Aleks83 30 Откуда: Москва Машина: GX470->Haval H5 #41 Опубликовано: 25 октября 2019 9 минут назад, shmatkoo сказал: Когда летом крайний раз прошприцевали карданы толчков не было. Их и сейчас нет. Только вот в такой ситуации в момент переключения со 2й на 1ю передачу, когда на маленькой скорости в горку поднимаешься - присутствует ощутимый удар. Х.з. цепь в раздатке может быть еще растянута, но с этим бюджетно ничего не сделать. С/б посмотрите конечно и еще люфты в передних гранатах (приводах), но гранаты тоже в мороз перестают люфтить и себя проявлять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shmatkoo 5 Откуда: Улан-Удэ Машина: Тойота #42 Опубликовано: 25 октября 2019 17 минут назад, Aleks83 сказал: Х.з. цепь в раздатке может быть еще растянута, но с этим бюджетно ничего не сделать. С/б посмотрите конечно и еще люфты в передних гранатах (приводах), но гранаты тоже в мороз перестают люфтить и себя проявлять. С/б у каких тяг смотреть? Судя по схеме в задней подвеске 2-е верхние и 2-е нижние тяги? Растяжение цепи как то еще можно более точно определить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жорж 58 Откуда: москва Машина: прадо 150 4,0 Вольво Сузуки СФмото #43 Опубликовано: 25 октября 2019 47 минут назад, shmatkoo сказал: С/б у каких тяг смотреть? Судя по схеме в задней подвеске 2-е верхние и 2-е нижние тяги? Растяжение цепи как то еще можно более точно определить? надо заехать в автосервис и все покрутить руками на предмет люфтов, а не гадать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John298 216 Откуда: Сыктывкар Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E, #44 Опубликовано: 25 октября 2019 21 час назад, Schimano сказал: GR - `08 - 102,6т. км. - удовлетворяет Вашим критериям поиска Я не ищу. У меня есть 1GR-FE с пробегом 190 т. км. И я доволен как 2 слона. И ещё я помню всё, что написал Козьма Прутков про Слона и буйвола 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Максим 51 0 Откуда: Мурманск Машина: Прадо 120 #45 Опубликовано: 29 октября 2019 У меня тоже небольшие удары при троганье и при включении задней. То есть стоиш на тормозах включаешь D затем R идут глухие удары, заезжал на яму смотрел люфты. Задний мост в норме а вот передний чуть больше и в раздатке люфт хороший, суммарно на передний мост люфт охрененный. Думаю что цепь растянута, вот только лезть в раздатку очень дорого (цепь стоит космос 25тр) а если не цепь. Други кто сталкивался с таким? Как устраняли? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жорж 58 Откуда: москва Машина: прадо 150 4,0 Вольво Сузуки СФмото #46 Опубликовано: 29 октября 2019 2 часа назад, Максим 51 сказал: У меня тоже небольшие удары при троганье и при включении задней. То есть стоиш на тормозах включаешь D затем R идут глухие удары, заезжал на яму смотрел люфты. Задний мост в норме а вот передний чуть больше и в раздатке люфт хороший, суммарно на передний мост люфт охрененный. Думаю что цепь растянута, вот только лезть в раздатку очень дорого (цепь стоит космос 25тр) а если не цепь. Други кто сталкивался с таким? Как устраняли? цепь вроде можно посмотреть через пробку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
klim7311 5 Откуда: Королев Машина: 4Runner SR5 215 (1GR FE) 2003 г.в. #47 Опубликовано: 30 октября 2019 Тоже есть небольшие удары (непостоянно, но бывают) при переключениях с D на R, этим летом заморочился устранением. Поменял крестовины, оба привода, задний кардан и цепь раздатки. Пофиг! Толчки все равно периодически появляются, на заднем почти не заметно, на полном уже чувствительно, на понижайке еще сильней. Забил на это, так как очень кучеряво выходит устранять эти толчки. Цепь и крестовины заказывал в Эмиратах (там цепь можно за 14 т. найти). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
разрушитель винтов 33 Откуда: липецк Машина: Прадо 150 #48 Опубликовано: 30 октября 2019 22 часа назад, жорж сказал: цепь вроде можно посмотреть через пробку Посмотреть можно, что толку? 1 час назад, klim7311 сказал: Тоже есть небольшие удары (непостоянно, но бывают) при переключениях с D на R, этим летом заморочился устранением. Поменял крестовины, оба привода, задний кардан и цепь раздатки. Пофиг! Толчки все равно периодически появляются, на заднем почти не заметно, на полном уже чувствительно, на понижайке еще сильней. Забил на это, так как очень кучеряво выходит устранять эти толчки. Цепь и крестовины заказывал в Эмиратах (там цепь можно за 14 т. найти). Беда всех фултаймов, называется суммарный люфт трансмиссии и его можно победить только поменяв и отрегулировав все! Шрусы, карданы , мосты, кпп, рк. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Максим 51 0 Откуда: Мурманск Машина: Прадо 120 #49 Опубликовано: 5 ноября 2019 Короче я так понял,что дешевле не взрывать себе голову, а так и ездить дальше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Karper 5 Откуда: Москва Машина: Hilux Surf KZN185 97' SSRG #50 Опубликовано: 5 ноября 2019 Флуда на 3 страницы, а про болячки 1KD так никто и не рассказал. Кроме быстро умирающих форсунок есть траблы с этим мотором? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жорж 58 Откуда: москва Машина: прадо 150 4,0 Вольво Сузуки СФмото #51 Опубликовано: 5 ноября 2019 24 минуты назад, Karper сказал: Флуда на 3 страницы, а про болячки 1KD так никто и не рассказал. Кроме быстро умирающих форсунок есть траблы с этим мотором? есть , вкладыши, сто раз везде обжевано Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
разрушитель винтов 33 Откуда: липецк Машина: Прадо 150 #52 Опубликовано: 5 ноября 2019 Ага и трескающиеся поршни 6 часов назад, Karper сказал: Флуда на 3 страницы, а про болячки 1KD так никто и не рассказал. Кроме быстро умирающих форсунок есть траблы с этим мотором? Быстро умирают форсы? 200 тыс это быстро или как? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Karper 5 Откуда: Москва Машина: Hilux Surf KZN185 97' SSRG #53 Опубликовано: 6 ноября 2019 13 часов назад, разрушитель винтов сказал: Ага и трескающиеся поршни Быстро умирают форсы? 200 тыс это быстро или как? смотря как ездить) кто-то за 4 года накатает, кто-то за 15) Просто прикидываю, что в будущем наверное брать или 120 или 150 на дизеле, но пробеги у всех соответственно 200+ Вопрос к чему быть готовым. Вот например при выборе машины на KZ вопросов к мотору было не много) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shmatkoo 5 Откуда: Улан-Удэ Машина: Тойота #54 Опубликовано: 7 ноября 2019 Прошу совета! 1. На диагностике ходовой приговорили под замену передние подушки кузова. При проезде лежачего полицейского в передней части авто зимой что то скрипит, летом никаких скрипов нет. Для замены передних подушек нужно ли полностью снимать кузов с рамы или можно обойтись без этого и все сделать самому? 2. Почему то выбивает салонные предохранители под рулем на 10А (прикуриватель и розетки салона). Поменял на новые и снова сгорели, при этом компрессором и др. приборами не пользовался и ничего не включал. В чем может быть проблема? Авто - Прадо120, японец, правый руль, 3RZ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UKa 20 Откуда: Усть-Каменогорск Машина: Prado120 4л АКПП европа задний дифлок #55 Опубликовано: 7 ноября 2019 13 часов назад, shmatkoo сказал: Прошу совета! 1. На диагностике ходовой приговорили под замену передние подушки кузова. При проезде лежачего полицейского в передней части авто зимой что то скрипит, летом никаких скрипов нет. Для замены передних подушек нужно ли полностью снимать кузов с рамы или можно обойтись без этого и все сделать самому? 2. Почему то выбивает салонные предохранители под рулем на 10А (прикуриватель и розетки салона). Поменял на новые и снова сгорели, при этом компрессором и др. приборами не пользовался и ничего не включал. В чем может быть проблема? Авто - Прадо120, японец, правый руль, 3RZ 1. Если речь о передних подушках кузова к раме, то поднимать весь кузов не нужно. Достаточно немного поддомкратить. 2. Нужно по схеме посмотреть, что питается от этого преда, и потом искать "КЗ" От этого преда может питаться не только розетки и прикуртватель. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrWhite 40 Откуда: Крым Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413 #56 Опубликовано: 7 ноября 2019 (изменено) 12 минут назад, UKa сказал: 1. Если речь о передних подушках кузова к раме, то поднимать весь кузов не нужно. Достаточно немного поддомкратить. Вы еще не видели треснутых Прадиков? Тогда вперед! Тем более Цитата 1. На диагностике ходовой приговорили под замену передние подушки кузова. При проезде лежачего полицейского в передней части авто зимой что то скрипит, летом никаких скрипов нет. он с большой вероятностью уже треснул. Изменено 7 ноября 2019 пользователем MrWhite Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
101% 10 Откуда: Алма-Ата Машина: 2006 4Runner SR5 V6 4WD #57 Опубликовано: 8 ноября 2019 (изменено) 12 часов назад, MrWhite сказал: Вы еще не видели треснутых Прадиков? Тогда вперед! Тем более он с большой вероятностью уже треснул. Расскажите как правильно менять подушки кузова? Изменено 8 ноября 2019 пользователем 101% Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UKa 20 Откуда: Усть-Каменогорск Машина: Prado120 4л АКПП европа задний дифлок #58 Опубликовано: 8 ноября 2019 16 часов назад, MrWhite сказал: Вы еще не видели треснутых Прадиков? Тогда вперед! Тем более он с большой вероятностью уже треснул. Речь идёт о лопнутых брызговиков лонжерона? Так этим болеют ФЖкрузеры. На прадо такого не встречал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrWhite 40 Откуда: Крым Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413 #59 Опубликовано: 8 ноября 2019 (изменено) 21 минуту назад, UKa сказал: Речь идёт о лопнутых брызговиков лонжерона? Так этим болеют ФЖкрузеры. На прадо такого не встречал. Именно о них. Если Вы не встречали это не значит что этого нет, просто Вы видели машины, которые ездят только по асфальту (в отличии от FJ). А Toyota и люди, эксплуатирующие автомобиль по назначению, об этом знают. Если мне не верите, вот тема https://www.pradopoint.com.au/forum/-120-series-discussion-only/general-120-series/28943-cracked-inner-guard-repair-and-reinforcement-options Если там людям не верите, взгляните в каталог оригинальных запчастей и убедитесь. что это известно Toyota. Найдите детали 53734-60050 53733-60040 53732-60060 53732-60070 и объясните, хотя бы себе, что это за детали. P.S. И вся эта беда, таки да, от чахлых самых передних подушек и аккумулятора, который из-за их чахлости, висит консольно на брызговиках моторного отсека. У кого два аккумулятора, это будет с двух сторон. :( 4 часа назад, 101% сказал: Расскажите как правильно менять подушки кузова? Правильно? Открутить болты ВСЕХ подушек кузова и поднимать его целиком, ну или хотя бы за левую и правую стороны поочередно. Изменено 8 ноября 2019 пользователем MrWhite 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
101% 10 Откуда: Алма-Ата Машина: 2006 4Runner SR5 V6 4WD #60 Опубликовано: 9 ноября 2019 08.11.2019 в 14:54, MrWhite сказал: Именно о них. Если Вы не встречали это не значит что этого нет, просто Вы видели машины, которые ездят только по асфальту (в отличии от FJ). А Toyota и люди, эксплуатирующие автомобиль по назначению, об этом знают. Если мне не верите, вот тема https://www.pradopoint.com.au/forum/-120-series-discussion-only/general-120-series/28943-cracked-inner-guard-repair-and-reinforcement-options Если там людям не верите, взгляните в каталог оригинальных запчастей и убедитесь. что это известно Toyota. Найдите детали 53734-60050 53733-60040 53732-60060 53732-60070 и объясните, хотя бы себе, что это за детали. P.S. И вся эта беда, таки да, от чахлых самых передних подушек и аккумулятора, который из-за их чахлости, висит консольно на брызговиках моторного отсека. У кого два аккумулятора, это будет с двух сторон. :( Правильно? Открутить болты ВСЕХ подушек кузова и поднимать его целиком, ну или хотя бы за левую и правую стороны поочередно. А на 215й 4Раннер эти лейкопластыри тоже подойдут? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
