Dead Moroz
Принудительная блокировка ГТ на A442F
  • Машина: TLC80 HDT АКПП, блоки, 35" мех+эл лебёдка
Видимо, никто этим не озадачивался, так как поиск молчит.
Имеется лк80 ндт 94г с 442 мозговой АКПП. Требуется внедрить принудительную блокировку гт. Сейчас всё работает штатно, гт блокируется как в положении od on при 58-68 км/ч, так и при od off при 80 и более км/ч. Алгоритм е..нутый, как и многое другое в легендарной машине. Хочется иметь возможность самому блокировать гт в зависимости от своих предпочтений.
Насколько понимаю, нужно подать + на провод соленоида SL. Нужен опыт грамотных человеков, в частности видит ли комп включившуюся нештатно блокировку, или он такой же слепой как и на 2лте? Комп от такого счастья вообще не сдохнет? Как реализовывали подключение? Кто ездит с таким модом, как ощущения?
  • Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214
Воткни через диод.
Так сразу и не могу представить, где бы ручная блокировка понадобилась...
Изменено пользователем =^. .^=
  • Машина: FJ56R, FJ55L, 2хHJ61, 2хHJ60, LJ79, 2хHDJ80, LRD3, Dyna 4.0
а она разве управляется?
58 минут назад, =^. .^= сказал:
Воткни через диод.
В разрыв родного провода? Чтобы мозг не видел чужого полюса?
Подъёмы.
Да, между врезкой и мозгом.
Пониженная 4-я и 3-я.
7 часов назад, Dead Moroz сказал:
Наверное не od, а pwr.
Только что, =^. .^= сказал:
При чём тут pwr? Как понять пониженная 4 и 3? Зачем вообще здесь эти непонятности?
Изменено пользователем Dead Moroz
Кнопка od на рычаге, лично у меня занимается выбором передачи, 4-я или не выше 3-й, на блокировку никак не влияет, что на 4-й, что на 3-й блокируется на 65км/ч. На пониженной в раздатке, соответственно на 25км/ч. Кнопка ECT на панели, нажатая зажигает лампочку pwr на приборке, типа спортивный режим. Включение блокировки смещается к 80-90км/ч (35), больше ничего не меняется. Всеми этими кнопочками-рычажками можно заставить включаться блокировку в самых разных режимах, без риска, что коробка с принудительно включенной блокировкой затеет какие-нибудь переключения и крякнет.
3 часа назад, =^. .^= сказал:
Воткни через диод.
Разве что завести с буксира...
14 минут назад, Nail ufa сказал:
А давление откуда возьмётся?
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
4 часа назад, =^. .^= сказал:
При движении в затяжные подьемы коробка не греется.
53 минуты назад, Nail ufa сказал:
Это не возможно
10 часов назад, Dead Moroz сказал:
Да
Ну по сути у компа на выходе ключ стоит и ему пофигу твой обратный плюс , но можно диодом перестраховаться . А видеть он его как может? Обратной связи то нет никакой .
Как на Мкпп, это если еще и скорости принудительно переключать.
1 час назад, =^. .^= сказал:
Не кряканет. Проверенно .
Только что, AZIAT сказал:
В этом и вопрос. На лте с 343 даже диод не нужен, комп нихрена не видит, а вот та же АКПП на кзте видит всё и уходит в аварийный режим.
По уму, при переключении скоростей надо бы гтшку-то разблокировать, хотя бы на пол-секунды. Но это руками буду делать, кроме меня этой функцией на машине пользоваться никто не будет.
Как она их затеет, заблокированная?! Вот при неосторожности маховик порвать должно получиться, но это беседа для другой темы.
5 минут назад, Dead Moroz сказал:
На казете таже акпп , что и на 2лт , если коробки до 98 года .  После 98 года  коробки без тросовые и блокировки пошли частичные , поэтому там все по другому  и тупо подавать плюс на блокировку не получается.
7 минут назад, Dead Moroz сказал:
Тоже думал , по факту понял что это не нужно .
тут все мои изыскания и опыт
@Dead Moroz
Вообще , если ты задумался над апгрейдом управления акпп , то я бы на твоем месте купил бы  Атеку  и сделал бы параллельное управление коробкой от нее.
Читал я твою тему. Понравилось. Но самому на такие изыскания, боюсь меня уже не хватит. Хоть и человек есть рядом подкованный, но... В принципе, для дорожной машины, коей я и являюсь, в работе автомата всё с некоторыми оговорками более-менее прилично. Катастрофически не хватает блокировки на 2 и 3 передачах в подъём и на 4 - для медленного движения по обледенелой трассе.
Тем более, что там начиналось с форумчанина, а кончилось ардуиной, кажется.
1 минуту назад, Dead Moroz сказал:
Просто я тогда не знал про существование АТЕКУ .
Не понял , а зачем блокировать гт в этом случае?
46 минут назад, Dead Moroz сказал:
Обыкновенно, вверх или вниз, блок управления же не знает про принудительную блокировку. Но раз это безопасно, то и ладно.
А с какой скоростью обычно происходит этот длительный подъём?
1 час назад, AZIAT сказал:
Тяга на колёсах моментально, как от МКПП. Что на торможениях, что на заносах.
54 минуты назад, =^. .^= сказал:
50-60 км/ч, больше рельеф не позволяет. ГТ открыта,  и если просто ехать на Д с ОД офф, то на половине подъёма в коробке 150 градусов.
Идешь в подъём, на первой же петле скорость 15 и машину не узнать: вялая, ни хрена не едет, коробка греется как будто датчик горелкой смолят. Чуть догоняешься до блокировки - обороты с 2900  - 3500 падают на 1800 и машина летит! метров 100, до следующей петли.
25 минут назад, Dead Moroz сказал:
Включи 2 и коробка греться перестанет.
33 минуты назад, Dead Moroz сказал:
На пониженной в раздатке должно нормально ехаться, только нужно с блока управления убрать сигнал от датчика пониженной. Но можно и блокировать вручную.
Если бы. Крузак идёт в два раза медленнее ивеко или мана. Гружёного. До 4000 крутиться не готов морально. Да и не остывает коробка, всё равно греется, хоть и меньше. Стоит датчик на выходе, всё прекрасно видно. Остывает (в подъём, моментально!!!) только на залоченную ГТ.
10 минут назад, =^. .^= сказал:
Ты мне это говоришь?! Это я сделал, если чё... И написано об этом почти 10 лет назад в соответствующей теме.
