    Пробег после замены ремня ГРМ, сальников распредвалов и коленвала 43 т.км. Ставил все оригинал. Заметил, что начал потеть сальник коленвала, решил поменять ( не люблю, когда в машине какие либо подтёки). Когда добрался до ремня ГРМ, то заметил , что он слабо натянут. Или так должно быть?
    Подозреваю, что все таки не должно.
    Хотя когда проворачиваешь за болт коленвала, то натяг становится нормальный.
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    Раз:
    Два:
    Но там речь про механизм с пружинным натяжителем. Если гидронатяжитель, то, наверное, так не должно быть.
    Изменено пользователем Eugen
    Да, но здесь темы про дизель. А у меня бензин- 2 uzfe.
    Но спасибо, сразу не нашел эти темы.
    • Машина: ТLC - 100, VX, 2UZ-FE, 2003
    меняли ГРМ вместе с роликами или нет?
    • Машина: зажигалка .
    Ни здесь надо смотреть , а на натяжитель ( наверняка оригинальный китайса , если не давно менянный ) .
    1 час назад, Nabludatel сказал:
    Менял вместе с роликами, натяжителем, помпой, сальниками распредвалов и сальника коленвала. Всё ставил оригинал.
    54 минуты назад, Vovan-2 сказал:
    Ставил оригинал, а вот что в коробке с надписью Тойота - это вопрос. Всё менялось 43 т.км назад
    Изменено пользователем mongol89
    Только что, mongol89 сказал:
    тогда о чем беспокоиться, если всё свежее? Там два ролика с самонатяжением.
    • Машина: z22a
    3 часа назад, mongol89 сказал:
    если остался старый натяжитель можно хотя бы приблизительно почувствовать разницу, сжав тисками его и новый, вообще ремень так болтаться, как на видео, не должен.
    Натяжитель ставил новый. Как вариант, такое качество "оригинала".
    Жаль, что сегодня не снял шкив коленвала (оставил на завтра) - глянуть на натяжитель. Или может есть смысл сразу новый натяжитель заказать?
    Когда провернул шкив, для выставления меток, то ремень натянулся.
    Старый натяжитель выбросил, поэтому сравнить не с чем.
    только хотел написать, что после запуска двигателя ремень сам расправится. Видно же, что на разных участках у него разный натяг. На коротких сильнее, на длинных слабее. а натяжители общую слабину подберут (сколько надо)
    Изменено пользователем Nabludatel
    14 минут назад, Nabludatel сказал:
    Всё это шняга , если он ослабляет до таких шевелений ремня , нятяжитель ПОМОЙКА его дом родной .
    • Машина: z22a
    Зачем? Гидронатяжитель на двух болтах снизу прикручен, снимается за пару минут. Ничего больше делать не ужно, только эти болты открутить. Сжимается аккуратно в тисках или прессом,  усилие сжатия в тисках очень приличное, по этому даже сравнив со старым можно делать выводы о том слабый или нет новый.
    Мне все равно ремень скидывать, что бы сальник коленвала поменять.
    А вот сравнивать не с чем.
    А не может быть, что провис ремня появляется при определенном положении распредвалов? Я так понимаю, что при слабом натяжении провис ремня должен быть постоянный. После того как я провернул коленвал, провис пропал. Сделал несколько поворотов к/в больше ослабления ремня не было.
    Или что бы не думалось, купить новый ремень и новый натяжитель?
    • Машина: Land cruiser 80 1HD-FT
    скажите, пожалуйста, как снять звездочку с распредвала на 1HDFT? болт уже открутил. из имеющихся съемников ничего не подходит.
