Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: toyota hilux pickup LN-107 3L
После замены генератора ,через какое то время выгорела вставка 60 ампер.напряжение в сети скакало.что могло коротнуть?
Поделиться на другие сайты
что могло пробить на кз из-за повышенного напряжения в бортсети?может кто сталкивался с такой ситуацией?
люди добрые(особливо автоэлектрики) отзовитесь!)
Полагаю что контакт прослаб на вставке..  вот она и пыхнула. :think:
3 часа назад, Predator сказал:
чтобы заменить ее болты еле отвернули.
2 часа назад, bluesman02 сказал:
болты еле
 это не показатель.
2 часа назад, Predator сказал:
 это не показатель.
а что показатель?
Изменено пользователем bluesman02
для полноты картины опишу ситуацию в целом.в прошлой теме(вопрос электрикам)я писал,что отъехал диодный мост генератора. был приобретен новый генератор "крауф".напряжение в бортсети оказалось низковатым и подрегулировали РР.мультиметр показывал 14.9-15.потом начались скачки напряжения-по штатному прибору,без включенных потребителях стрелка иной раз уходила в мах.в один прекрасный день,заглушил машину,закрыл ее с брелка.через какое то время открыл,поворачиваю ключ,контрольные лампы,кроме заряда аккумулятора не горят и стартер не крутит.в ходе расследования) и вышли на эту вставку.контакты на ней не подгоревшие и не ослабленные.сняли ее поставили на 50 ампер,просто под рукой не оказалось на 60.так она начинает плавиться при включении зажигания.электрик говорит-где то кз.потому и спрашиваю у сообщества-други,может кто то сталкивался с подобной ситуацией?что могло погореть(пробить на кз)от повышенного напряжения в сети?а может и не от него...заранее благодарю всех неравнодушных!)
  • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 33х12.5R15, лифт подвески
Если после замены гены в сети напруга прыгала - где то в генераторе проблема, либо реле-регулятор либо диодный мост. При КЗ в проводке напруга наоборот проседает в минимум. Лично у меня после замены гены тоже напруга скакала и значек аккумулятора загорался, но проблема также на гене - ослаб плюсовой провод на гене.
А по проводам на каких потребителях эта вставка на 60А сидит?
37 минут назад, biosstr сказал:
да что то там много чего на ней.я то сам толком не волоку в схемах(вернее вообще не волоку)у меня напруга скакала от нормы в мах. и иногда подрагивала стрелка в зоне норм при включенных потребителях.контакты везде были чистые и зажатые.
4 минуты назад, bluesman02 сказал:
Крышка на блоке предохранителей есть? На ней схема с обозначениями предохранителей. Если нет крышки - то хотя бы фото, где он стоит.
В Башкирии какой город?
Рядом с Уфой.километров 30...на крышке АМ1 DIESEL 60A.
22 минуты назад, bluesman02 сказал:
АМ1
1. АМ на болтах?
2. АМ на 60А?
ничего не перепутал?
26 минут назад, kasper-dp сказал:
1. АМ на болтах?
2. АМ на 60А?
Да  на болтах,не перепутал.их там две рядышком-одна на 80А,другая на 60А.еще есть на 30А вот она не на болтах...
60 ампер почти любой коротыш сожгет в момент. Скорее дело в плохом контакте. Напруга может скакать при плохой земле.
8 минут назад, Vladimir24 сказал:
Вот и спрашиваю где мог возникнуть коротыш?могло ли какое оборудование из-за повышенного напряжения коротнуть.ну там связанное со свечами накала или еще что...может кто сталкивался...может новый генератор не вынес.хотя электрик который прозванивал его говорит что вроде диодный мост в порядке...остальное,по ходу,только на стенде можно проверить
Предохранитель АМ1 -цепь от аккума до замка зажигания . Дальше цепь АСС (7,5а (радио )и 15а(прикуриватель) , цепь IG1(10a(Gauge),20а(стеклоочиститель), 10а (указатель поворота)и 10а(ENGIN ), цепь ST1. От этого же предохранителя (АМ1) питается цепь предохранителя POWER, реле управления габаритными огнями, реле обогревателя заднего стекла, и предохранитель Heater (отопитель) .
Взято и из схемы в книге Легион-Автодата.
П.с. сообщение от Aziata, из другой темы. У меня на АМ1 40А предохлик стоял на 2лт.
14 минут назад, biosstr сказал:
Уже что то.но схемы сюрфов и пикапов различаются.у меня может быть по другому.
и опять таки все вышеуказанные цепи имеют свои предохранители и гораздо слабее этой вставки,так почему летит она,а не более слабые?
5 часов назад, bluesman02 сказал:
Это  напряжение выше разрешенного! -акамулятор выкипает как чайник.:applaude:
норма 13,8-14,2в.
1 час назад, bluesman02 сказал:
и гораздо слабее этой вставки,так почему летит она,..
когда гена идет в разнос с перенапряжением и с переработкой по току, вставка тоже может сгорать , защищая бортов цепь.:focus:
Изменено пользователем Predator
По талмуду легион-автодата на моем тарантасе напряжение 13.8-14.8...малость промахнулись при регулировке,но это без потребителей.с потребителями оно падало до нормы.(фары круглосуточно же). теперь-вставка сгорает даже при не заведенном двигателе-гена отъехал что ли?))
Создать учетную запись
