AVS
противоугонка по-быстрому
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    Сегодня днем жена говорит - решила поехать с детьми гулять, выходит из подъезда, а водительская дверь у раннера открыта. Ничего из салона не пропало, все панели целые, в бардачок не лазили. Я когда утром на работу уезжал - дверь закрыта была, т.е. открыли уже днем. Мож кто-то спугнул, фиг знает... странно.
    Сегодня поедем на дачу. Думаю, мож за выходные какую-нить простую приблудку сделать, типа размыкателя цепи бензонасоса.
    Кто-нить подскажет, где лучше подрубиться в проводку и какой там ток идет? Можно ли тупо обычный выключатель поставить? Салон разобрать не проблема, к насосу есть лючек.
    Замок на капот механический есть смысл ставить? Электрический не хочу.
    Сигналка - простейший мангуст...
    • Машина: HiLux LN105L 91 г.в. 2 L
    У меня Ауди была древняя (88 г.в.) так вот там я тумблер маленький поставил под панелью который бензонасос отрубал. Однажды утром выхожу а дверь открыта. Как и у тебя ничего не взяли, только ключ зажигания стал заедать, видно было что пытались заводить отмычкой (царапины и задиры). Но не завили - наверно спугнули.
    Итог: от наркоманов - хулиганов помогло, а если по серьезному захотят угнать, то всё равно угонят, что бы там не стояло. sad.gif
    To: AndreyR
    Согласен...
    Хотя для "посерьезному" цена машины не та.
    • Машина: Toyota 4Runner v6 3л.
    Во Львове на Рождество, утром обнаружил, что дверь вскрыта, замок зажигания провернули провёртышем,сигнализация под пепельницей разобрана,спасло то,что я на ночь снял клевму с акуммулятора,видимо не догнали простейшего.
    Краник в магистраль врежь, хрен кто догадается. И быстро.
    • Машина: Toyota Hilux 3L 1988 год
    простейшая сига стоит 2-3 тысячи рублей.....................
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    вот из таких вот "сигнализаций"
    347514[/snapback]
    и возникают вот такие мысли:
    347470[/snapback]
    я себе панель 3 раза сымал, косу перематывал всю под приборкой 2 раза и всё только потому что мне показалось что блок в первый раз плохо заныкал
    зато бросаю его везде более-менее спокойно
    а старый под окном когда ставил (сигналки не было) моск на ночь домой уносил smile.gif
    А мне пришло в голову простое решение:
    ставим под капотом простейшую GSM сигналку (цена меньше 5 тыр)
    вывод "запуск двигателя" или "подогреватель" на мощное реле.
    контакты реле замыкают цепь "main" или IGN и по команде с телефона СЖИГАЮТ предохранители или даже какой-нибудь провод!
    Машина встает без света, стартера и зажигания. И все это КРОМЕ штатной сигналки, чтобы и не догатались о причине!
    Что и требуется.
    А все эти краники и блокировки....
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    Сигналка самая простая (просто орет двери закрывает) жаль что не автомат можно было бы секретку простую на движение сделать sad.gif пара релюх + диод + кнопка smile.gif
    тогда только на запуск можно сделать т.е. если не нажал кнопарь не заводиться...
    схема таже как писал выше ток реле 1
    нажал кнопку замкнул контакты на 1реле, реле замкнуло контакты зажигания
    Само реле засовываешь под оббивку двери(ток вода чтоб не попадала, можно залить все с пистолета) куданть и провода тянешь (желательно тоетовские чтобы не отличались в жгуте) прокладываешь в жгуте(желательно найти такой же скотч или изоленту похожую на ту которая у тебя в авто), кнопку тоже под оббивку под сиденья(фантазии безграничны) ну или еще куданть!
    И все хрен найдешь быстро! пока жгут размотал, пока дверь разобрал, пока кнопку нашел и т.д. рекомендую! ok.gif
    Схема простая лубой школьник соберет smile.gif если что могу подробнее...
    Чтоб не открыли двери отверткой и т.д. снимаешь тяги и открываешь все только электрически спульта (только стекло разбить остается) заднюю дверь можно оставаить (в неее редко очень лезут) для страховки вдруг аккума сядет
    • Машина: ***
    Что и требуется.
    Правильно! А ещё детонатор в бак... Одним угонщиком будет меньше, глядишь через неделю об угонах вообще забудут.
    Самая простая противоугонка- манекен в салоне.
    347771[/snapback]
    в багажном отделении biggrin.gif связаный и с кляпом во рту
    • Машина: ***
    Неее, лучше вибратор в рот и на переднее сидение- благо надувных моделей валом...
    • Машина: LX570 TLC105
    в багажном отделении  связаный и с кляпом во рту
    В общем, сделал по-быстрому себе мега-иммобилайзер. Клиффорд, мля... laugh.gif
    Из подручных деталей (две релюхи, кнопка и моток провода), что нашел в гараже, то и использовал...
    Алгоритм работы - включаем зажигание, нажимаем секретную кнопку - срабатывает первое реле и на втором реле появляется управляющая земля. Заводимся - срабатывает второе реле и насос работает. Выключаем зажигание - первое реле размыкается - система опять в режиме "защита".
    1. Вместо первого реле надо поставить реле времени, шоб оно переходило в защиту не сразу после выключения зажигания, а через несколько минут.
    2. Вместо секретной кнопки заюзать какое-нить более секьюрное устройство типа геркона или даже поставить какой-нить считыватель кода.
    Кстати, есть вопрос к уважаемой публике - можно ли взять сигнал зажигания со шлейфа, который к ECU подходит? Если да, то откуда? У меня распиновки нет sad.gif Зилибоба, Азиат и Борис - вы должны это знать!
    Пока писал мысль пришла в голову... у меня на мазде сигнал ACC появляется при включении зажигания, а пропадает толко при вытаскивании ключа! А как это происходит на 130-м? так же? Если да (да еще если он не пропадает на время старта), то нафиг мне реле времени. Просто переподцеплюсь на него. Главное, чтоб его можно было с ECU снять.
    На время старта )работы стартера) у ВСЕХ тойот АСС пропадает!
    И даже магнитола гаснет....
    • Машина: ***
    Модно ещё магнетрон от микроволновки в подголовник поставить- стирание памяти обеспечено.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    С электроникой хорошо но вот не дай бог чето не стандартное заглючит huh.gif потрать немного поставь мех замок на капот и мульти лок на рычаги или на руль от спецыалистов не спасет а вот от уродов точно отпугнет у них приспособ нет они по быстрому работают
    To: олег71
    Если чето нестандартное заглючит, так я его как поставил, так и сниму. Причем за 15 минут и в чистом поле.
    Хотя с необходимостью ставить худлок это никак не пересекается...
    Тут какая петрушка... у меня стоит обычный мангуст. Рвет он, как обычно, цепь зажигания. Если кому-то удастся быстро найти блок, то восстановить цепь - 15 сек. Просто тупо подается масса на известный контакт в разъеме.
    При этом капот открывать не надо даже. Орущая сигналка в наше время никого не привлекает и не отпугивает.
    Открывать капот надо, если не смог найти закладки и надо завести движок напрямую. А это уже не уровень уродов.
    ну так ведь как раньше. прерыватель на катушку зажигания и закрытый капот не дадут возможности завестись
    • Машина: Тазик
    Ребята не знаю как на элекробензанасос будет дейсвовать,в сое время у меня на ваз 2105 стоял клапан на топливной магистрали (продавался во всех автомагазинах) и тумблер под торпедой ,забудешь включить, через 300 м. глохла. Думаю надо ставить до бензонасоса.
