santer55
Выработка в тяге заднего стабилизатора. Как выбрать люфт?
  • Машина: ТЛК-105
День добрый, уважаемое сообщество.
При очередной замене резинок в тяге заднего стабилизатора (
90385-11021) пришёл к выводу что родная втулка уже не стоит как положено( люфт сохранился) как я понимаю есть два пути:
1. искать втулку бОльшего размера
2. Попробовать выточить металлическую втулку, запрессовать её в тягу , а потом поставить родную резиновую втулку.
Есть конечно ещё вариант поменять саму тягу но ценник новой опечалил.
по сути вопроса может кто подбирал эту втулку бОльшего диаметра, если Да то от чего подошла. Сегодня ходил по авторынку 2 часа, всё в пустую.
К токарю пока не тороплюсь, так как сомневаюсь в надёжности моего решения с вытачиванием втулки(((
заранее спасибо.
  • Машина: TLC105
Люфт где? Там где "лом" к мосту прикреплен через резиновую втулку или на концах "лома" там где кольца соединяются со стойками?
Аналогично. Попытка поставить новые резинки не помогла. Причем там не выработка, а просто отверстие ровненькое, но большого диаметра.
Я решил просто- выточил втулки толще на 1 мм, боюсь ошибиться, но вроде наружный теперь 14 мм. Не помню потому, что уже много лет так езжу и проблем больше нет.
  • Машина: ТЛК-105
4 минуты назад, SergeySU сказал:
2
Там где кольца, как вы их называете, я номера втулок указал, а то может быть путаница в понятиях))
6 минут назад, Vladimir24 сказал:
У меня именно выработка, даже есть риски от попавших песчинок, сам виноват(( доверял « мастерам» если я вас правильно понял то вы выточили втулку с толщиной стенки 1 мм , запрессовали её в тягу и установили стандартную резинку? Правильно.
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
Просто резиновую ленту подложи .
53 минуты назад, payc сказал:
Куда интересно её подложить? Намотать на круглую втулку или вставить внутрь? :Cherna-facepalm:
  • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
Менял стабилизаторы на тюнинговые, более толстые. Замерил размеры тяги, пошел в каталог масумы  и подобрал по размерам резинки. Соответственно узнал артикул. Заказал аналог от более "качественного" производителя.
  • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.7
Как проявляется этот люфт? Только при осмотре его заметно или при езде что-то происходит?
  • Машина: ТЛК-105
28 минут назад, Илья163 сказал:
Да что то булькать стало сзади , всё потряс только в этом узле люфт обнаружил.
37 минут назад, TLM сказал:
А что даёт увеличение толщины? Вы именно тягу меняли или опоры?
  • Машина: TLC105
9 часов назад, Vladimir24 сказал:
+100. Половина форума так сделала (и я в том числе). Дешево, сердито и беспроблемно. Никаких минусов такого варианта не вижу. Если кто видит просьба обнародовать.
  • Машина: TLK-80
Смахивает на втулку конца переднего стаба М- Спринтера,размеры бы конкретные нашей
15 часов назад, santer55 сказал:
Менял тягу. Чем толще, тем больше сопротивление боковому крену.
  • Машина: ТЛК-105
2 часа назад, TLM сказал:
И какова цена такого удовольствия?
ребята, ещё вопрос:
как снимать тягу? Никаких подводных камней? Просто откручивать крепления?
  • Машина: ТЛК-105
11 часов назад, SergeySU сказал:
Я так и не понял, разговор по тот вариант что я назвал вторым? То есть вытачиваю металлическую втулку, запрессовываю её в ухо тяги, и затем ставлю оригинальную резиновую втулку? Или вы что то другое вытачиваете вместо родной резинки?
  • Машина: TLC105
1 час назад, santer55 сказал:
Такого гемороя я еще не видел не разу. После демонтажа резинки увидишь ВНУТРИ нее металлическую втулку. Вот вместо штатной нуно изготовить другую увеличив толщину стенки на 1-1,5мм (по вкусу) как писал Вова в сообщении 3. После ее установки резиновую (штатную новую) втулку разопрет в кольце с большей силой и будет тебе счастье.
  • Машина: ТЛК-105
3 минуты назад, SergeySU сказал:
Во как!))) всё гениальное просто))))Спасибо)))👍👍👍
  • Машина: TLC 80, 95
8 часов назад, santer55 сказал:
У меня обломились пара болтов крепления к мосту, проржавели закисли. Пришлось высверливать.
Я сначала вообще просто свернул втулку из 1мм оцинковки и насадил ее поверх старой. Понял, что все прекрасно садится и выточил втулки потолще. Даде если ухо прилично износилось, более толстая втулка плотно посадит штатную резинку и весь этот узел еще много лет проработает.
3 меня толстые втулки и в переднем стабе поставлены. Я вообще не понял как там могут резинки на 25 мм работать при диаметре в ухе 26 мм?
или у меня стабы не штатные?
  • Машина: ТЛК-105
Сделал втулки +2 мм в диаметре, завтра буду пробовать ставить, на всякий случай прикупил небольшие тисочки, вдруг не полезет))
  • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
Что стабилизатор сейчас дифицитом стал? Брал на разборке рубля за 1,5 два года назад по причине большой выработки на нем от резинок, которые на заднем мосту.
