  • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
Вмятин точно нет! Скорее всего углубление под подъёмный механизм траверсы. Надо сфоткаю  ближе...
  • Машина: TLC 100VX TLP 78
В 31.01.2019 в 17:11, AZIAT сказал:
Может они разные бывают ? Я в полностью пустой (слито через пробку)  заливаю 40 по горловину.
бывают разные
14 часов назад, серж2 сказал:
Да, это штатная "Вмятина"
  • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
Мне на дизель, подойдет , что менять докупать нужно?
3 часа назад, explorer сказал:
стукнись в личку @Arapov I он себе ставил , думаю не откажет , подскажет что да как .
а по мне так выкинуть бензонасос( вместо насоса поставить подлиньше трубочку с металлической сеточкой с дизеля-заборник)  и поколдовать с проводкой и будет все работать
Изменено пользователем серж2
продаю...
продаю. типа ап...
полный комплект доп бака на сотку отдам за 47т.р. типа ап...
продам полный комплект доп бака на сотку. типа ап
еще чуть подвинусь. отдам все как есть за 45т.р.
Подниму, типа ап.
 снял с машины доп бак , готов к отправке.
горловина имеет коррозию, траверсу похоже оставлю себе, кнопки переключения на доп бак на фото не попала- доложу перед отправкой( нехотел ездить с дыркой в торпедо) со всеми изменениями новая цена 40т.р.
  • Машина: Lc100vx 4.2
Запасное колесо ниже будет да?
@DIMNsk777 нет. траверса с подьемником вкручивается в штатные места на раме
8 часов назад, серж2 сказал:
То есть получается что бак ставится как бы внутри рамы? Над запасным колесом, и колесо ниже не опускается, верно?
@DIMNsk777 верно! Так и есть . допбак крепится к кузову, ниже висит траверса запаски,она крепится к раме, ну и т.д.
поддомкрачу вверх
колесо опускается. в раме есть два набора дырок. один стандартный - вотрой ниже на 2-3 см, но в этих дырках нет закладных гаек. надо шабашку изобретать. (если машина не араб - на рабах - есть). опускается не значительно - на пару см. Даже скорее не опускается - а меняет наклон в сторону заднего моста.
В 19.3.2019 в 03:15, denissyslo сказал:
Залез под машину, почистил раму от пыли и грязи , и действительно есть два варианта установки траверсы , в одном  есть закладные гайки, во втором нет . в " дырки"  как вы выразились  можно заклепать прессгайки( покупателю доложу  в посылку), любой слесарь справится на раз.
Готов рассмотреть обмен на к-кт резины АТ или МТ  или колёс в сборе на сотку . доплаты в обе стороны обсуждаемы
типа АП
обновлю список:
1)доп бак с потрохами ( бензонасос, показометр)
2)горловина сдвоенная
3)клапана,шланги соединительные, эл.проводка
4)лямки на допбак
5)кнопка включения допбака
6)крепеж, хомутики
все оригинал б\у снято с бензинового араба
продаю с отправкой тк. цена 40т.р. торг хороший.
новую сеточку оригинал на бензонасос и закладные прессгайки  в подарок
  • Машина: TOYOTA
а если один бак?без приблуд?
