саш
Странное поведения движка
    • Машина: Hilux Surf 3VZ-E 130, Chevrolet Tahoe LT 5.7L
    А ошибочки поглядеть в мозгах ???
    Не такие у нас (наших машин) умные мозги чтобы определять забитый фильтр или сетку в бензонасосе . Они даже на пробой ВВ проводов никак не реагируют . И мне кажется оно даже и к лучшему .
    • Машина: Паровоз
    Есть также подозрение, что бензонасос накрывается. У меня такая же фигня, хотя всё высоковольтное хозяйство новое и датчики все в порядке.
    вылечилось заменой высоковольтных проводов и свечей
    Провода посмотрел в темноте- нигде не искрят. Свечи вывернул - у всех одинаковый цвет- песочный.(менял 15000 назад) Заменил центральный ВВ провод( в крышке распределителя была какая то фигня бело- зеленого цвета). Очистил небольшой нагар на контактах в крышке распределителя. Результата не дало.
    Есть так же подозрение, что бензонасос накрывается
    По этому поводу есть сомнения- при нагрузке перебоев нет. На любой передаче в режиме набора скорости все хорошо. Как только еду в натяг сбой проявляется.CHEK не загорался ни разу. На ХХ - все хорошо - ровненько так урчит.
    Где еще поискать?
    To: саш
    Тогда проведи такой тест нажми на педальку в натяг не едет отпусти педальку и еще разок нажми если едет то датчик дроссельной заслонки просит замены или регулировки
    To: sergk65
    Точно так и получается. Я писал в начале: когда машина тупит -газ отпустил нажал снова и она поехала
    Спасибо буду смотреть датчик. А как он регулируется?
    И еще: на месте когда плавно жму на газ и резко нажимаю никаких сбоев не быват от холостых до отсечки плавно и ровно набирает газ. Под нагрузкой -проявляется.
    • Откуда: был:Питер,Уссурийск,Камчатка. Сейчас: Москва-Королев
    • Машина: HiLux Surf YN61G-PSE, бензин 3YEU,АКПП, 87г.в.(у меня с 04.1999
    Как вариант, вода в бензине и попала в систему, в топливный фильт с грязью.
    У меня на 3Y-EF была похожая засада, после левых заправок. В бак залил 300-400 мл спирта, чтоб воду собрать, частично помогло. А как-то под Новый год, после 2-х недельного стояния, вообще заводиться отказалась в ноль. Жалко стало эвакуировать unsure.gif
    Заменил провода, свечи, в бак чистого 95, зарядил аккумулятор, долго мучил, но завелась и теперь без перебоев работает. Причина:свечи и провода. smile.gif
    Вода в бензине - врядли! Заправляюсь почти каждый день, проезжаю много . Последнее время через день - два - в Москве -на круг около 500км.
    Зимой не подвела ни разу, в любой мороз. На стоянке дергал половину машин в сильные морозы.
    Свечи менял недавно- тыс.5-7 проехал. провода - заменил центральный- остальные еще родные ,вроде бы не шьют нигде.
    Вчера был в Москве- дергается!!! Проехал 540 км. расход промерял - 14,5 на 100.!!!( очень много!) Скорость близка к максимальной - очень торопился.
    • Машина: Hilux SURF, 130, 3VZ-Е, АКПП
    Дак это разве много? 14,5 по городу, да еще при скорости, близкой к максимальной - это чудесно маленький расход..: ))
    В том то и дело,что не погороду а в основном по трассе!!!.Раньше я вписывался по трассе 12-13-литров. по городу около 16, сейчас по городу около 20!
    Небольшой отчетик.
    Промыл форсунки, заменил свечи, топливный и воздушный фильтр. Проверил ДПДЗ все показатели совпадают с книжными данными. Компрессия 13-13.5.
    Итог: машина стала резвее на порядок.
    Но дефект не пропал! mad.gif хотя стал проявляться гораздо реже и непредсказуемей. В основном когда еду внатяг на подъем и груженый. По прямой почти не проявляется.
    Есть у кого какие мнения? Куда еще влезть?
    Все таки я бы провода ВВ заменил . У себя недавно обнаружил как соседние провода 1,3 и 5го цилиндра прошивали друг на друга и движок при этом потраивать начинал слегка . Пока развел их в разные стороны , но потом поменяю .
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Вот тут может быть надо подумать в бак думаю надо лезть и магистраль смотреть ведь получается наклон,проблема ,ровно нет ничего?!
    To: олег71
    Я бы не сказал, что это наклон. Затяжной подъем. Когда меняли топливный фильтр продули воздухом магистраль в бак- вроде бы прошло все нормально.
    To: AZIAT
    Провода смотрем ночью - нигде не шьют. Брал минусовой провод- касался ВВ проводов не искрит.
    To: Рома
    Склоняюсь к медленному приходу конца бензонасоса
    Добрый Вы дядя
    To: Рома
    Как хотите , а симптомы все налицо...
    Можно ли снять бензонасос не снимая бак? Хочу попробовать последнее,что еще не делал.(Посмотреть грязь, или заменить насос)
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    Если люк под задним сидением не сделан, то только снимая бак можно добраться до насоса. А вообще сними бак и промой его там много интересного найдешь. Я когда снимал грязи было половинка спичечного коробка. Заодно и ситечко поменяй. Если насосу кирдык можно Бошевский воткнуть от лады десятки дешевле выйдет. smile.gif
    удачи.
    • Машина: Nissan Primer P11 Hatch
    У старых машин часто заклинивает клапан EGR (система рециркуляции выхлопных газов). Проявляется это в неустойчивом холостом ходу, кроме того, при резком наборе и сбросе оборотов двигатель как бы захлебывается.
    А также может быть и насос и фильтр и фарсуны...
    To: саш
    хотя не такое это страшное занятие , как пугают....
    To: BARRY
    И поразила чистота внутри , и даже сеточка бензонасоса была идеально чиста !!!
