    Кто нить себе в фултаймовскую ставил на зад и перед?
    Или они на фултайм не идут, только на 2-х сателитный редуктор?
    http://parts.2motor.ru/?t=42
    To: Goorik
    надо разделить проблему на 2 части:
    1. Фулл тайм
    2. Количество саттелитов
    Вот у меня например - фулл, сателитов два и мост нагруженный = блок не вставить....? dry.gif
    • Машина: разные
    To: Vladimir24, вставить.
    • Машина: TLC 78/71 Lift 4", BFG Mud & All 33x12.5x15
    У господ австралийцев есть в продаже как на двух сателитные дифы, так и на 4 сателитные дифы.
    В 80 поставить можно на зад, а вот в перед вопрос стоит открытый.
    4х сателитная Локка
    http://www.4wdsystems.com.au/html/lokka_install_4pinion.htm
    • Машина: разные
    To: denis_991, не баламуть народ, на 80ку только двухпиновые локеры, на 7тки вроде как с 8го февраля можно заказать 4рёх пиновую.
    • Машина: разные
    To: Goorik, меняешь дифф на двухсаттелитный и вперёд -)))
    А в чем разница 2-х и 4-х сателитных? Объясните по простому, на пальцах blush.gif
    To: 135
    Если дифы менять + локку ставить - по деньгам не бюджетно встанет ващщщеее! blink.gif
    Легче мосты с родными блоками летом на параходе притащить с владика однако
    • Машина: разные
    To: Goorik, нам дифф обошёлся в 1500 рублей, локка в 16000. Мы бы рады за такую цену мосты ну или хотя бы один -(((...
    В передок ставить нельзя на фултайме, только назад. Как вариант поставить партайм кит %-))) - тогда можно и в передок %-)))))
    Разница только в количестве саттелитов и конструкции корпуса диффа -))
    To: 135
    • Машина: разные
    To: Goorik - тлкк (москва). новый ставить смысла нет а б/у-шный дифф стоит подешевле моста -))))
    Регулировки потом какие требуются после замены дифа и установки локки? Надо пятно регулировать, натяг?
    346205[/snapback]
    Лока на регулировку дифа не влияет. Она ставится вместо блока сателитов. ГП остается нетронутой.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 STD 1994 1HZ
    Может не в тему но по моему здесь:
    http://parts.2motor.ru/?r=619
    ясно сказано что:
    Жёсткая на 100% самоблокирующаяся система из Австралии. Аналог Lock-Right.
    ВНИМАНИЕ недопускается установка на автомобили с фулл тайм и системой АBS.
    To: Старик
    Так потому и вопрос задал....
    Я так понимаю что после смены дифа 4-х сателитного или установки парткита, уже будет не фуллтайм чтоли... blush.gif
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    опа...опять тема пошла про ФТ и локку, может тут что-нить прояснит, но тема была недавно такая же, как раз мусолили это...
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    На фулл надо ставить родные блоки, чтобы потом не было мучительно больно...
    У меня кореш поставил всю родную систему на фуллтайм и радуется как новому автомобилю. ЛСД вспоминает с презрением.
    родная система тока с разгруженными мостами будет, совсем не бюджетно, ясно дело что родные локи рулят....комплект мостов где-то 30-40 тыс.
    По моему смена 2-х сателитного дифа на 4-х сателитный просто усилит мост его надежность, но не сделает из фула парттайм!
    А что такое: "установки парткита"? unsure.gif
