кронштейн .  Размер кронштейна зависит от величины  лифта,  те  при двух дюймах кронштейн опускает панару  на 50.8 мм , она при этом  занимает свое  родное положение.
    Азиат, ты же сам писал в этой теме (страница 23, пост 448), что на 2 дюйма отклонения небольшие и ничего не надо переделывать
    5 часов назад, SVG сказал:
    Читай  внимательнее , там речь про продольные тяги заднего моста.
    • Машина: TLC105
    Еще и продольные тяги удлиняет народ. Нет сказал я сам себе, думаю не вижу смысла что-то изобретать, хоть по замерам, хоть визуально все стоит на своих местах, резина 285-я входит свободно и др. прелести, рама еще блестит родной краской, не буду точно что-то резать, варить на идеальной раме, считаю Панары достаточно. Пружины стоят Тач Дог передние 948HL, задние 949L, продавцы подбирали, сказали чтобы без вмешательств в подвеску. Не замерил только вот их длину когда ставил, а то не пойму от какого размера высчитывать +2. Родные стояли, ну совсем просевшие были, помню до передних отбойников 1-1,5 см
    20 минут назад, SVG сказал:
    А кто сказал что что-то варить надо?
    21 минуту назад, SVG сказал:
    Главное чтобы  тебе  нравилось.
    Не надо забивать голову ерундой .  Взял рулетку  , замерил положение  моста  , отрегулировал и забыл .
    • Машина: TLC105
    Спасибо, а все-таки кронштейн не варится к раме, а просто удлиняется ?
    Только что, SVG сказал:
    нет конечно .
    тут есть про установку  кронштейна
    https://www.drive2.ru/b/2568014/
    • Машина: TLC105
    Ну вот другое дело, спасибо, ознакомлюсь
    • Машина: Ленд крузер 105
    15 часов назад, Petyara сказал:
    Есть готовые панары
    http://www.petyara.ru/catalog.php?c=467
    есть вставки
    http://www.petyara.ru/catalog.php?c=281
    Есть ли смысл велосипед изобретать?
    А не кто и не собирается городить велосипед, если есть токарь с руками то он такую вставку за день изготовит, и не чуть не хуже чем на сайте, и по приемлемой цене, а переплачивать только за бренд РИФ или ТАЧ ДОГ или ещё какие известные фирмы, просто не вижу смысла.
    • Машина: land cruiser 100
    В 26.11.2018 в 20:06, SVG сказал:
    Я прикладываю стандартную Панару к уже установленной и отрегулируемой, т.е. расстояние от колес до рамы точно одинаковое с обоих сторон, и по отверстиям сайлент-блоков родная не совпадает, ну максимум на 10мм. Требуется кронштейн ставить? Может быть и пружины за год уже подсели.
    Соглашусь конечно, это если большой лифт, но я так подбирал пружины, что лифт минимальный
    Прошёл через тяги от жигулей, которая в минус 40 на Байкале расконтрилась. И мост начал гулять. Сделал как описывал выше. 100 тыс проблем нет, но комфорта на наших волнах нет. Вариант азиата будет более правильным.
    14 часов назад, SVG сказал:
    По приколу: при лифте 2 дюйма с не резаной парой промерьте диагонали. 1-2 см точно будет разница. При удлинении панары мост встанет в своё место, но на подпрыгивании будет постоянно тянуться в право, т.к угол у треугольника мост панара уже великоват
    • Машина: Toyota LC 80
    16 часов назад, Petyara сказал:
    Есть готовые панары
    есть вставки
    На сколько резьба на вставках?
    3 часа назад, Mitek сказал:
    Завтра мерну
    В 27.11.2018 в 20:45, Petyara сказал:
    резьба на вставках
    От 26 до 30
