TOYOMAN
Полный привод
    • Машина: Toyota Surf VZN130 3VZE, МКПП
    to:SveN
    согласен ФТ в поворотах побыстрее тк ПТ распремляет траекторию, но видимо у того кто за тобой шел нервишки не к черту, тк и на ПТ можно лихо в заносе повороты проходить и приэтом еще и скорость набирать stop.gif
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    To: Viktor-Surf
    biggrin.gif а я думал один такой без головы...стараха не чуствую biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    разогнать можно, конечно, но все таки кузя не раллийная машина, трудно на нем заносы с разгоном проходить...
    На сурфе\ранере по легче будет, вес то совсем другой...
    to: SveN
    тоже 180 разгонял, тока под горку, чють не обосрался, т.к. на такой скорости тормозов практически нет...а там спуск еще километров 5 и поворот... cool.gifwow.gif
    Что то от темы отошли...И так продолжим...
    Какие случаи у кого были? И кто как с ними боролся?
    Занос передних колес выравнивается легче чем зада. Если зад понесет на хорошей скорости, то молись, крути руля, газуй и тормози все сразу!
    Но как и писал, зад что бы понесло сильно - не реально сделать, а перед выравнять что бы надо немного тренинга!
    To: Goorik
    biggrin.gif Рулят гусеницы... party.gif если так рассуждать.... rolleyes.gif
    был у меня случай но тока на ПТ, зима, пошел снежок и лежал так жидким слоем на асфальте, шел на задке в поворот не газовал а на выходе поддал(3-я передача скорость 60) а меня как давай носить кидало, кидало пришлось сильно сбрасывать скорость (лохонул я моленько) почти до остоновки, после этого на задке езжу тока на асфальте, а на ПП тьфу, тьфу некогда проблем небыло thank.gif
    To: Viktor-Surf
    вот, кстати, различие между ПТ и ФТ, в такой ситуации у меня уносит перед вперед...
    to: SveN
    To: Viktor-Surf
    Копи деняшку... smile.gif и будет тебе счастье...сам тож задумался воткнуть самоблок винтовой в задний мост.
    to: SveN
    извеняй не то написал МЕЖОСЕВОГО, а задний лсд у меня есть, всетаки класная штука, а вот в перед я бы какойнить ел-мех или пневмо блокировку поставил бы, тока пока по баблу траблы, но это временно глядиш скоро со всеми и увижусь (наметки есть) party.gif
    еще тема такая как я псевдо блокировку передка (и задка когда шестерка была) делал , вкл передачу, давиш ровный газ, и потихоньку давиш на тормоз добавляя газ, усилие на колесаах в опред момент выравнивается и крутятся оба колеса, не раз такой фокус меня спасал.
    To: Viktor-Surf
    Да... вообщем то я так и подумал, на базе ранера\сурфа самая лучшая мультимод...
    На счет имитации блока с помощью тормозов известно наверное всем, сам скока пробовал не могу этот момент поймать, еще по тому что на каждое колесо усилие тормозное идет разное...
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    to:SveN
    336571[/snapback]
    +1 Я ж писАл - ПП ПТ - управляется в нештате почти как переднеприводная. Да и ФТ, смотрю по отзывам тоже примерно также. А траекторию они все спрямляют, если газку для выхода поддать.
    336617[/snapback]
    Так тыж пишешь про чисто задний привод! На ПП ПТ газ сбрасывать нельзя - сильнее кинет. Собсно и на ФТ тоже.
    • Машина: крузак 80 1HD-T АКПП
    Я так думаю что фул тайм даёт преимущество устойчивости на дороге только до определённой скорости но когда идёт снос или занос то фул тайм очень сложно стабилизировать чем передний или задний привод.Это очень частая ошибка влалельцев субару которые надеятся на полный привод и злоупотребляют скоростью.Техника вождения полного привода намного сложней недо приводов поэтому есть спец курсы обучения этому делу.
    336629[/snapback]
    почитай вот темку http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=23639&hl= и больше так делать не будешь. Лично у меня гранату с мясом вырвало после такой имитации.
    to: AZIAT
    согласен меру надо знать вовсем, поэтому про блокир пер моста и подумываю
    to: TOYOMAN
    336673[/snapback]
    И парт. Получается, что фулл опаснее(?), тк дарит чувство уверенности до самой грани потери управляемости. Или я что-то недопонимаю?
    "Получается, что фулл опаснее(?), тк дарит чувство уверенности до самой грани потери управляемости."
    так и есть...
    И все таки интересно мнение тех, кого несло на ФТ и они справились - что делали, как ловили, насколько похоже на ПТ? И что скажут те, у кого всякие электронные мульки стоят, типа контроль курсовой устойчивости и пр.
