    • Машина: TLC-80 1-HD-FT VX 1993 г в
    Всем Доброго Дня! Такая история, свапнул я своего 1HD-T  на 1HD-FT без ЕГР более свежего пирожка с Япы с пробегом 207000 тыс. км(пробег подтвержденный на 100%). На вид мотор как новый как снаружи так и в нутри (полностью обслуженный кстати говоря в поднебесной)!  Вот только расход 20+ по трасе  при пенсионерском стиле езды не превышающем 110 км в час показался мне адским после моего старого 1HD-T!!!!!! Заводится в минус 25 с пол оборота с авто зап.(пробовал пару раз для интереса) без утюга при этом сразу ровно работая и плавно повышая обороты без всякого вонючего сизого дыма (на прогретом тож не дымит) как на 1HD-T, тяга достойная до 120 км, от 120 до 140 не уверенно, а дальше упирается как в стену! Да и на холостом работает не то чтобы не ровно но как то жестковато! Кто что посоветует??!! Дизелистов которым можно доверить сие чудо просто нет!!! Ах да машина в стоке ток передний бампер с лебедью.
    P.S      Поставил рекорд спалил полный бак на 150 км пробега до избы и обратно по снежной целине!
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    53 минуты назад, Valeri87 сказал:
    А ты ждешь, что после 140 попрет до 180?:think:
    Изменено пользователем Hodok
    180 не жду но на старом 170 бежал
    Коробка какая?
    АКПП
    ГТ блокируется? Не буксует? Если с подключением акпп и остальной трансмиссией все ОК, то топливную на стенд.
    Сталл-тест делали?
    Да нет с ГТ  все гуд ни чего не буксует, тем более до замены ДВС было ок! Геде бы найти этот стенд с толковым дизелистом!
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    А что и дыма черного нет? все сгорает?
    Я поэтому и подумал, что либо после свапа сцепление буксует, либо с акпп проблема. Иначе должен дымить как танк при таком расходе.
    Валерий, посмотри еще вариант - может быть топливные трубки плохо прикрутили, и срляра тупо льется на пол? Завоздушивания нет? Еще вариант - проверь уровень масла, может топливо в картер сливается через задубевший сальник тнвд.
    2 часа назад, Стрелок сказал:
    да
    1 час назад, VADUS сказал:
    В том то и дело не дымит только кидает клубок при запуске  ну и когда под сраку дашь хорошо! Все сухо специально проверял даже ни где не потеет масло уже менял после 4000 км уровень как заливал вязкость была прежняя! Я уже хотел топлива убавить да как то ссыкатно пломба еще стоит
    2 часа назад, VADUS сказал:
    Да кстати мыл винсом 2 лит съел он его тоже очень быстро!
    • Машина: TLC HDJ81 VX Limited 1HD FT 1996г без ЕГР
    Посмотри может обратка с ТНВД не возвращается в бак.
    1 минуту назад, BALERA сказал:
    С обраткой все норм
    Тогда надо ждать когда Дизльмастер_52 свой вердикт вынесет.
    Изменено пользователем BALERA
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    затрудняюсь ответить.
    На сегодняшней солярке никакой расход не удивляет. Ни дыма ни сажи, а два ведра под гору и три ведра в гору, все куда-то улетает.
    3 часа назад, Vladimir24 сказал:
    Возможно! Но заправку не менял и у товарищей кто там заправляется проблем нет! Сейчас ищу спеца в своих краях, но пока без результатов!
    3 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Были бы вы по ближе я бы к вам приехал
    • Машина: Паджеро 2 . Ленд 100
    20 часов назад, Valeri87 сказал:
    Бред , такого быть не может .
    При полностью исправном двигателе .
    При 100-130 по трассе должна быть 10 .
    180 должен брать уверенно .
    В свое время прикупив ТЛК 100 пытался довести , хотя бы , до заводских показателей .
    Здорово ошибся и по деньгам и по времени обратившись к тухлому подавану ондрюшке дизельмастеру .
    Если движок с япии и в идеальном состоянии , ищи причину в мелочах .
    Ну не может 1HD FT , быть таким расходным
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    Воздуха не хватает, где то задушен
    7 минут назад, Андрей_91 сказал:
    Как вариант. Ищите тряпку, забытую где нибудь во впусном коллекторе, которыми затыкают разобранные моторы. Но при таком раскладе мотор должен здорово коптить при нажатой педале.
    Еще вариант - на моторе стоит не родная турбина, более легкая и маленькая.
