Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Lexus lx470
Добрый вечер.
Хочу посоветоваться со знатоками. Предстоит по возвращению в Москву как я понимаю большой ремонт, хочу заранее посоветоваться.
Машина глохнет при остановке.неожиданно, как блокировка срабатывает. И делает это изредка. И потом не заводится. Глухо ни стартер ни реле втягивающее. И я заранее знаю что она не заведется потому что при включенном зажигании загораются тестовые лампы но не включается подсветка спидометра и тахометра.
Потом спустя некоторое время заводится.
Не знаю кажется  или нет но как то совпадает с открытыми радиоворотами.
Если у кого какой опыт есть подскажите.  По работе двигателя это точно не : аккум, стартер, ни бензонасос. Сигнализации и спутник удалили.
Lx 470 2004 год.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Toyota land-cruiser 2UZ-FE
что то на глюк сигналки или иммобилайзера похоже.... туда рыть ... что то или затронули при удалении или недоудалили... А может быть и комплекс проблем.... Глохнуть в процессе торможения до нуля может и из за свечей, бензонасоса(пропуски, недостаток напряжения)/форсунок(льют) ... а незапускаться уже из за иммобилайзера...ну или дпкв, который на ходу отваливается( но должен чек зажигать, по идее)...
хорошо бы посмотреть сканером в этот момент незапуска...
Изменено пользователем ОвЦеВод
  • Машина: LC 100 FJR 1300
1 час назад, ОвЦеВод сказал:
ТС написал-же, что не включается подсветка приборов, если включилась-заведётся! При чём здесь всё это...
Кончились версии?))
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
15 часов назад, DEF 962 сказал:
На правой ГБЦ сзади подходит шлейф массы .  проверь его . Возможно там контакт плохой.
Подробнее написать надо.
возможно не все удалили.
Мне как то  интуитивно кажется что радиоблок имобилайзера видит ключ слабо и если идет сигнал от ворот по той же частоте то глушит двигатель. Но это так, соображения дилетанта.
Изменено пользователем DEF 962
4 минуты назад, DEF 962 сказал:
Ну тогда проблема должна проявляться только рядом с воротами.
Один раз у супермаркета заглох с автоматическими дверьми но разок в степи)  как проверить ключ умирает или нет?
  • Машина: z22a
6 минут назад, DEF 962 сказал:
А в моторном эбу и в блоке иммо будут висеть соответствующие ошибки, кроме того почти всегда хаотичные сбои по любой электрике отражаются накопленными ошибками в соответствующих системах. Для поиска подобных неисправностей придумали сканер.
Ну видимо придется к дилеру заехать ошибки почитать.
  • Машина: z22a
1 минуту назад, DEF 962 сказал:
Ну видимо придется
Да вовсе не обязательно, порой достаточно перемычку в обд ткнуть и считать коды самодиагностики.
Сегодня заметил что глохнет когда рычаг акп быстро переключаешь.
  • Машина: TLC-100 VX TD
Штатный ключ опрашивается один раз при включении зажигания и все! Состояние м.б лишь двух типов: разрешен запуск - запрещён запуск.  После этого,  хоть в движении,  хоть на стоянке блок штатного иммо бездействует и он никак не может заглушить двигатель или выключить зажигание.   Следующий опрос ключа будет только при следующем включении зажигания.
Я бы проверил на криворукость скрутки от вырезанных блокировок и ЗЗ,  его контактную группу.
Изменено пользователем M@ks
Понятно. Может быть компьютер (блок управления двигателем) или штатный имобилайзер не исправны.
1 час назад, M@ks сказал:
А 33 это что  такое?
  • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
Замок Зажигания
Только что, 10-й сказал:
Замок Зажигания
А глохнет почему при переключении?
2 минуты назад, DEF 962 сказал:
Товарищь выше предположил что после деинсталляции блокировок запуска, или компонентов сигнализации могли не качественно восстановить проводку, как вариант где-то пропадает контакт, а это "где-то" как раз или в проводах или в замке
На форуме есть тема как прочесть код неисправности самостоятельно, без компа/сканера, возможно надо попробовать почитать на только что заглохшем
1 минуту назад, 10-й сказал:
Да спасибо, возможно и так. Но деинсталировали  спутник и сигнализацию именно потому что глохнет. Вроде меньше стало глохнуть.
Только что, DEF 962 сказал:
Удаленное управление через спутник  или gsm модуль сигналки однозначно влияли на штатные цепи, а там все как всегда, либо контакт есть либо нет, искать в момент когда нет.
Может быть не до конца устранены компоненты (например датчик движения остался)
Создать учетную запись
