pes_war
Бескаркасный дворник
    • Машина: 4runner2004SE
    В качестве эксперимента были приобретены оные, марки Rainbox. расмерность 22" на левую сторону, 21" на правую (вообщето штатный 20") В целом работают, но по верху левый дворник оставляет приличную неровную непочищенную полосу (около 2-х см.). что явно указывает на неидеальность такой замены.
    я на 185-й ставил себе безкаркасные щётки год назад. летом. ( марки не помню, но чё-то дорого было)
    через неделю я их выкинул - не выдержал такого издевательства над собой.
    неплотное прилегание водительского дворника по краям (прогрессирующее)
    как раз в тех местах, где кривизна стекла максимальная получается...
    • Машина: 200-D4D, 76-1HZ
    в Максиавто на Кунцевском а/р взял 2 года назад безкаркасные оригинальные Toyota щетки - дорого было, зато уже 2 года езжу (с ними летом) и чистят по прежнему прекрасно.
    На зиму покупаю в ноябре - зимний чемпион - к апрелю уже трут фигово - поэтому по весне выкидываю и ставлю опять бескакраски на лето.
    А у меня стоят Валео, для какого-то Пыжика предназначеные. Доволен как слон. Не прочищается краешек снизу с пассажирской стороны, шириной - см. 2-3 от силы
    • Машина: Велосипед
    Брал в позапрошлом году, на Форестер, безкаркасные щетки Бош (около 2-х т.р. комплект). Оказались идентичны 4Ранеровским родным каркасным и трут до сих пор очень хорошо.
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E, АКПП, 1995 г.в.
    У меня были на Ауди только. Летом идиельный вариант и может в межсезонье. Зимой не пойдет. Высота корпуса ниже штатной, прижимается плохо поэтому зимой когда заледенеет совсем плоха. Лучше штатный но с хорошей кромкой и нажимом.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    blush.gif а что такое безкаркасные дворники? и почему они так дорого стоят?
    себе беру по 150р, аэрочего-то там, точно такие же на вид как и тойотовские, чистят отлично - по всей поверхности, года два на старой машинке с ними проездил, теперь на этом такие же катаю.. как накосячат - заменю да и всё
    они вообще вечными не бывают - ультрафиолет просто изумительно портит резину
    • Машина: Toyota LCP 1997г.в. 1KZ-TI,TZ-S,BFG A/T, выхлоп Battlez
    а у меня кракасники но в чехеле (зимныиый вариант) ОТлично чистят
    • Машина: 4runner vzn185
    Пользовался бескаркасными целый месяц,выкинул-не трут они ни фига
    • Машина: Hilux Surf 3VZ-E 130, Chevrolet Tahoe LT 5.7L
    Чтоб бескаркасные хорошо работали, требуется усиленная прижимная пружина в поводках, иначе дохлый номер ...
    • Машина: TLC Prado 150 1GR
    358384[/snapback]
    +1 На водительскую - 45см, на пассажирскую - 40см. Размер очень распространен. На обычные уже не перейду.
    Пробывал другого производителя - не понравилось, через 2 месяца заменил.
    • Машина: Японский автопром
    Подниму тему. Подошло время менять дворники. Сейчас стоят бескаркасные Валео, чистят, вследствие износа, уже фигово. Но вот сколько они перед этим прослужили - неизвестно...
    358384[/snapback]
    Павел, мнение о Валео не изменилось?
    358530[/snapback]
    Titus, Именно 45 и 40 см? Длиннее не подойдут? Или просто не стал ставить дворники большей длины?
    Смотрю в сторону вот этих дворников: http://www.autodvorniki.ru/item.php?id=1167 . Правда длина не указана, но это можно будет уточнить. Кто-нибудь что-нибудь может о них сказать?
    • Машина: Белая
    Эти точно длиннее будут, у Прадика лобовик выше намного.
    Бескаркасники ставил китайские (300руб.) и корейские (850руб.), так вот китай лучше чистит, но только на один сезон, ИМХО лучший вариант.
    Бескаркасники надо брать заведомо короче. Все японцы слабо прижимают, а короткий дворник легче прижать. Точно размеры не помню.
    • Машина: Белая
    Цена примерная (точно не помню), за пару.
    • Машина: Белая
    ну а если выпендреж не нужен, то можно просто из каркасных дворников выкинуть резинки и вставить силикон.. стоит это рублей тридцать, чистят лучше всего остального и практически не изнашиваются
    Ага, пока шарниры не замёрзнут. В Сибири не канает.
    To: muyfeliz
    Смысл безкаркасников не в качестве резинки , а в том, что после полива омывайкой шарниры не замерзают.
    Себе поставил в декабре какието китайские по 350 р. за 1 шт. Работают на 3 с + верхние края недочищают.
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    Бескаркасники стоят на рабочей машинке.Гамно.Себе поставил Алко в резиновом чехле.Но у меня по 41 см на каждой стороне.
    To: andre67
    Как вариант, приемлемо.Стоят на Ситроене. Но профиль стекла разный. Ставил на Раннер - не понравилось
    Изменено пользователем саш
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Стоят на двух машинах покупал в Метро,как работают не нравиться.Летом ещё ничего,а зимой не дотирают.Для себя решил лето -летние,зима-зимнее.И дешевле выдет и на дольше хватит,самое главное чтоб работали нормально laugh.gif
    To: muyfeliz
    стекло при такой температуре чем можно испачкать?
    Ваш Лужок не жалеет гадость лить на дорогу, вот от этого фиг отмоешься. Не только стекла, но и машину на мойке моют в 2 захода.
