beerov
Гелевые стартерные аккумуляторы
    • Машина: TLC 70 2LT 2,5" ТНТМ 32/11.5 R15
    Вы читать забыли ? Никакой гель и нету !
    Цитата с той же самой ОРД :
    Наиболее современная технология – AGM (Absorptive Glass Mat) – вновь вернулась к жидкой кислоте, но теперь электролит удерживается в порах сепаратора из ультратонких стеклянных волокон. Такая конструкция позволяет не только герметизировать корпус, но и сохранить работоспособность батареи даже в случае повреждений наружной оболочки. AGM-батареи нечувствительны к колебаниям температуры, очень стойки к глубоким разрядам, долговечны, виброустойчивы и могут работать хоть лежа на боку, но боятся перезаряда. По технологии AGM в настоящее время производятся как батареи с плоскими электродами, так и со спиральными. У последних лучшие характеристики токоотдачи и меньшее внутреннее сопротивление из-за большей рабочей поверхности пластин при тех же внешних габаритах батареи.
    • Машина: 4 Runner 93г. 3VZ, Rancho и ARB locker сзади
    Оптима как раз Spiralcell
    то бишь со спиральными электродами
    • Машина: Тойота
    132664[/snapback]
    Русские, а читать на родном языке не умеют.
    • Машина: Lexus LX450
    Чтобы подвести промежуточный итог smile.gif Под словом "гелевый" все подразумевают батареи типа Оптима и не вдаются в подробности технологии.И спор шел о преимуществах Оптимы (Прокомпа, Хоппеке , Фулмэн) над обычными батареями типа "прощай портки". И обычные батареи хороших фирм работают хорошо, но Оптима работает лучше.Это факт. А платить или не платить....? Мистер Блюз точно обрисовал ситуацию - неверный выбор АКБ - это цена победы.Вот так. В реальной жизни, если не сражаешься за результат, можно хоть на подольских ездить.Но перед соревнованиями - лучше их снимать! biggrin.gif
    Ответ на вопрос Томата лично ко мне.Да.Я встречался и с обрывом зарядки и с перезарядом Оптим в экстремальных условиях.После приведения АКБ в чувство, работоспособность восстанавливалась.
    • Машина: Нексия, 4Runner 94г 3vze
    На боевом УАЗике стоял Прокомп, только положительные эмоции, при глубоких разрядах лебедой, при 110а гене, восстанавливается быстро 30-40 мин(как раз лебедке остыть и по рюмке налить:-)) и дальше в бой, с кислотником такой фокус не проходит.
    А мож кто мне подскажет в шопах почему то идет Желтая Оптима только 55 А/ч, а мне надо я посчитал 74 А/ч так че брать 55 или бывают большей емкости ?
    • Машина: Вагончик на колесах
    Где ? Кто ? Скока стоит ? Размеры ?
    • Машина: Тойота
    80 А\ч-есть
    80 не знаю а 75 есть точно
    To: Bolomut
    А на мои вопросы че в лом ответить ? Где и скока стоит ? Моя Варта после вчерашнего штурма поля колхозного дала дуба ph34r.gif
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E 1989г.
    Вот не давно как раз читал про аккумы, тестирование проводили, вот не большая выдержка:
    Перед началом цикла требуется проверить резервную емкость батарей в состоянии «как есть». Резервная емкость – один из наиболее важных показателей батареи. Она определяет время, которое бензиновый автомобиль с неработающим генератором сможет передвигаться «дождливой ночью», т.е. с включенными фарами и дворниками. Ток разряда в этом случае принято считать равным 25 А. Результат оказался неутешительным: практически на любом свежекупленном аккумуляторе далеко не уедешь.
    Позже, зарядив «под завязку» уже успевшие прийти в себя после двух циклов испытаний батареи, мы вновь провели проверку резервной емкости. Наиболее емкими оказались большие 700-амперные батареи American (они позволяют ехать без генератора чуть менее трех часов). Вторую строчку (с огромным отрывом от третьей позиции) заняли их 850-амперные родственники меньших габаритов. Ну а наименее емкой оказалась миниатюрная Deka (ее результат – час сорок). Выходит, размер и в самом деле имеет значение.
    Теперь займемся математикой. Зная, что по ГОСТ батарея номинальной емкостью 75 Ач должна «ехать» 127,5 минут, несложно подсчитать, что на American можно смело клеить табличку 100 Ач, «Титан» Arctic и Bosch превышают заявленные «часы» более чем на 10 пунктов, да и Optima со своими 55 Ач поскромничала – ее емкости хватит на 80 с гаком. А вот Jenox – наоборот, и его было бы правильнее назвать не 80-й, а 74-й батареей.
    Серег не влом
    Просто ты сам прекрасно знаешь все магазы Тюниные
    еще можешь посмотреть в Катерах яхтах
    • Машина: Тойота
    To: Bolomut
    133320[/snapback]
    http://www.4x4extreme.com.ua/forum/archive...x.php/t-88.html
    133331[/snapback]
    цена то хорошая, но на украине
    • Машина: Тойота
    133342[/snapback]
    • Машина: Тойота
    133342[/snapback]
    Продаю не дорого аккумуляторы ОПТИМА
    Автомобили оснащенные лебедками, устройствами для разогрева двигателя, большими аудиосистемами и другими потребителями тока, нуждаются в аккумуляторах повышенной мощности. Для таких систем предназначен гелевый аккумулятор Оптима с желтым верхом. Этот аккумулятор поддерживает высокое напряжение по мере разряда, позволяя использовать его ток в значительно большей степени, чем ток обычного аккумулятора.
    Благодаря большой мощности батареи «Оптима» (обеспечивает ток до 1050А), с ее помощью можно завести даже многолитровый дизельный мотор грузовика, самым морозным утром («Оптима» одинаково надежно работает в диапазоне температур -40°C..+40°C).
    Исключена утечка электролита, даже при разбитом корпусе.
    Устанавливается в любом положении, даже вверх дном.
    Срок службы в 1,5-2 раза дольше, чем у обычных аккумуляторов.
    Сохраняет пусковые качества даже после года хранения без подзарядки.
    «ОПТИМА» С КРАСНЫМ ВЕРХОМ - профессиональный стартерный аккумулятор 50Ah. CCA A 815. Цена в СПб 130 евро.
    «ОПТИМА» С ЖЕЛТЫМ ВЕРХОМ - тяговый (силовой) аккумулятор 55 Ah. CCA A 765. Цена в СПб 160 евро.
    75 Ah CCA A 975 - 220 евро.
    С Уважением Андрей.
    tel +35819533483
    fax +35819533463
    mob +358504633623
    mag@optimakomplete.com
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    С Уважением Андрей.
    tel +35819533483
    fax +35819533463
    mob +358504633623
    Если правильно понял в Питере.
    Вообще то телефон финский, а цена действительно в Питере
