Для задних (насколько я увидел) это в порядке вещей.
У меня передние TRW на моём тихоходе с ручкой уже сотку пробежали.
  • Машина: TLC Prado, 99г, 3RZ, АT
11 минут назад, Казак-берег сказал:
7 лет назад слева поставил стойку стаба ТРВ с родными тойтотовкскими резинками.. в январе этого года очередь дошла до правой .. тоже поставил ТРВ, но уже резинки трогать не стал, оставил ТРВ-шные.. сейчас состояние резинок по обе стороны одинаковое
large.IMG-20190601-WA0008.jpg.02147f5103
11 минут назад, alebas сказал:
Главное в этом деле палец. А резинки по моему и с волговского амморт. подойдут по 10р. Ходят на волгах годами, только подрезать по высоте немного придётся.  А может и так закрутится.
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
40 минут назад, alebas сказал:
large.880262721_WhatsAppImage2019-07-03a
Я думаю , что просто тормоза задние не работают , поэтому колодки не стерлись .
Акебоно ,кстати, говно .  Не тормозят нифига, только диски трут. У меня терпения на них хватило тысячи на 3 , потом снял и выкинул.
  • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
2 часа назад, Казак-берег сказал:
Главное -- с асфальте не съезжать. Чтоб подвеске не приходилось работать на полную. Тогда и десятилетиями может ходить. А пару раз поваленное бревно переедешь, или через противопожарную канавку в лесу развернешься -- и вытекают все эти резинки во все стороны. Что на линках, что на креплении стаба к раме/мосту. Их менять можно вместе с заменой масла.
2 минуты назад, AlexeiVM сказал:
Можно и так. Делов на 5 минут пока масло стекает.
А у меня всё проще. Я на всех своих авто выкидываю стабы.
12 часов назад, AlexeiVM сказал:
Так?)
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
17 часов назад, alebas сказал:
Думаю, что такой промежуток времени для сравнения не показательный. А в принципе согласен - не такая это ответственная деталь, чтобы тратиться на оригинал. Я использую стойки стабов CTR - прекрасно ходят, не хуже оригинальных. Резинки вообще не дорогие - их можно и родные покупать, а вот стойки оригинальные стоят неоправданно дорого.
17 часов назад, AZIAT сказал:
Стиль езды такой, что перед лежачими полицейскими никогда не торможу... Мож поэтому?)
4 минуты назад, alebas сказал:
Скорее всего закис "колдун", и задний контур практически не тормозит. А с учетом жесткости Акаебоно, нет и износа видимого. Рекомендую проверить, всё таки с задними колесами машина лучше останавливается.
2 часа назад, alebas сказал:
Так?)
Нет. Потому что не вижу на картинке, что подвеска "работает". Положение колеса в арке как на асфальте стоит.
Тоже не торможу , но вот задние колодки 15 т км и все.
вот вчера поменял
В гористой местности колодки уходят особенно интенсивно. Думаю немного некорректно сравнивать Сочи и Москву.
  • Машина: Hilux Surf KZN185 97' SSRG
Ставил  Fenox, тормозят норм, но "пылят" и на Кавказе, на спуске в Кисловодск все таки поплыли. Поставил Акебоно - тут же перегрел диски, потому что не тормозят нифига. Кончились практически за 10ткм. Заказал Токико...
  • Машина: Land Cruiser 71
‎04‎.‎07‎.‎2019 в 23:29, VADUS сказал:
Особенно быстро колодки умирают не в Москве или гористой местности, а в местности, где грунтовки песчаные, тот еще наждак,  особенно если с водичкой, причем вместе с тормозными дисками.
5 часов назад, alex770 сказал:
Это да. А еще достаточно просто поджиповать по лесным колеям и по грязи, колодки трутся на "ура", особенно если присутствует система A-TRAC. Неоднократно встречал людей, которые умудрялись укатать колодки за день покатушек с работающим A-TRAC.
  • Машина: 1)T4R 185, 5vz-fe, акпп, m/mode, +2" 2)Suzuki Escudo +2" MT
10.07.2019 в 19:35, VADUS сказал:
А от него вообще толк есть? Я не знаю есть эта система у меня или нет но вроде треск колодок стоит когда колеса зацеп теряют. На "трассе" помогает, а вот с вывешенным колесом никогда не срабатывало.
Толк от системы конечно же есть, но он ограничен сопротивлением качению. То есть на дорогах и относительно лёгком бездоре система работает хорошо. А когда завяз по ступицы в говне - не работает, так как система притормаживает буксующие колеса, и этих "качелей" не достаточно, чтобы развить на всех колесах необходимое усилие, и машина всё равно сидит. С настоящими мостовыми блокировками эта система не может никак сравнится - лёгкая пародия.
