korchik
Подскажите с АКПП на прадике 78
  • Машина: Прадо 78 свап 4М41 ТНВД и ЭБУ 1KZ
Всем доброго времени суток! Начну с начала, имеется свап с 2ЛТ на 4м41, управление 1 кз от сурфа 130.  Двигатель работает норм, к нему вопросов нет.
Теперь самое интересное, по работе с АКПП. В общем она работает как на старом моторе (разгон и движение). Коробка не пинает, переключает передачи плавно. в сильный поддьем включается блокировка гидрокомпенсатора.
Когда закручиваю спи вальве, мотор резвее набирает обороты, стоп тест показывает, что колеса прокручивает на месте, то есть с места машина едет резвее а потом на 2-3 передаче такое ощущение, что коробка пробуксовывает. А вот если открутить спи вальве машина еле едет (как на 2ЛТ) но АКПП не "пробуксовывает", следовательно  мотор вяло набирает обороты. Манипуляции с регулировкой тросика ни к чему не привели, сейчас регулировка как по мурзилке. У меня 2 варианта решения проблемы:
1 Вариант самый бюджетный; а) имеется АКПП от 130 сюрфа. есть вариант поставить "мозги (гидроплиту) и гидромуфту поставить от сюрфа в мою АКПП.
б)Могу ли я поставить все внутренности от сюрфа  в свою АКПП? (оставить только свой корпус) или достаточно будет заменить гидромуфту и гидроплиту.
2 Вариант менее бюджетный; поставить АКПП 5 ступку  (4передачи и 5 блокировка гидротрансформатора) от заднеприводной бензиновой тойоты. Вопрос: Как по передаточным числам бензиновой АКПП в дизель.
П.С. Доп радиатор установил от ММС, подключил сначала в радиатор, затем в теплообменник в радиатора ОЖ.
Хотелось бы услышать Ваши варианты решения моей проблемы
Изменено пользователем korchik
  • Машина: TLC Prado 78
ЭБУ от Сюрфа?
Да, ЭБУ от Сюрфа.
Объясню в двух словах, убираю топливо АКПП едет нормально, но тяги мотора не хватает. Добавляю топливо АКПП по ощущениям "пробуксовывает", нет четкого включения передачи.
Такое впечатление, что АКПП расчитана на 96 л. с. и больше мощности  не может передавать на колеса.
И еще, в планах переделаться на управление РАТКУ, сей девайс уже приобретен.
  • Машина: Land Cruiser 71
2 часа назад, korchik сказал:
Да, ЭБУ от Сюрфа.
Спв, при кручении добавляет топлива 0 целых х десятых, не в этом дело, а акпп а343, ставилась на БОЛЕЕЕ мощные авто.
По мнению википедии коробка ставилась на следующие машины:
1990-1996 Toyota Hilux Surf 4x4 — 2.4 & 3.0 (4x4)
1993-1996 Toyota Land Cruiser Prado (3.0l)
1995-1997 Toyota Land Cruiser 80-series (4x4)
1998-2001 Toyota Land Cruiser 100-series (4x4)
1996-1998 Lexus LX 450 (4x4)
1998-2002 Lexus LX 470 (4x4)
2005-2014 Toyota Fortuner V 2.7 At (4x4)
Изменено пользователем alex770
  • Машина: Hilux130 1КZ-TE, Prado 95.
на 4м41 стоит насос от 1kz?
  • Машина: семь-восэм
99% клапан в АКПП отваливается
3 часа назад, alex770 сказал:
Полностью согласен, но в них есть разница в плите гидротранформатора и самого бублика. То есть у каждой 343 коробки свои настройки по отношению к двигателю. Вот и задаю вопрос со своей коробкой стоит заморачиваться, ставить внутренности от 343 1кз от сурфа или самый крайний вариант покупать 4 ступку от бензы.
32 минуты назад, stass_03 сказал:
Можно по подробнее что за клапан? Который соленоид?
3 часа назад, volder сказал:
Да, ТНВД ЭБУ от сюрфа, Акпп родная.
родная кому?мотору или авто?
родная к авто от 2ЛТе .
а можно фото?,просто любопытно.
соленоид
если бы буксовали фрикционы она бы кипела у тебя
25 минут назад, volder сказал:
Фото чего? АКПП, она обычная 2ЛТешная.
фото под капотом
1 минуту назад, stass_03 сказал:
соленоид
Я начитался, насмотрелся всякой фигни из просторов необъятного интернета, то что 343 АКПП отличаются настройками, как я понял разные Мозги, гидромуфты. и пружинки.  То есть каждый вид 343 АКПП имеет свои настройки к своему типу двигателя.
Вот несколько фото, когда только все настроили. К сожалению свежих фото нет. Приеду с работы, сделаю свежие фото.
Я смотрю у всех постоянно зудит в одном месте заменить задохлик ЛТЕ на что-нибудь маловменяемое ))
  • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
Предположу, гидротрасформатор если от 2лте, то он не может передать момент полностью. Попробывать бублик кзтный.
Если меняют на кзт мотор то и бублик кзт ставят, даже если коробка остаётся от 2лте.
стоп тест сколько?
Хороший вопрос! Из головы вылетело, а ведь делал же, проверял, машина дома, я на работе. Но Стоп-тест показывал в районе 1700-1800.
маловато как то.до конца не понял всю конфигурацию вашу.мотор 4м41,тнвд 1 кз со своими мозгами которые управляют и акпп.так?
интересно как решен вопрос с датчиком коленвала.
и на какое давление настроены форсунки,и вообще что внутри тнвд.4м 41 как бы прямой впрыск а казет нет.
