  • Машина: Toyota surf
Всем добрый вечер. Парни, подскажите пожалуйста завожу машину (сурф 2lte) стрелка тахометра прыгает от 500до800 . Нажимаю на газ стрелка показывает нормально не глючит. На ходу тоже всё нормально. На светофоре может показывать и меньше 500. И так минут 20 после запуска. Потом работает нормально.Что может быть.Датчик помирает или приборку под замену. Проводка вроде в норме.
У всех так. Забей.
7 минут назад, PVV сказал:
У всех так. Забей.
Началось недели 2 назад. До этого не было.
Летом работает, зимой начинает глючить пока  не прогреется.
  • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
6 минут назад, Борт 872 сказал:
Вот тут как раз не угадал. Где-то плохо с проводкой как раз, скорее всего с массой, но не обязательно. А может просто уже аккум уставший. попробуй стационарно его сначала зарядить. Если пропадет на время значит или недозаряжается аккум, или просто уже устал он.
У меня на 80е несколько лет уже похожее, только при включении нескольких потребителей мощных и плюс поворотники начинает прыгать стрелка тахометра иногда.Чаще всего с холода.
Глючит только первые 15-20 минут. Потом даже если включены обе печки на полную, магнитолла и по воротники всё норм(на ходу) . На прогреве пока глючит на включение поворотников стрелка не реагирует(ни хуже не лучше). Да и АКБ я думаю не причём. Генератор же работает.
30 минут назад, PVV сказал:
Но месяц -два назад всё же работало. А холодней не стало.
сухие кондёры :popcorn:  , у мене спидометра стрелка падает на ноль в момент включения стеклоочистителей.. бесит но пока терплю.. :Cherna-facepalm:
Изменено пользователем Predator
  • Машина: Land Cruiser 71
Разобрать панель, пропаять плату тахометра, со временем пайка трескается и появляются траблы.
  • Откуда: Златоуст, Челябинская обл. 55.128796, 59.726652
  • Машина: Toyota 4RUNER 130 3VZE
У меня всегда на холостых показывает что хочет, бывает вообще на 0 падает как будто заглох.
Как-то не напрягаюсь., я всё равно на него не смотрю практически.
