    • Машина: 4runner 130 5vz
    Здравствуйте всем. Подскажите кто нибудь имел опыт установки заднего редуктора с блокировкой от150 прадо в задний мост на 130 раннер???
    Изменено пользователем ВереярЪ
    п 4.6 правил. Если продавцу в лом соблюдать правила, мне не в лом убрать нарушение в утиль.
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    я думаю ни кто, там редуктор разного размера... только мост в сборе брать :think: и по ГП  (передаточное число) подгонять, благо это возможно...
    Изменено пользователем Ась
    а в лексус GX460 встанет? вроде там все одинаковое кроме мотора и салона
    7 часов назад, Ась сказал:
    По схеме в каталоге номера деталей одни и те же, у ГП в том числе
    1 час назад, Денис Давыдов сказал:
    какие номера одни и те же?! пар то таких как на 150-ом на 130-ом отродясь не было, потому как моторы дрищавые не потянут такие длинные пары...
    а так Ась правильно сказал на 150-ом после 2009 года ставится редуктор 8.2 дюйма, до 2009 года 8 дюймов и вот он подойдет с некоторой доработкй чулка в чулок 130-ого
    7 часов назад, Goorik сказал:
    подойдет и на рынке их лочных не мало, нужно смотреть именно после 2009 г.в. с нужной парой и 12-ю болтами крепления ведомой шестерни
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    многие думают что 41201 это номер.
    • Машина: Мафынка
    А лочный с 90 Прадо уже устарел?)
    друзья у прадо 150 пара 8.2... не встанет она в чулок 130 с парой 8, уже пробовали в Иркутске ))))
    2 часа назад, TurboVegetable сказал:
    видимо хочет электрическую блокировку (магнитную)
    21 минуту назад, Ась сказал:
    Я пару свою ставить буду 4,88. А так верно, хочу блокировку)
    1 минуту назад, Денис Давыдов сказал:
    по габаритам редутор 150 не встанет в 130 чулок и своя пара 4.88 тоже не встанет, как еще Вам объяснить  :biggrin:
    9 минут назад, Ась сказал:
    Только что, Денис Давыдов сказал:
    В чем тут кардинальная разница?
    в размере пары на 150 и 130!  Вы по рисункам можете определять размер? Мне кажется лучше смотреть по применяемости)))  Вам же пишут, обратите внимание на прадо 95, который имеет редуктор один в один по габаритам, как Ваш на 130. Я себе ставил такой в мост 70-ки... без проблем. Не поставить редутор от 150 в чулок 130 раннера, и не прикрутить к нему же пару 4.88 от раннера 130.
    4 часа назад, Ась сказал:
    Я не правильно воспользовался каталогом, т.к. первый опыт) от сюда и заблуждение, благо дело люди из автосервиса подсказали как надо. По 95 редуктору я находил инфо, проблема в том что их нет с блокой, а вопрос возник по причине халявного варианта от 150 прадо)
    2 минуты назад, Денис Давыдов сказал:
    Ищите от прадо 95, они всплывают и не дорого.
    11 минут назад, Ась сказал:
    Спасибо, буду искать. Там переделывать надо что то под 95? Пара такая же?
    13 минут назад, crocodile130 сказал:
    Вот человек продаёт то что нужно.
    Спасибо
    3 часа назад, Денис Давыдов сказал:
    при условии что толстая, то такая же... но и пара 4.88 толстая это не огромные деньги..
    от 78 го с 2lt лочный сразу 4.88
