kostiksimb
По ровной дороге машину слегка штормит
    • Машина: Toyota Sequoia
    Стоят стойки с регулируемой жесткостью. Что-то на режим переключения спорт-нормаль-комфорт не особо реакция, не замечаю.
    Стойки 25000 прошли всего. Соответсвенно не стучат не гремят, вибростенд выдерживают с оценкой ФУЛЛ ОК.
    Но....
    Еду на маленькой скорости 5-10 в час и чувствую как будто машина  все равно едет, как по небольшим кочкам, если скорость выше то уже ничего незаметно.
    Развал  - ОК
    Шины - ОК (ровные)
    БАЛАНСИРОВКА - ОК
    Диски - ОК (ровные)
    Рулевая - ОК
    Провода на стойках - ОК (целые)
    Вся передняя подвеска в поисках косячка(ну по крайней мере мне чувствуется, ОД тоже заметил сказал что хз что это) заменена.
    На что грешить? Или говорят стойки не работают правильно или ступичные мозги делают (хотя вывешивали машину они на месте стоят , когда колесо дергают право-лево,верх-низ)
    2 минуты назад, kostiksimb сказал:
    Если резина МТ , то это она с шашки на шашку перекатывается.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    COOPER LTZ, но у меня и до этого так было (а стояла гомно корея)
    диски проверяй . скорее всего кривой какой то диск. На такой скорости амортизаторы вообще не при делах .
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    Диски ровные, на шиномонтаж завозил , на станке крутили и с шиной и без. Еще замечаю иногда, по маленьким неровностям едешь, такое ощущение что колеса раз и гульнули право-лево (не сильно заметно, нооо, попа чует)
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    Я б махнул с кем на стоковые колёса с максимально новой машины на недельку покататься.
    8 минут назад, kostiksimb сказал:
    Так может надо сайлентблоки в подвеске проверить ?
    новые все, вот ищу кто виновник
    • Машина: Land Cruiser
    08.07.2019 в 21:41, kostiksimb сказал:
    Но....
    Развал  - ОК
    Шины - ОК (ровные)
    БАЛАНСИРОВКА - ОК
    Диски - ОК (ровные)
    Рулевая - ОК
    Зад мостовой или уже нормальный?
    Какого года авто?
    • Машина: тлк-200
    А что бывает на независимой
    14.07.2019 в 04:57, vovan71 сказал:
    второе поколение на независимой подвеске сзади, ну и впереди соответственно )
    бывает на пружинах, бывает на пневме
    как-то так будет выглядеть 300-й крузер сзади
    хотя я надеюсь что сделают пружину не на рычаге, а всётаки на стойке сверху
    Изменено пользователем magazin69
    У меня на пневме + независимая подвеска
    • Машина: LC 200 4,7
    1 час назад, kostiksimb сказал:
    200-й сзади без моста?
    2 часа назад, magazin69 сказал:
    Дайте фото этого. Когда япы умудрились у 200-го выкинуть и задний мост?
    4 минуты назад, Alexrepin77 сказал:
    +1 Ничего святого не осталось!
    5 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    А с чего ты взял что речь о 200?
    У автора же написано Секвоя.
    6 часов назад, kostiksimb сказал:
    Предложу в этом случае провести комплексную диагностику задней подвески, вероятнее всего проблема зарылась где-то там.
    Пробег большой?
    38 минут назад, magazin69 сказал:
    Если только в профиле, с мобильной версии не увидел, ибо в теме тишина, что речь о елке. Теперь спокоен)))
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    4 часа назад, Alexrepin77 сказал:
    Елка- не лейка)))
