    • Машина: Мафынка
    Кстати, при убитой крестовине - не факт, что она будет болтаться в руках. Она может тупо клинить внутри. Эффект будет похожим. Ну и как писали выше, для начала пробовать махнуть масло в заднем мосту.
    Масло в мосту и лсд здесь не при чем, так как останавливаются люди обычно прямо, а не в повороте, и скорость мала, и нагрузки на дифф нет, и угловые скорости колес примерно одинаковые. То есть нет никаких причин, чтобы неисправный лсд работал рывками.
    Заметно это было бы в первую очередь при езде, а у ТС проблема возникает только при остановке.
    • Машина: Toyota Hilux Surf II 2L-T 1989г
    Короче, проблема исчезла, похоже, сама собой.
    1. В одном из барабанов сзади была какая-то грязь, почистил её немного.
    2. Просмотрел все крестовины, с виду ничего не люфтит и не подклинивает.
        Они все были хорошо смазаны, на всякий случай, нашприцевал туда ещё смазки.
    Пока, ничего не дёргает.
    Мне пришла в голову мысль, что авто долго стояло на месте у прошлого владельца (хоть он и втирал, что ездит каждый день =) состояние оказалось непригодным для езды). А потом у меня, пока ремонтировал.
    Может где-то, что-то заржавело и прикипело. Сейчас я езжу почти каждый день и может быть притёрлось и прошло.
    Если проблема вернётся (надеюсь, что нет) - отпишу тогда.
    Спасибо большое всем за советы.
    Изменено пользователем jack911
    Дополнил
    3 часа назад, jack911 сказал:
    Ну, то есть проблема не сама собой решилась, а вмешательством в потенциально возможные её источники. Хорошо было бы делать эти шаги последовательно, тогда бы точно стало ясно, где проблема. А так по пунктам:
    1. Вероятно колодка/барабанный механизм подклинивали при остановке из-за грязи
    2. Если причиной была всё таки крестовина, то скоро она себя проявит (обилие смазки временно решило проблему).
    44 минуты назад, VADUS сказал:
    Нет. Оно реально стало происходить всё реже и реже. И сейчас, пока, перестало вообще.
    Но, до кучи, я проделал и эти действия, что-бы наверняка.
    Надеюсь больше не будет проблем.
    Как уже много раз говорили ранее, описанная проблема очень похожа на крестовину или тормоза. Так что, если это были тормоза, то их крайне желательно перебрать, так как всё наверняка закисшее (как спереди, так и сзади). А если это была крестовина, то вероятно она разойдётся от шприцовки, а вероятно и даст о себе знать в будущем.
