  • Машина: TLC Prado, 99г, 3RZ, АT
Всем ,привет!
Пришло время поменять передние амортизаторы подвески на Прадо90.
Родные - Toyota 48510-69086
В качестве замены рассматриваю (по алфавиту):
Kayaba
Tokico
TRW
Что взять?
Заранее спасибо за помощь!)
Если без лифта - токико.
Если лифт +2 - каяба скорч
  • Машина: TLC Prado95 5VZ-FE 1997
13 минут назад, alebas сказал:
Tokico
Месяц назад поставил:ok: У меня лифта нет. В Мск в наличии и по гуманным ценам. При покупке сразу попробовать прокачать, я при получении 1 забраковал. Если интересно, пиши в личку, черкану где брал.
Сразу покупай верхние опоры, вероятность, что норм снимешь 50/50.
Вот темка про опоры на прадоклубе
  • Машина: прадо 95 1kz-te
спереди каяба скорчед,сзади токико от 80-по ощущениям каяба больше нравиться.
  • Машина: tlc 95 KZTE, 99г.,европеец, 2бака, стандарт комплектация, пока без лифта
Привет! Я продаю свой  комплект. Если интересно можем обсудить.
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/281038-lift-podveska-prado-95-lovellsprofender/
2 часа назад, alebas сказал:
Что взять?
Я поставил Токико, даже с лифт-прудинами от ОМЕ +4см. Работает нормально уже 6 лет. Задние АММО под такой же лифт поставил 105-ые - вообще красота.
Всем спасибо за помощь!)
Взял амортики - Tokico U3752
  • Машина: Subaru
21.01.2020 в 11:22, VADUS сказал:
Слушай, я тоже поставил аморты от 105. Пружины с лифтом примерно два дюйма. Так вот, при вывешивании заднего моста (машина висит на подъемнике), даже при условии того, что стоят оригинальные проставки  под задние пружины, толщиной примерно 2-3 см, пружины болтаются в своих местах. Не выпадают, нет, но стоят не плотно. При диагоналке, когда вывешено заднее правое колесо а заднее левое утоплено в арку, пресс-масленка кардана цепляет за защиту бака. Да что там масленка, фланец кардана цепляет защиту! Задний тормозной шланг при вывешивании моста натянут до предела. Не как струна, но запаса уже нет. Трос ручника натягивается как струна. Как у тебя с этими моментами обстоят дела?
3 часа назад, SCA сказал:
Нормальное явление. Срезать кусок защиты бака. Шланги меняются на удлинённые, трос - хз, я ручником не пользуюсь, но настроить можно.
Изменено пользователем Volonter
12 часов назад, SCA сказал:
У меня всё прекрасно, хотя пружины +4см ОМЕ. Ничего не болтается, ничего не задевает нигде. Задний тормозной шланг действительно натягивается при вывешивании на подъемнике. При моей реальной эксплуатации мост так не вывешивается. Если это напрягает - не вижу препятствий его удлинить. По поводу пружин - частенько лифт пружины с повышенной нагрузкой и толстым прутком имеют меньшую длину в разжатом состоянии, по сравнению со штатными тоненькими. Может из-за этого такой эффект - не знаю. По крайней мере на 80-ке у меня ОМЕ 861/862 были короче штатных в разжатом состоянии на 1 см. На Раннере ОМЕ вроде тоже были не длиннее штатных в разжатом. Если пружины болтаются и ход слишком большой - ограничивай его стропой.
(или меняй пружины)
  • Машина: Subaru
2 часа назад, VADUS сказал:
(или меняй пружины)
Странно. Может ты просто не обращал внимания на пружины, когда машина висела на подъемнике? Пружины не болтаются как карандаш в стакане, но шевелятся легко если потрогать рукой. В реальной эксплуатации наверное это тоже не заметно будет и не вызовет проблем. Потому что когда приподнимаешь машину на домкрате по одной стороне, пружины вроде как плотнее стоят. Тормозной шланг купил удлинённый, как раз на несколько сантиметров, ставить два как некоторые не хочу- как то уж совсем колхозно. Крепление ручника удлинил на заднем мосту на несколько см с помощью пластины из нержавейки, сейчас все хорошо.
Что касаемо защитив бака и кардана- может ты тоже не загонял машину в такие условия? Потому что после установки амортизаторов от 105-ки я проехал пару тысяч км по умеренному бездорожью и на защите даже следов касания не заметил. Тереть стало только в одном единственном случае, я так понимаю это максимально возможное на практике вывешивание одного колеса и заход в арку другого. По решению этой проблемы рассматриваю удлинение штатных отборников на 4-5 см ( сейчас стоят самые длинные из оригинальных, типа двойные), возможно установка стропы справа или сразу с двух сторон. Вместо пресс масленки поставить заглушку. Про панару читал что удлинение не решает проблему, да и в теории тоже не понимаю как оно поможет.  Защиту бака резать не хочу-очково что кардан достанет бак и тогда будет совсем весело. Попробую ее открутить и сдвинуть тот угол где трется подальше от кардана, может загнуть на прессе или переварить кусок.
У меня защита бака давно "тюнингована", я не отрезал, просто обстучал. Больше следов касания не было. Пружины +2",  + проставка 5см, аморты стопятошные. НО! Отбойники заднего моста опущены на 3 см
  • Машина: Subaru
2 часа назад, kostyan27rus сказал:
А как опускал отбойники? Проставкой? Готовую купил или точил-варил сам?
Может быть, спецом не пытался их шевелить. Меня это не напрягает совершенно. Максимальные ходы подвески выбираются редко, но всё же выбираются. Никакой критики не замечено.
1 час назад, SCA сказал:
На работе сломанный коренной лист рессорный от какого-то грузовика нашел, с него и вырезал два прямоугольника, на сверлильном станке отверстия пробурил.
Установил опытным путем необходимую толщину проставки под отбойник, чтоб амморт при полном сжатии в раму не долбил - это оказалось 25 мм примерно
  • Машина: Subaru
7 часов назад, kostyan27rus сказал:
Так аморты вроде в раму не долбятся? Пружина сжимается, мост упирается в отбойник, а кардан в защиту бака. При этом аморт ещё не сжат полностью.
33 минуты назад, SCA сказал:
Подвеска у всех разная. У меня вот долбил, 25 мм не хватало до отбойников, а аморт уже сжат. Именно поэтому я собственно и затеял проставку под отбойник, вовсе не ради защиты бака
Изменено пользователем kostyan27rus
49 минут назад, SCA сказал:
Считается вообще по джипостроительным канонам, что опускать отбойники надо на высоту лифта. Мне это показалось бредовой затеей, поэтому я сделал так: убрал полностью пружины и откинул амортизаторы от моста. После плавно, домкратом за раму, опустил машину, пока мост не лег полностью на отбойники, прям полностью, чтоб аж резина отбойника сжалась. Потом амортизатор задавил до упора вверх, а помощник замерил расстояние от уха амортизатора до крепления на мосту по центрам отверстий. Ухо полностью сложенного аморта было ниже крепления на 25 мм. Мои амортизаторы токико Е4097, они длинные для сурфа же
  • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
Когда стоит заднии стабилизатор то кардан за защиту не цепляет, и он как бы огранивает ход колеса вниз. Так что может от этого у всех разница, у кого стоит стаб, а у кого нет.))
11 минут назад, Sasha_surf сказал:
Сань, у меня задний стаб стоит, всегда стоял. С 130-ми линками. Но тавотницу об защиту тем не менее срезАло
