    • Машина: Toyota surf
    Всем добрый вечер. Изначально не работал подогрев заднего стекла. Думал дело в поводке или предохранителе. На днях вскрыл заднюю дверь. Напряжение на контакты приходит. Но стекло не обогревается. Тестером контакты на стекле между собой не прозваниваться. Расковырял ножом контакты, см по 2 на стекле напаяны дорожки от контактов а дальше просто красная фигня которая не прозванивается, доковырял почти до стекла. Вообще такое впечатление что грелка на стекле просто нарисована. Может такое быть или я что-то не так делаю.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Просто все очень старое.  Если сильно надо в магазинах сейчас продают  то что можно наклеить вместо штатного, по уму! я бы просто взял бу с японии  на разборе.
    5 часов назад, Борт 872 сказал:
    Может поддельное стекло?
    Не знаю. В интернете видел как проверяют дорожки на целостность с помощью фольги, но так и не понял как. А как отличить подделка или нет. Чё то первый раз с таким стеклом сталкиваюсь.
    • Машина: UZN 130 1UZ-FE
    Только что, Борт 872 сказал:
    ...в интернете видел как проверяют дорожки на целостность с помощью фольги..
    А какой смысл их проверять если и так ясно что дорожки в обрыве.?  !Вам нужна замена стекла на б/у ориг или новое.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    6 часов назад, Борт 872 сказал:
    Скорее всего, в сети много роликов как и что проверять
    13 минут назад, Sway сказал:
    Дорожка восстанавливается. Проблемно если есть тонировачная пленка.
    6 часов назад, олег71 сказал:
    Не факт что обогрев будет работать.
    У оригинального стекла такая же конструкция. Не волнуйся. Там тоде коецы опаяны оловом. Просто есть микротрещина дорожки. Или менять стекло на контракт, что проше всего. Или, мы же не ищем легких путей!?  Заниматься гемороей с восстановлением после каждой протирки.
    • Машина: toyota 4runner
    Можно просто контрольной лампой проверить. У меня дорожки сгнили из-за тонировки. Да и нужен ли этот обогрев? Ведь зеркала же есть, а чтобы стекло хорошо опускалось силиконовая смазка.
    замени стекло от китайца и забудь,по цене довольно бюджетно.Уже лет 6 езжу с таким,не заморачиваюсь.Все один в один на 130 кузов
    Тоже думал поставить Китай. Наверно его и буду ставить.
