Striker
Чем гнуть медную трубку.
    • Машина: TLC70
    Привет
    Есть медная трубка на 16, её надо согнуть практически дугой, есть ли какой нибудь способ, чтобы не сломав трубку сделать такое! Или может инструмент есть у кого нибуть, спиралька там или пружина какая.
    Спасибо.
    будет для ГУРа она.
    • Машина: TLC79 (3L), Шевроле-Нива
    Вариант 2: заливаешь в трубку воду и замораживаешь в морозилке, если размер позволяет, на улице уже поздно, наверное, а потом спокойно сгибаешь.
    • Машина: Прадо 120 4,0 2008
    376870[/snapback]
    1 апреля?
    Нагреваешь место сгиба газ. горелкой ( паяльной лампой можно )
    • Машина: TLC70
    Спасибо большое, пока мне больше вот про песок понравилось, пойду попробую, когда с ребёнком пойду гулять, мамаш немного буду шокировать.... smile.gif
    Благодарю за советы.
    Как то нагревать и морозить пока не хочется.
    To: конго
    Нет, серьезно. Лед работает подобно песку, крошиться на изгибах и не дает трубке сплющиться. Совет из журнала моего детства - "Юнный техник" за 1968 год примерно.
    Только песок забивай плотно и намочи.
    • Машина: TLC70
    ага, помочиться мне в песочнице для полноты картины будет самое то! biggrin.gifbiggrin.gif
    Сорри.
    • Машина: TLC-80 4,2 HDT экспедиц. "Марсианка" , TLC-105.
    С песком гнул,получается нормально, но последнее время гну одев пружину,купив её в магазине для мастеров-холодильщиков.Набор из 4х разных пружин стоит 250р....Последний раз применял при прокладке трубок к задней печке в 80ке.В моём случае пружина показала себя лучше песка.....
    • Машина: TLC70
    да... найти бы ещё магазин для техников-холодильщиков... это видимо какой то эксклюзивный магазин
    • Машина: TLC-100 4,7 VX 50-anniversary
    Пружины эти продают в магазинах, торгующих металлопластиковыми трубами. Для труб относительно большого диаметра пружина вставляется внутрь, для тонких-одевается на трубу. К стати, за шоколадку можно и напрокат взять.
    При использовании песка и льда полезно концы трубы заглушить деревянными пробками.
    в леруа пружина продается, где и меднык трубки, для водопровода
    • Машина: TLC70
    О. пасиба, заеду завтра в Лерую, если нет, то песком нах
    • Машина: Opel Frontera B и TLC 80 93 года HDT - 5"
    377063[/snapback]
    Так же продается в морене (магазинов полно забить в поиск)
    ЗЫ гнули при помощи трубогиба и тисков получалось как заводская
    зы2 вообще продаются уголки 90 и 45 градусов за копейки уже развальцованные под пайку ( горелку под мапп газ мона купить в той же марене)
    • Машина: 1KZ-TE 185W, 1998 был; сейчас 2TR 2007
    Берем газовый баллончик для походной газовой плитки, газовую горелку, можно и плитку использовать, но горелка эффективней, раскаляем ей трубку и опускаем в ведро с водой. Если трубка длинная раскаляем участок см ~30 поливаем водой из бутылки, далее в перехлест ~ 5 см пока трубка не кончится. После этой процедуры трубка гнется элементарно руками.
    Р.С. Если хочется что б медная трубка опять стала "жесткой", опять ее нагреваем газовй горелкой, укрываем асботканью, и даем остынуть естественным образом, достаточно просто дать остыть в помещении без сквозняков.
    • Машина: ***
    Пипец просто! Плёвая проблема растянулась на две страницы флейма...
    К монтажникам заскочить на строй рынок, где продаются медные подводки для сантехники и согнуть за минуту, нет блин- Мы не ищем лёгких путей! tongue.gif
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Способ гнутья медных труб указаный ФИЛОСОФОМ является самым оптимальным во всех отношениях. Могу только добавить что отожонная медная труба со временем набирает твердость и жескость сама без внешнего воздейсвия.
