    9 часов назад, Комрад сказал:
    Он прошел не один такой мотор (и сам таким же владеет), с детства в них копается.
    Тогда он должен знать , что 2лт ремонтировать финансово не целесообразно.
    • Машина: Land Cruiser 71
    ‎19‎.‎09‎.‎2019 в 18:34, AZIAT сказал:
    Затраты на ремонт превысят цену контрактного мотора, с заведомо неизвестным результатом, а скорее всего с известным, качество запчастей на моторы 30 летней давности, в данный момент, ниже самого низкого плинтуса.
    • Машина: Toyota Surf-130 (1992), 2lte, автомат
    20.09.2019 в 18:54, alex770 сказал:
    потому и взял новую голову, не котрактную, в сборе.
    Разобрали таки мотор. Вскрытие показало - вроде есть микротрещинка на башке, да разглядишь ее только под микроскопом. Прокладка прогорела нафиг. Кольца\поршни и все жизненно необходимое вроде цело. Пришел новый радиатор и бошка. Надеюсь завтра будем ставить! Сделаю фоты, отпишу потом что как... Момент истины, так сказать близок!
    19.09.2019 в 18:34, AZIAT сказал:
    Кстати, новый 2lt 115.000 деревянных предлагают +доставка. Контракт в районе 60-ти. Потому надеюсь что капиталка, уложенная в 30.000 всеж оживит мотор. Это к слову об экономической целесообразности.
    3 минуты назад, Комрад сказал:
    вроде
    Это слово не применимо в ремонте автомобиля.
    4 минуты назад, Комрад сказал:
    Про корейский мотор из пластилина на форуме тема есть. Найди и почитай.
    5 минут назад, Комрад сказал:
    Тебе ж не просто так тут пишут и советуют. Но у тебя есть право наступить на собственные грабли и отнять  мы его у тебя не можем. ?
    16.09.2019 в 02:00, Комрад сказал:
    Радости не было придела, учитывая копеечную цену и неплохое состояние. Из вложений - побороть ржавчину местами (собираюсь своими руками) и поменять радиатор и еще по мелочи.....
    Бывший владелец гонял на приличные расстояния запасавшись парой пятилитрух с водой, уверял хватает преодолеть любые расстояния. И я дурак, повелся...
    Ну собственно, в этих двух водных основной смысл. Мотор уже был перегрет до покупки, ГБЦ была с трещинами и/или поведенная, именно поэтому он и перегревался (газы в системе ОЖ). Посему и цена была копеечная. Ты его просто добил по неопытности.... Теперь вопрос лишь в том, менять мотор или авто. Думаю ремонт такого мотора экономически совершенно нецелесообразен. Для такой машины рроще найти БУ мотор в нормальном состоянии.
    P.S. Если бы проблема была только с трещиной ГБЦ и радиатором, то он бы заводился.
    Прокладка там металическая, прогарать в ней нечему. Если только ГБЦ не скрутило настолько, что пропала компрессия во всех цилиндрах. Но при таком перегреве скорее всего и плоскость блока могло повести. По уму в этом моторе надо очень многое будет поменять, и ценник нормальной капиталки вылезет за 150 тыр.
    2 часа назад, Комрад сказал:
    Имел опыт с НОВЫМИ тремя головами, правда на 4м40, привалочная плоскость на всех трех была кривая как турецкая сабля, на одной распредвал стал круглым(почти без кулачков) через полгода. Новое это не всегда хорошее.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    19.09.2019 в 00:08, олег71 сказал:
    Без опыта разборки и сборки дизелюки,я бы советовал не запчасти покупать а контрактный.
    Неистово плюсую и присоединяюсь ко мнениям с аналогичными советами, сам на заре сурфоводства убивал мотор и ремонтировал, потом за те же деньги купил контрактный.
    Ржу. Ну правда, мне ооочень смешно...  Извините.
    18 часов назад, VADUS сказал:
    Вот именно, метала там не было от слова совсем. Как будто - полоска алюминия, покрытая резиной с двух сторон - гнулась и ломалась без каких-либо усилий...
    26 минут назад, Комрад сказал:
    Прокладка должна быть ПОЛНОСТЬЮ металлическая и совсем не алюминиевая а стальная, собранная из нескольких листов.
    44 минуты назад, alex770 сказал:
    О том и речь. Сейчас пришла оригинальная тойотовская, а когда разобрали старую ГБЦ - там мягкое Г*....
    Вот такое Г стояло на месте прокладки ГБЦ:
    Снятие башки открыло (по мнению механика) нормальную картину:
    ad6a42103194c77567166112f8dc78b6-full.jp
    Отмечу, что при вращении вала ключом, все поршни ходят вверх-вниз как положено. Значит двигатель не заклинил?
    Напомню изначальную проблему, после перегрева:
    16.09.2019 в 10:00, Комрад сказал:
    стартер крутит все, вплоть до грм, но схватывания нет вообще. Будто нет зажигания. Я что думая - если бы спалил башку\ залегли кольца и т.п. он хотябы кашлял, пытался завестись или даже заводился, а тут тишина.
    Вскрытие также показывало отсутствие натяжки ремней (вообще всех), да там вообще большая часть болтов была лишь насажена :biggrin:
    11 минут назад, Комрад сказал:
    После перегрева,болты ГБЦ чуть ли не пальцами открутить можно
    3 часа назад, Комрад сказал:
    Надо проверить плоскость блока. Такие мягкие не оригинальные г-прокладки частенько ставят для того, чтобы как-то компенсировать незначительную кривизну плоскостей, так как родная металлическая прокладка работать на кривых плоскостях никак не будет. Следов антифриза в цилиндрах не видно - уже хорошая новость, хотя видно, где он подтекал. НО всё остальное мастер должен смотреть, мерить, сравнивать с допусками и по факту принимать решения.
    7 минут назад, VADUS сказал:
    Как ни странно но на дизелях митсубиси, оригинальные прокладки «мягкие». И на фото не видно 4-й цилиндр, который страдает чаще всего.
    Изменено пользователем alex770
    18 минут назад, alex770 сказал:
    Не видно поршня, но видно цилиндр, и видно, что в нём небыло антифриза. Иначе он был бы отмыт и блестел как эти у кота...
    2 часа назад, VADUS сказал:
    Совсем не факт, вода на которой ездил автор, таких чудес (в плане отмывания поршней до белого цвета), как антифриз не делает, антифриз и ржавые потеки на прокладке не делает
    А я упустил момент, что он ездил на воде.... тогда да, будет наоборот ржавый налёт, который и видно. Блин, мотор на воде..... это что-то.
    Автору, чуть промониторил тему, и мое мнение, «не так страшен черт как его малюют», читайте советы, но выбирайте из них нужное вам, думайте головой, и работайте руками, форум это только маленькая подсказка, решение принимаете вы, и только вы, ремонт через инет еще никто не придумал, удачи!
