  • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
Добрый всем день
только что искал себе салон в 130 раннер и в разделе продаж увидел интерес людей к спортивным рулям.
на фото ниже приведён мой руль - это оригинал момо купленный на аукционе, руль стоит 3500р (титан) для его установки необходим переходник 1000р с того же аукциона (только оригинал, ниже объясню почему) в итоге руль и переходник 4-5к никаких 9+ цен быть просто не может.
эти рули не редкость и не ценность (особенно дерево) на японских аукционах их можно брать по 200-300р пачками. (На фото2 партия которую мы привозили для jdm тюнеров)
теперь то на что стоит обратить внимание при покупке такого руля:
1 - размер, не забывайте что у нас внедорожники и у них одни из самых больших рулей 360мм
2 - материал центра, за свою гоночную карьеру я сломал 2 руля, банально потому что алюминиевый центр не надёжен и я его просто вырвал - только сталь или титан!
3 - переходник (почему только оригинал?!) вал нашего руля 33 шлица (ну по крайней мере у 130 Раннера и первых 3х таком точно, не думаю чтобы остальные машины были с другими) в китайщине такие шлицы большая редкость и чаще предлагают 32 который будет чуть-чуть люфтить со временем этот люфт убьёт ваш вал.
но ещё страшнее что у вас на рулевой консоли стоит такой пластиковый хомут с 2мя усиками (эти усики отключают поворотники при повороте руля) эти самые усики должны попасть точно в разъём на вашем переходнике, если этого не будет то поворотники не будут самоотключатся, но самое страшное руль при любом движении будет чудовищно скрипеть.
ну и не забывайте это мать его РУЛЬ он связывает вас и 2000кг металла на ходу!!! Относитесь к выбору максимально ответственно.
  • Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze
а чем отличается спортивный руль от штатного?
  • Машина: 4runner 130
А на дроме их по 7 продают, хех. Если не сложно - можно пожалуйста ссылку на этот самый аукцион? Имеется в виду Japex какой-нибудь?
2 часа назад, konstantin-k сказал:
Внешностью, удобством
вкусовщина короче
  • Машина: Lancer EVO-X.
8 часов назад, Stas05 сказал:
Это о чем речь идет ? Какой центр?
17 минут назад, Sergey57 сказал:
Ну каркас - спицы
17 часов назад, konstantin-k сказал:
в первую очередь эргономикой, лучше хват, оптимальная толщина обода, подходящий диаметр. Вообще руль надо подбирать индивидуально и не по фотографии, а в живую, подержав его в руках, тогда точно поймёшь что тебе нужно.
Китайские переходники брать точно не стоит, потому как не известно кем, как и из чего они изготовлены, могут развалится в любой момент. И самое важное у них нет расщитанных демпферных зон, в случае ДТП руль может легко сломать грудную клетку.
  • Машина: 105 STD в стоке
Хромированные спицы зло,  иногда на солнце очень сильно слепят.
08.08.2019 в 08:46, Антуан сказал:
Судя по всему ТС как раз и ломает их продукцию.
Как я понимаю cпортивный руль крепится через специальный переходник. Эта конструкция при аварии складывается и не дает рулю выдвинуться навстречу водителю.
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
07.08.2019 в 16:50, Stas05 сказал:
вкусовщина короче
Имхо , в стандартном салоне внедорожника смотрится нелепо.
  • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
У меня на 61-м стоял деревянный, причём мелкого диаметра. Оригинальный там как в троллейбусе.
Прям пёрло от ощущений. Вот прям пёрло :) до жути нравилось именно рулить и по асфальту и вне его. Жёстче он чтоли.. не знаю точно, но восприятие машины совсем другое.
Я бы и сейчас прилепил, но - подушка. Момо с подушками явно не по 300р.
И есть ещё момент. Оригинальные рули, особенно не первой свежести, любят отрываться от металлической основы, причём явление массовое и на разборках не "играющий" руль отыскать непросто.
А вот такой "тюнинг" такого недостатка лишён - ни разу не видел даже древние момо у которого мягкая часть отошла от металлического каркаса.
Вот на местной барахолке. Обещают что лезет на крузер 80-100-прадо95-сурфы.
8тыщ.
Нормальный руль. Оригинальный как на 215-м - 8,5.
Почему бы и нет.
7 часов назад, Ziliboba сказал:
8тыщ.
Почему бы и нет.
На вашем фото руль от субару 08-12 года скорее всего пустой форь или легаси
такой руль стоит 1-2к
9 часов назад, AZIAT сказал:
Очень на любителя - согласен
меня воротит от любых рулей с 4мя спицами
  • Машина: TLC80 VX 1HD-FT 1997
3 часа назад, Stas05 сказал:
Дайте два!:no:
22 часа назад, AZIAT сказал:
ну тут дело вкуса конечно, мне вот не нравится деревянный руль в салоне 130го, он больше подходит на какой нибудь классический авто, а вот строгий кожаный трёхспицевый спорт с удобной эргономикой смотрится очень не плохо
Ездил с итальянским RAID, очень удобный, без лишних выпендрёжей, в руках лежит как влитой, @Ziliboba давольно точно описал ощущения.
