HomoHabilis
Грамотная эксплуатация АКПП
    • Машина: TLC 100VX
    Всем привет!
    В последнее время в интернете, а конкретно на яндекс-дзен появляется много разного информационного мусора в виде "полезных советов" от каких то людей. В основном пишут разную белиберду, как например натереть стекла авто хозяйственным мылом, чтобы не запотевали)). Но речь не об этом.
    Попалась мне статейка в которой афтор учил "правильно" эксплуатировать АКПП. Не буду углубляться в банальные советы, которые он давал. Заинтересовало меня утверждение, что привычка ставить в пробках или на светофорах коробку на нейтраль - это в корне неправильно. Типа в этом положении как раз задействуются валы и коробка нагружается больше, чем удержание в режиме "драйв" педалью тормоза.
    Наверняка, на форуме есть специалисты, кто ремонтирует коробки или досконально знает принцип работы.
    Подскажите, верное ли это утверждение?
    3 минуты назад, HomoHabilis сказал:
    :Cherna-facepalm:
    зачем вы ее  читаете?
    4 минуты назад, HomoHabilis сказал:
    Подскажите,
    Акпп сделана  для того , чтобы  ездить в  автоматическом режиме  и  не забивать себе  голову  какими то валами и переключениями в пробке.
    • Машина: TLC 100VX
    Так то да. только на долгих светофорах я как раз часто ставлю на нейтраль. Ну мне так комфортнее.
    Ну  и  делай  так дальше  . Я  тоже так   делаю , когда долго стоять надо , только из-за  того , чтобы  тормоз не  давить.
    • Машина: z22a
    Когда коробка включена, рычаг в D, нажат тормоз, стоим в пробке, в самой коробке ничего не крутится. Вращение двигателя передается гидротрансформатору, в нем насосное и турбинное колеса, насосное вращается, а турбинное стоит, зажатое тормозами через механизм акпп. Это обычный режим, есть правда вероятность летом в жару в глухой пробке продвигаясь по метрам, нагреть или перегреть мотор, т.к. гидротрансформатор вырабатывает столько тепла, сколько в данный момент, когда турбинное колесо заторможено, выдает на него энергии двигатель, по закону сохранения энергии она никуда не девается, а только переходит из одной формы в другую. То-есть вся энергия мотора на D на тормозах в гидротрансформаторе преобразуется в тепло.
    Когда в коробке включены P или N, турбинное колесо вращается, вращая входной вал акпп, дальше него варащение не идет, до тех про пока не включатся фрикционы входного вала.  Тоже обычные режимы акпп.
    2 минуты назад, bbn сказал:
    Это наверно если давить газ и тормоз одновременно .
    • Машина: z22a
    Да не обязательно, достаточно например легких проблем с системой охлаждения, грязь на радиаторе допустим или термостат с вентилятором что-нибудь там, кондей шпарит и ... Всяко же бывает.
    @HomoHabilis
    лучше  вот такую информацию изучайте
    3 минуты назад, bbn сказал:
    Ну  ГТ  и акпп в  этом же никак  не  виновата?
    А если все исправно , мотор работает на  ХХ  , то ГТ  передает на акпп минимальный  крутящий  момент( зачастую его не  достаточно толкать авто , даже если тормоз не  держать)  ,  так что маловероятно от этого на  исправном  авто может что-то перегреться.
    • Машина: z22a
    Андрей! Есть идеальные условия и есть проза жизни, где и когда и у кого все-все пучком и в елочку? А мотору пофиг, он свое крутит, куда оно уходит - да только в бублик, а оттуда в радиатор.
    • Машина: TLC 100VX
    11 часов назад, bbn сказал:
    Если P и N идентичные режимы по вращению валов( понятно, что в P еще фиксатор блокирует) тогда для беспокойства нет причин. Спасибо!
    • Машина: 100 2UZ-FE A/T 2005
    1 час назад, HomoHabilis сказал:
    Вопрос не в режимах P N D и тд, а в их переключениях, то есть в моменте когда срабатывают соответствующие фрикционы.
    Если на пальцах - две одинаковые машины с обычной механической коробкой передач проезжают одинаковый путь, первая едет на одной передаче, второая переключает скорости. На каком из автомобилей будет выше износ сцепления за этот путь?) Ну это аналогия:russian_ru:
    Другое дело, что это все укладывается в погрешность измерения, если не дергать рычаг коробки через каждые 5 метров)
    Да и вообще, чтобы минимизировать износ КП, селектор лучше держать в положении P, а ключ зажигания в OFF :dead:
    • Машина: нравится
    Включи вместо Д или Н переключатель в положение 2 и спокойно езди в пробках.
    55 минут назад, Серж сказал:
    Можешь научно обьяснить почему  на 2  на  пробке  стоять можно спокойно , а на Д не  спокойно ?  Или тоже  Яндекса  начитался ?
    • Машина: нравится
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    меньше расход топлива и меньше нагрузка на АКПП
    П.С.
    не стоять - я написал "спокойно езди в пробках"
    • Машина: LX570 и УАЗ Василий
    1 час назад, Серж сказал:
    П.С.
    :ph34r2::Cherna-facepalm::biggrin::biggrin::biggrin:
    А почему, по-вашему, расход меньше и тем более нагрузка?
    • Машина: нравится
    1 час назад, Kirilan сказал:
    а для чего по вашему этот режим АКПП?
    35 минут назад, Серж сказал:
    как  всегда , русский  человек  читает инструкции после  того , как  что нибудь сломает. :cool:
    Купи книгу  по авто , там все  написано.
    Ну  и тут можно еще  свои знания  обновить
    • Машина: нравится
    19 минут назад, AZIAT сказал:
    Да в мурзилке все правильно и более того вы это к месту привели.
    Только скажите мне как это противоречит тому что при езде в пробках лучше пользоваться режимом 2 чем Д
    1 минуту назад, Серж сказал:
    Если  напрячь мозг , то можно будет сделать для себя  открытие - когда авто в  пробке  едет , оно едет на первой  передаче  и при этом абсолютно не  важно режим  D  или 2  включен.
    • Машина: нравится
    1 час назад, AZIAT сказал:
    не будьте столь категоричны
    1. не всегда на 1й иногда успевает и на 2ю переключиться
    2. эффективно тормозит двигателем - что лучше для пробки
    3. там на самом деле еще и экономия топлива
    и
    4. сама акпп работает в щадящем режиме - двигатель не развивает лишние обороты
    Изменено пользователем Серж
