ВЛ-85
сменили ГРМ.
    сменили вот ГРМ ;сначала лопнул один ремень генератора, скинув второй и ремень ГУРА, поставил на место доехал до магазина купил ремни и обнаружил;
    первый ремень генератора не встает на место "трет об крышку ГРМ.
    пригледевшись увидел что и другие стоят криво.
    разобрал и ох..л[attachmentid=30100][attachmentid=30101]
    короче кончили они мне крышку ГРМ и шкив.
    вопрос; от какова еше движетеля подходят кроме 3L шкивы и крышки?
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    от 2л и 2лт должны но сам не проверял!
    • Машина: kzj95
    To: ВЛ-85
    Есть шкив от 3л, отдал бы так, но сроки доставки видимо тебя не устроят... Подходит от 2ЛТ точно
    то;Unleha1 благодорю
    но сроки точно не устроят.
    я уже выясни они одинаковые на всех дв-х серии "L"
    370565[/snapback]
    Типичная ошибка мастеров, не зятянули болт шкива и не использовали фиксатор резьбы!
    Я бы болт и напрявляющую шайбу ГРМ тоже поменял(они в 50% случаев попадают под замену)!
    [attachmentid=30105]
    NazareT
    а по подробней мона
    чеб я туже ошибку не совершил, а то сам теперь буду делать.
    Что имено, тебе рассказать?
    Моменты затяжки в мануале все есть, болт новый, лучше оригинальный(на нем уже нанесен герметик, зеленый или красный)!
    Новый шкив посмтотри, чтобы плотно на к/в садился, а то может и к/в разбит, тогда хуже.....
    • Машина: TLC-100VX
    Обязательно поменяй крышку ремня ГРМ, судя по фото этой Ж-па!!!
    И внимательно осмотри сам ремень на наличие повреждений во избежании печальных последствий (из горького опыта )
    Да чуть незабыл,наружный диаметр шкивов бывает разный в зависимости
    от машины,от микроавтобусов он малого диаметра (валяеться бесхозный
    отдам за самовывоз)
    Даааа хорошие мастера ...
    NazareT
    болт затянут нормально был. шкив из 2х частей состоит, которая с ручейками под ремни сместилась и терла об крышку. болтом ее не сместиш я думаю по шкиву молоточком постучали чтоб на место сел.
    Семеныч
    ремень и все остальное целое только крышку и шкив кончали.
    как исправлю выложу фотки шкива.
    Рома
    ну если не сам то хотябы контролировать во время работы слесарей чтоб не накосячили.
    To: ВЛ-85
    Рома
    • Машина: ни одного крузака не осталось
    За такие дела надо обратно на сервис машину гнать и грузить мастеров по полной программе.
    Они не стучали по нему , а сьемником резинку порвали когда шкив снимали , потому что не тот сьемник применяли . Большинство людей эту резинку видят когда её уже порвут при сьеме шкива .
    Yop
    это старый хозяин менял ремень грм при смене движетеля на контрактный.если мне так сделали то конечно я с них не слез!
    AZIAT
    я с тобой полностью согласен.только нармальный сервис устраняет свои косяки, а эти все на место поставили гон...ны!
    • Машина: Lexus LX450
    371002[/snapback]
    Совершенно верно.
    цены з/ч б/у;
    шкив, от1500 до 3000тр
    крышка, от200 до 1000тр
