    • Машина: TLC80 1998 VX
    Какой бюджет?
    Вот и первый выезд
    4 часа назад, Teria сказал:
    Какой бюджет?
    Никто не считал .Но точно не десево
    12 минут назад, Dimas465 сказал:
    Вот и первый выезд
    Руль криво стоит)).
    6 минут назад, Казак-берег сказал:
    Руль криво стоит)).
    Ну это не все. Еще не регулируется сиденье ,нет тормозов ,падают стекла в дверях  ,печка почти не работает .
    10 часов назад, Dimas465 сказал:
    Точно достаточно . Авто не для кольцевых гонок.
    Как определил, что достаточно? Даже у 3UZ заслонка 77мм.
    4 минуты назад, vvr сказал:
    Вот даже на 72 будет работать . и 3 UZ тоже.
    Никто не собирается на крузаке бить рекорд трека. Средние рабочие обороты 1200-2200.
    Понятно, что будет. Но мощность не может не упасть.
    Я бы даже не стал пытаться с таким лифт и резина разгонять больше 140 км ч
    Мотор ставился для хорошей тяги а не максимальной скорости .
    Это да.
    Всегда было интересно посмотреть, как изменяется реакция на педаль газа с заменой электронной заслонки на механическую. Вообще с какой целью сделали такую замену?
    2 минуты назад, vvr сказал:
    Это да.
    вероятно чтоб уйти от двух компов и иметь возможность настроить работу мотора и коробки как положено, а не как на премиум седане с задним приводом
    В случае с механикой вопросов нет. Но с автоматом как организовать обратную связь с заслонкой в момент переключения передач? Не за это ли ругали Ratcu, что газ не сбрасывается в момент переключений?
    22 минуты назад, vvr сказал:
    Делается не сброс газа а откат зажигания .Такая функция есть  в наших блоках управления. Называется  Retard
    Хотя у себя на машине я ей не пользуюсь .Мне пробукс при переключении нравится.
    И конечно тонкая регулировка момента переключения по оборотам на каждой передаче. Себе сделал 1-2  на 5000  а 2-3 с отсечкой на 6000
    32 минуты назад, Maxim511 сказал:
    Проводки на моторе получилось в три раза меньше.
    Нет  2  расходомеров .
    В место 2 коммутаторов один 6 канальный.
    21 минуту назад, Dimas465 сказал:
    :ok:
    • Машина: TLC 70, где-то ТР2. TLC78, тоже подросший.
    :ok:Класс! Вероятность, что в отличие от задушенного штатного мозга, на Spitronics, мотор стал бодрее по мощности и моменту, так же присутствует?
    Потенциал-то по лошадиным силам сколько?
    17 часов назад, bronco II сказал:
    на моем примере: 1uz non vvti 4 ступ акпп настроенный прямо скажем не идеально(допускаю потому как делал это первый раз, хот Dimas и помогал))) на корпус объезжал 3uz + 6ст акпп со стоковым мозгом
    Воот, хочется понять! Насколько раскроется потенциал мотора. Хорошо за 400, должны вылезти наверное.
    • Машина: Deer V8
    13 часов назад, bronco II сказал:
    Главный плюс этого двигателя не мощность ;а высокий крутящий момент доступный от холостого хода до максимальных оборотов.
    • Машина: Land Cruiser Prado 79 14BT
    24.01.2020 в 16:23, Dimas465 сказал:
    Дима, чем дело кончилось, доделали проект?
    • Машина: TLC 80 VX 1GZFE
    05.01.2021 в 01:59, WAR сказал:
    Мне тоже интересно!
