    • Машина: Toyota Land Cruizer 105
    Всем здравствуйте. Имею проблему с запуском двигателя 1 хз. Заводится со второго раза (на горячую). Клапан электромагнитный отсечки топлива проверял.  На холодной машине заводится с первого раза. Знатоки, подскажите в чем причина?
    Изменено пользователем БТР858
    Дописка
    • Машина: land cruiser 105
    23 минуты назад, БТР858 сказал:
    . ТНВД кирдык.
    возможно плунжер. Ты как второй раз соберешься заводить на горячую, перед этим на плунжер водичкой полей. Если после этой процедуры сразу заведется то меняй плунжер.
    Спасибо
    • Машина: TLC-80,европа,VX,1FZ-FE,АТ,FullTime,LSD,ГБО снято.
    8 часов назад, БТР858 сказал:
    Спасибо
    Если что, есть хороший спец по ТНВД у товарища. Он ему его ТНВД на 1HZ до ума доводил.
    Что за спец. Поподробнее можно. В гаражах или нет, стенд настройки и т.д. запчасти, сроки, снятие установка...
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Тут наверное ключевая фраза ,,со второго раза,,был бы кирдык плунжеру .на горячюю ,с десятого раза заводился,может быть.
    Да. И я думаю чему то там кирдык, но не плунжеру. Кажется там вал какой-то есть с сальником, который может пропускать.
    А что нет никого кто с такой же проблемой сталкивался?. Он бы точно назвал причину. Может я и сам перебрал бы.
    • Машина: Toyota LC 80
    Только что, БТР858 сказал:
    Все относительно,Сколько секунд крутишь стартером первый раз,второй? Обороты холостые на прогретом плавают?
    • Машина: TLC-100 4.2 дизель
    11.10.2019 в 11:53, Маркус сказал:
    А можно подробней про спеца, если тут нельзя, то в личку.
    Обороты на холостых не падают. Первый раз на горячую крутит долго(секунд пять кручу, больше не хочу. Второй раз с полоборота заводится. Сразу)
    11.10.2019 в 16:04, БТР858 сказал:
    Если хочешь, могу у товарища спросить. Напиши в личку,напомни.
    13.10.2019 в 19:14, shubba сказал:
    Дык не мой спец, а товарища. Напиши в личку, напомни. Я тогда или адрес или телефон у товарища узнаю.
    • Машина: TLC 105
    Рассмотри вариант глюка штатного иммобилайзера. Особенно на коротких поездках(не первый запуск в день)
    Попробуйна горячую стартовать с паузой секунд через 15-20,как включишь зажигание,у меня так бывает(подозреваю что ИМОБИЛАЙЗЕР не успевает ключь опознать)!
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    15.10.2019 в 02:21, БТР858 сказал:
    Попробуй в первый раз на горячую, педаль газа немного нажать, должен с пол оборота завестись.
    • Машина: TLC 105
    У меня на 105ке те же симптомы были: на холодную с пол оборота, горячий крутишь заводился не сразу второй раз с пол оборота. Так же тешил себя надеждами что какая то мелочь но увы- замена плунжера,насос подкачки,клапан опереж зажиг. И вуаля. Старт только до ключа дотронулся. Ищи мастера ремонтируй тнвд. Интернет не поможет.
    • Машина: TLC 105
    Да. И не плохо померить компрессию и клапана отригулировать.
    • Машина: TLC 105
    17.10.2019 в 14:46, Staier сказал:
    Эта болезнь прогрессирует. Решай, а то может подвести, когда не надо.
    Спасибо. У меня были мысли про него. Но не мог подумать что так долго опознает.
       С ключа машину сразу не закрывает бывает. Тоже иммобилайзер чудит наверно.
        Ну и что в таком случае делать?
    14.10.2019 в 20:21, БТР858 сказал:
    Это очень похоже на электрическую проблему. Если только на горячую, то вероятно что-то при нагреве теряет контакт, как вариант проверить с пристрастием разъем и проводку клапана отсечки на насосе.
