  • Машина: TOYOTA HILUX SURF
ВСЕМ ПРИВЕТ.
Подскажите пожалуйста. У меня SURF 2000 год 8 месяц, двигатель 1 KD. Кузов KDN185.
После ливней намок актуатор раздатки, раздатка перестала работать, при нажатии кнопки 4ВД мигал индикатор раздатки на табло. Т.К. с темой были немного знакомы сняли и почистили актуатор, поставили и все заработало (все работает как часы) все режимы работают, но не подключает передний редуктор (хотя табло показывает что 4 вд включен). Разобрали передний редуктор, там все сухо, моторчик работает, все в идеале.
Помогите пожалуйста кто сталкивался.
Заранее спасибо за помощь.
Там же вакуумные трубки подходят? А сейчас морозы, может замёрзли. Хотя концевик я так срабатывает.
Но начать надо с этого.
6 минут назад, Казак-берег сказал:
Всё верно, всё срабатывает. Шток выходит и заходит моментально обратно.
4 минуты назад, Иван727 сказал:
Значит где-то в мосту косяк. Шлицы, полуоси, муфта,вилка, шрусы.
Причина одна при установке актуатора не попали в муфту на переднем мосту
17 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
Добрый день.
А то что остальные режимы все работают? Шток с раздатки выходит и тут же заходит обратно. Или вы уверены? Если да подскажите пожалуйста как исправить.
Снять актуатор на переднем мосту и поставить его правильно. А работает потому что актуатор электрический и датчик находится в нем он включается и выключается только не двигает муфту адд
19 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
Спасибо за подсказку. Просто он перестал подключаться (передний редуктор) перед тем как в него полезли. Сначала почистили актуатор на раздатке, после этого шток начал выдвигатсься и тут же вставать обратно, потом полезли в передний редуктор, сняли все посмотрели и поставили обратно, но ничего не поменялось, шток выходит и заходит тут обратно. Вот мы голову и ломаем.
  • Машина: ТЛК Прадо 90
В 21.01.2019 в 12:15, Иван727 сказал:
Когда снимите переднюю вакуумную муфту,  попробуйте монтировкой или длинной отверткой сдвинуть муфту вправо, мост разлочится, покрутите кардан увидите что молчат колёса. Сдвинете муфту влево к редуктору мост залочится. Там всё просто. Просто внимательнее и всё. Делать всё это надо на подъемнике вывесив авто.
17 минут назад, Fakha сказал:
Добрый день.
Большое спасибо, попробуем.
  • Машина: Toyota
На 1КД не вакуумный редуктор, а электрический.
  • Машина: Тойота ленд крузер 200
https://youtu.be/rlnMUm6LWVo?si=GFxAzFnvnPcSZday
  • Машина: UZN130 1UZ-FE
11.01.2019 в 14:13, Казак-берег сказал:
Не, всё-таки привод у KD не с вакуумом, а электрический.
Несмотря на то, что в каталоге пишется «вакуум-актуатор», на деле привод с электродвигателем и концевиками внутри.
:cool::cool:
  • Машина: HiLux Surf RZN-185
29.04.2026 в 04:23, Sway сказал:
:cool::cool:
Вид актюатора зависит от года выпуска. До августа 2000 года были вакуумные актюаторы, потом пошли электрические. Если актюатор вакуумный, под передним левым крылом установлен вакуумный бачок (деталь с парт номер 41541-35040), к которому подходит шланчик. С учетом того, что двигатель 1KD начали устанавливать с августа 2000, то вакуумного актюатора на машинах с таким двигателем не бывает.
